Itikat pois pesussa, vinkkejä?
renner
Viesti Kirjoittaja renner »
Niin tuppaa aika heikosti lähteämään autoshampoolla nuo kuivat jämät keulilta joten kertokaapa oma vinkkinne.
Rasvanpoistoainetta kokeilin, toimii pikeen ja vastaavaan muttei hyönteisiin.
Saabinsti
Sitähän on myynnissä semmosessa suihkupullossa ihan ötököitten poistaja nimellä. Sitä on tullu aina keulaan ja tuulilasiin pesun yhteydessä suihkittua... hyvin lähteneet. Tosin vahakin voi mennä mukana.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Muistaakseni esim. Autosmartilla on ihan pätevä tuollainen itikan-poistaja.
Tosin jos on hyvä vahapinta pohjalla nuo ötökät kyllä irtoavat aika kivasti :)
Aleksi
Viesti Kirjoittaja Aleksi »
Märkä pyyhe hetkeksi itikkakeskittymän päälle niin alkaa pörriäisten liha pehmenemään.. :D
Og 9-3 Turbo -98 projekti
#2605#
http://www.turbofriiks.com
Raimo Miettinen
Valitettavaa, kun naaraat eivät halua millään irrottaa saabista.
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Insignia A ja B
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Aleksi kirjoitti:Märkä pyyhe hetkeksi itikkakeskittymän päälle niin alkaa pörriäisten liha pehmenemään.. :D
Oikeasti, tämä on paras konsti mihin olen fiksaamolla törmännyt, ei auta mömmöt mitään, mutta 5-10min märän rätin alla niin lähtevät mäkeen.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Itikathan on pääasiassa proteiinia ja kitiiniä tai muuta vastaavaa pii-mössöä 8O , joten rasvanpoitoaineet ei tosiaankaan auta.
Vesi liottaa proteiinin irtoavaan muotoon, mutta sitte joillakin on sitä verta mukana, ja se on kuivuttaan tiukassa. Siihenkin on paras keino toi mainittu märkä rätti. Lisää tehoa saa mäntysuopaliuoksella, johon rätti on kasteltu ja sitten laitettu kohteen päälle. Mäntysoopa ei vie vahaa pinnasta vaan päinvastoin muodostaa aineosistaan suojaavan kalvon maalipinnalle. Ikkunaan ei kannata laittaa, koska se kalvo muodostuu siihenkin.
Sitte kemikaalien puolelta löytyy näitä proteiiniliuottimia, joita esim ambulanssivirmat käyttää autojensa sisäpesuun, mutta ne on aika kalliita. Paljon halvempaa on sylki, koska se on samaa tavaraa vaikutukseltaan. Tosin käsiteltävä pinta-ala ei voi normaalitapauksessa olla kovin suuri... :roll:
-------------------------8<----------->8--------
#1395
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
abc:n käsipesussa (ainakin täällä sjoella on abc:n pesukatu jossa pestään ihan ihmisvoimin esipesu jonka jälkeen vasta auto menee kadulle pestäväksi) mulla lähtee ainaki kaikki ötökät yms. ensin suihkutetaan pesuaine koko auton päälle, hieman antaa vaikuttaa jonka jälkeen painepesurilla lähtee lähes kaikki paskat pois, ötökät lähtee kyllä todella tehokkaasti, jopa rekisterikilvestä. ei oo liikaa tarttenu ötököistä huolehtia enää sen jälkee ku tuolla oon alkanu käymään pesettämäs auton.
kait toho jotai omaaki voi kokeilla, esim suihkepulloon pesuaine/vesi seosta ja suihkuttaa sitä ensin.
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Märkä pyyhe hetkeksi itikkakeskittymän päälle niin alkaa pörriäisten liha pehmenemään.. Very Happy
Josko toi itikka on tullut keulaan ,niin ei taida märät rätit auttaa ,vaan tarvitaan peltiseppää.
Niille harvoille : itikka = lehmä , hieho länsimurteessa .
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Viime heinäkuun lopussa ajettiin tuontiautolla Etelä-Saksasta Baltian läpi Tampereelle ja hyönteisiä oli keulassa viittä vaille paljon. Matka kesti jokusen päivän ja välillä oli erittäin lämpimät kelit joten ötökät oikein paistuivat pintaan. Liuotinpesuaine ei oikein vaikuttanut, joten otin spriitä eli Bilteman punaista etanolia, sillä lähti.
Minuteman
ajn kirjoitti:Mäntysoopa ei vie vahaa pinnasta vaan päinvastoin muodostaa aineosistaan suojaavan kalvon maalipinnalle. Ikkunaan ei kannata laittaa, koska se kalvo muodostuu siihenkin.
Onko tosiaan noin että vanhassa vara parempi tässäkin tapauksessa? Laiska kun on, ja auton vahaus jää kevääseen ja syksyyn, niin kiinnostaisi aine joka ei pestessä veisi niitä vähiäkin vahoja mennessään, ja jos vielä suojaava kalvo päälle niin avot. Eihän tuo mäntysoopa maksakaan juuri mitään.
Itikkaongelmien kannalta varmaan kunnon vahakerros olisi paras ennaltaehkäisykeino, eivät pääsisi kuivumaan maalipinnan huokosiin saakka.
Mutta, laiska kun on..
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi »
Kuivapesuvaahto ennen pesua matoksi päälle. Näin olen kerran onnistunut.
ajn
AnttiR on päässy asian ytimeen :D
Entiselle naapurille meinas tulla itikka päälle, mutta kerkis se kuitenkin väistämään, ja sitte oli 60 tonnia itikkaa lumihangessa....
Itikkahan on Atrian lihanhankintaorganisaatio tjsp...
http://fi.wikipedia.org/wiki/Itikka_(yhti%C3%B6)
Sitä pesuvaahtoo ei sitte muuten kannata jättää auringon paisteessa pelltiin kuivumaan - on vasiten tiukassa...
(kappas, sulkumerkki ei kelpaa linkkiin...?)
#1395
Tuulilasinpesuaine toimii peltiinkin törmänneiden ököjen liotteluun. Ja sitten vielä tipsi: Lasinpesunesteitä voi laimentaa kesällä aika rankalla kädellä ja silti ne pesee ötököitä ihan hyvin. Liian pesuainepitoinen liemi toimii jopa huonommin, kuin laimennettu.
