Puristuspaineet
kimmoisa
Puristuspaineet
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Terve!
Paljonko puristuspaineiden mittaaminen kertoo auton moottorin kunnosta?
Pitääkö mitata lämpimästä vai kylmästä koneesta?
SAAB
Turbo16
Re: Puristuspaineet
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
kimmoisa kirjoitti:Terve!
Kyllähän siitä saa osvittaa kuinka hyvin moottori on iskussa. Itse kyllä suosin ohivuotomittausta, mutta molemmat ajavat samaa asiaa.
Taitaa olla parempi mitata lämpimällä koneella, kun välykset pienenevät.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
PelleP
Viesti Kirjoittaja PelleP »
Taitaa se puristuspainemittaus ainakin karstaisesta koneesta kertoa, eli korkeeta lukemaa tekee. Ohivuotomittaus on paljon parempi, löytyy vuotavat venttiilit, kansipahvi, männänrenkaat/mäntä/pytty. Eikä ole vaikea toteuttaa.
Vihdin Pelle#2851
900i2,1-16 ImolaRed MadeInUki
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Puristuspaine mittauksella saa suuntaa ja karkean kuvan koneen kunnosta mutta eipä se paljoa kerro. Oikea mittaus tapa on tehdä tuo lämpimällä koneella ja mittattaessa kaasuläppä auki.
Ohivuotomittauksella (siis jos käytetään oikeaa mittaria) saa paremman kuvan ja tosiaan noiden muiden vuotopaikkojen viat helpommin. Tuollanen mittari maksaa n.200e halvimmillaan. Mutta ihan perus analyysiin kelpaa myös ihan tulpan reikään väännettävä letku (esim. tulpaan hitsattu paineilma liitin tai valmis vastaava biltemasta) sitte voi kuunnella suhinoita putkesta ja imusarjasta jos epäilee ventiili vuotoa ja kannentiiviste vuotoa syyläristä/painesäiliöstä. Paine mittarilla varustetusta voi katella paineen putoamista ja kuulostella venakopan korkista suhinoita.
V-M
