Tuulilasin korjaus/vaihto.
95-03
Viesti Kirjoittaja 95-03 »
Sattuipa tänään, että Hangontiellä ajaessani lennähti kivi tuulilasiin. Itseasiassa tuntui osuvan aika "pehmeästi", mutta jälkipä siihen lasiin jäi :cry:
Tämä uusi jälki on paikkausta ajatellen varmaan helppo tapaus, mutta lasissa on ennestään näkökentässä paikattu häränsilmä. Tämä paikkaus on tehty mielestäni aika huonosti ja näkyy varsin selvästi.
Mietinkin mahtaisiko olla järkevää vaihtaa lasi uuteen. Kyseessä on siis Saab 95-03. Onko tietoa tempun hinnasta laseineen. Missä olette teettäneet?
Onko niin, että aikaisemmin tehtyä lasinpaikkausta ei voi uusia.
Onko kaikki tuulilasit yhtä "heikkoja" kuin tämä alkuperäinen?
Saab 9-5 2.0T vm 2003
move your mind
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Uutta vaan peliin jos häiritsee. Mä en ainakaan viitsi montaa suoraan näkökentässä olevaa reikää katsella, paikattuakaan. Ja uus lasi on aina uus, ja on edes jonkin aikaa mukava kattella maisemia virheettömän lasin takaa. Vaihdatin oman lasin NG900 parivuotta sitten Koivikko nimisessä putkassa hakuninmaan katsastuskonttorin yhteydessä. Sama pilkington UV suoja ja sävy (extroja tässä autossa) lasi makso 200 eur vaihdettuna, mikä oli sillon halvin saamani tarjous. Koivikon nettisivut ei vastaa eikä googlekaan löydä firmaa joten tiedä sitten onko enää pystyssä.
Huonoa tuuriahan se kun noin uus lasi ottaa osumaa :(
Saab 9-3x 2.0T BioPower
95-03
"Lasinvaihto on homma joka ei kai onnistu koskaan täydellisesti.
Kyllä ne paikkaukset yleensä näkyy.[/quote]"
Millaisia ongelmia lasinvaihdon jälkeen voi esiintyä?
move your mind
Firges9000
Tuossa, jokunen aika sitten kerroin hankkineeni Hermetiten
Windscreen Fixiä.
Kokeilin ja paikkasin itse pienen nastan iskemän tuulilasissa.
Onnistui, :D :D :D
Ihmettelen noita, monien mainitsemia, "näkyviä paikkauksia" :?:
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
NG900T
Firges9000 kirjoitti:Ihmettelen noita, monien mainitsemia, "näkyviä paikkauksia" :?:
EIkö näy YHTÄÄN että on paikattu?? :roll: 8O
Firges9000
Tuulilasiin tuli "hämähäkki"-mallinen vaurio. Iskujälki ja kolme alkavaa säröä.
Paikkasin hieman hätäsesti, silti ei näy. :oops:
Tai jos ihan tarkkoja ollaan, yhden jalan osanen näkyy hieman.
Täytyy korjata, pidemmällä "imutuksella". 8O
Olen täysin tyytyväinen jo nykytilanteeseen. :D :D
Näytin yhdelle harrastajalle, ei löytänyt iskemän jälkeä. 8)
Jäsen 1124
9-5tW
Viesti Kirjoittaja 9-5tW »
nää paikkaukset onnistuu yleensä ihan hyvin jos ei ole KERTAAKAAN ruiskutellut lasinpesua tuulilasiin. Yksi ainoa kerta riittää pilaamaan tulevan korjauksen...
#1901 / 9-3 2.8TS v6 Aero
Firges9000
9-5T kirjoitti:Turussa olevalla paikkausfirmalla on käyntikortteja jotka kuuluu liimata reiän päälle heti vaurion tapahduttua, toimii.
Näin tein minäkin. Liimasin pienen pyöreän saab-tarran vikakohdan päälle.
Jäsen 1124
9-5tW
Novus on muistaakseni jonkun paikkausketjun nimi josta saa myös tarroja mukaansa... paikkaus vaan näissä mestoissa on melkoisen tyyristä.
Firges9000
pitää paikkansa, on siis arvokasta ja hankalaa.
Omat paikkavehkeet kun ovat heti käytössä.
Jäsen 1124
95-03
Tässä kun olen muutaman lasiliikkeen soitellut, niin tarjoavat Pilkingtonin lasia (tähän mennessä hintahaitarilla 295-400€ asennettuna).
Autossani on alkuperäisenä Sekuritin lasi. Onko näiden lasien kestävyydellä eroja. Testejä? Kokemuksia? Mutuja?
move your mind
Rimuli
Viesti Kirjoittaja Rimuli »
No Pilkington on ainakin monikansallinen firma, joka toimii myös Suomessa. Toimittaa laseja todella monelle autotehtaalle, eli en luulisi laadussa olevan ongelmaa. Eiköhän Laitilan Pilkington tee kaikki lasit mitä Ugissa asennetaan, mutua.
Turbo Saabismi on mun mieli sairaus!
9000 T16 -87
Rimuli
No ehkä tietoa oli hieman vanhaa....
9000 T16 -87
95-03
vaihtoon se mun tuulilasi meni, huomenna saan auton takas, joten pidänpä peukkuja että kaikki on kunnossa :?
move your mind
anttipa
Viesti Kirjoittaja anttipa »
NG900T kirjoitti:Koivikon nettisivut ei vastaa eikä googlekaan löydä firmaa joten tiedä sitten onko enää pystyssä.
Koivikko on mennyt viime vuonna konkkaan.
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
