Sekalaisten kysymysten ketju
Karzan
Viesti Kirjoittaja Karzan »
Tänne sitten kaikki sekalaiset kysymykset, joille ei viitsi aina avata omaa uutta ketjua.
Tilasin juuri huollon omalle 95 Aerolleni, vm 2000. Mitä öljyä ja ja suodatinta kannattisi pellin alle sovitella? Suosituksia, pakotuksia?
2.3i-16
Re: Sekalaisten kysymysten ketju
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
Karzan kirjoitti:Tänne sitten kaikki sekalaiset kysymykset, joille ei viitsi aina avata omaa uutta ketjua.
Eiköhän joku 0w-40 ole ihan hyvä, mieluummin laadukasta, esim. Castrol EDGE sport, mobil 1 tms.
Alkuperäinen GM suodatin on motonetissä myös aika halpa, olisiko 6€:n luokkaa. Katso, että saat mustan, se on uudempi versio ja tehokkaampi.
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
9-5T kirjoitti:
2.3i-16 kirjoitti:Katso, että saat mustan, se on uudempi versio ja tehokkaampi.
Mihin perustuu luulo tai tieto mustan paremmasta tehokkuudesta, moni muukin osa on muuttunut GM nimiseksi eikä kaikkien kohdalla voi puhua parannuksesta.
Tuon on pakko olla totta, koska löysin sen netistä:
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ucts_id/82
Insignia A ja B
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Mimmi kirjoitti:GM LL-A 025 mukaisesti, viskositeetti tulisi olla 0W30, 0W40, 5W 30, 5W40.
Suodattimeksi orkkis, esim. Motonet myy 5,89€ hinnalla.
Uudempiin 9-3:iin eli SportSedaneihin jne... Motonet möi aiemmin aivan originaalia Hengst:n suodatinta - nyt oli harmikseni ainakin Espoossa vaihtunut joksikin ping-pong -merkkiseksi (ei jäänyt nimi mieleen).
Tilanteet näköjään muuttuvat, eivätkä aina parempaan suuntaan... toivottavasti kysymys on vain väliaikaisesta muutoksesta.
Onneksi Varistosta Osatoimitukselta (Opel-osia myyvä) saa samoja GM:n orkkisosia kohtuuhintaan ja ne käy Saabiin :wink: !!
Karzan
Lisää kysymyksiä:
Nythän perskules voisi vaihtaa ton huohotinpäivitys-paketinkin samantein. Mistäs se paketti kannattaa tilata ja mistä sen saa vikkelästi?
9-5T kirjoitti:
Mustan suodattimen ainakin väitetään olevan parempi suodatuskyvyltään kuin vanhan sinisen... Merkkihuollossakin on näin väitetty. Speedpartsille on kuitenkin tullut takaisin myös sininen suodatin: http://www.speedparts.se/shop/prod/res_ ... olja.shtml
Huohotinpäivitystä kannattaa kysyä ProcarServicestä tai merkkihuollosta.
Karzan
Eski kirjoitti:
Löytyi jo ElkPartsista ja tilauskin lähti
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/3295
PCS sivuilla kävin, mutta eipä siellä mitään kuvastoa näkynyt. Nettitilaus vaan on niin helppoa ja yksinkertaista!
PS,
Oliskos jollakulla tarvetta tavaratilan väliverkolle? Minulla se saattais olla turha kapistus olemassa.. Asia tietenkin saattaa muuttua, jos uusi saksanseisoja taloon tulee :P
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/1206
2.3i-16
9-5T kirjoitti:
No eipä minullakaan sen kummempaa tietoa ole, kuin metroautosta kuultua.
Mercedes EQV 2021
2.3i-16
9-5T kirjoitti:
Eski kirjoitti:
9-5T kirjoitti: Mihin perustuu luulo tai tieto mustan paremmasta tehokkuudesta, moni muukin osa on muuttunut GM nimiseksi eikä kaikkien kohdalla voi puhua parannuksesta.
Merkkihuollon sanomisille en laske yhtään enempää arvoa kuin osia myyvän liikkeen nettisivuille.
Eipähän sitä kyllä oikein muutakaan luotettavaa lähdettä taida olla vai onko joku noita ihan tosissaan vertaillut?
Toisaalta, joku biltema-suodatinkin saattaa olla ihan hyvä, ei öljynsuodattimen teko voi olla kovinkaan vaikeaa ja haasteellista.
Mercedes EQV 2021
Karzan
Lisää kysymyksiä, kun on töissä niin helvetin tylsää :D
Joko 95:seeeen on saatavilla erillistä stereosarjaa, joka toimisi nykyisillä rattiohjaimilla? Olisi nääs tilausta mp3 soitolle..
Karzan
Huoltokysymyksiä..
Elikkäs.. Auto menossa maantaina Torekille huoltoon ja hieman tuumailuttaa, että mitä siellä pitäs oikein huoltaa?
"(" = huolto-ohjekirjan kilometristandit
1. huolto tehty 11000 km kohdalla (10000
2. huolto tehty 28000 km kohdalla (30000
3. huolto tehty 50000 km kohdalla (50000
4. huolto tehty 66000 km kohdalla (70000
5. huolto tehty 91000 km kohdalla (90000
6. huolto tehty 114000 km kohdalla (110000 <-- tais saabin 8 vuoden moottoritakuu raueta??
7. huolto tehty 126000 km kohdalla (130000
8. huolto tehty 144000 km kohdalla. (150000
Nyt mittarissa 155000 km ja seuraava huolto olisi käsittääkseni vasta 170000 huolto, jos tuo huolto nr 8 on 150:n huolto. Viimeisestä huollosta on tosin aikaa jo tasan vuosi..
Mitäs mun kannattaisi nyt huollossa tsekata? Öljyt suodattimineen menee vaihtoon samalla, kun uusi huohotinsarjakin. Mut mites noi automaattivaihteiston öljyt ja jarrunesteet? Missäs välissä niitä pitäisi vaihdella?
Ja joo. Pitääkös vetokoukku vielä nykyään katsastaa erikseen??
Karzan
Re: Huoltokysymyksiä..
9-5T kirjoitti: Mikset teetä niitä mitä huoltokirja käskee tekemään. Jarruneste max. 4v välein(ainakin joissakin vuosimalleissa)
Ei tarvitse katsastaa.
Siksi että viimeisestä öljynvaihdosta tulis seuraavaan miltei 25tkm väli. Toisekseen mulla on saksankielinen huolto-ohjekirja, josta en tajua kuin sanan "brems" :D
Eli riittää jos nyt käyn vaan vaihdattamassa öljyt ja sitten joskus myöhemmin 170 huolto? Missä kilometreissä noi AT-öljyt on vaihdettu?
Tuo 3000km ylitys on ihan rajoilla "moottoritakuun" suhteen. Huoltovälihän on 20K tai 1 vuosi, eli huolto kuuluukin tehdä nyt. Vaihteistoöljyt pitäisi olla vaihdettu 110K huollossa, mutta kannattaa vaihtaa useammin. Öljy maksaa noin 10 euroa litra ja tarve noin 3 litraa. Jarrunesteet kuuluvat huolto-ohjelmaan, mutta voihan siitä ainakin vesipitoisuuden mitata...
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
9-5T kirjoitti: Ei merkkihuollolla ole oikeaa tietoa miksi joku suodatin on muuttunut. Vanhat oli käytössä useita vuosia joten ihme jos vasta nyt huomattiin niiden olevan huonoja.
ei kai missään ole mainittu vanhojen olevan huonoja. kehitys on kehittynyt ja uudessa suodattimessa ilmeisesti on teoreettisesti parempi suodatuskyky, ja kaikki mikä teoriatasolla on parantunutta hyödynnetään markkinoinnissa.
jos sinisten suodattimien turvin on ajettu saabin moottoreilla helposti +500tkm niin se riittää ainakin minulle :)
Göran Larssonin sivulla http://www.mitt-eget.com/saab/information_ccv.shtml sanotaan näin:
Saab introducerar ett nytt effektivare oljefilter. Det nya filtret är svart (tidigare färg var blå) och ersätter det gamla filtret. Der är oklart om detta nya filter kan minska problemen med oil-sludge eller om motivet bara är att klara de allt för långa serviceintervallen som Saab anger för de senaste årsmodellerna.
Sivun alareunassa olevassa taulukossa ymmärtääkseni väitetään, että joku Saab-dokumenttikin olisi tuosta suodattimesta olemassa...
200 287 2005-07-22 Nya luft och oljefilter
Nya filter som ska ta bort en del av oil sludge-problemen.
