Kesärenkaista
kooamas
Kesärenkaista
Viesti Kirjoittaja kooamas »
Minulle kaupiteltiin 16" aluvanteita (Advanti) renkaineen, vanteilla ja renkailla on ajettu ainoastaan 500 km (näyttivät myös siltä, eli lähes uusilta).
Alla oli Tyfoon-merkkiset renkaat 205/55. Onko jollain tietoa tai kokemuksia kyseisistä renkaista? Jokin halvempi rengasmerkki ilmeisesti on kyseessä.. Onko se lainkaan ostamisen arvoinen, kuinka hiljainen, millainen on kulutuskestävyys jne.? Vai pitäisikö pysyä tunnetuissa rengasmerkeissä?
Ja jos mieleen tulee, pistäkää vielä kuinka paljon kyseisestä setistä kannattaa maksaa..;)?
Kiitoksia!
-J-
Classic 900
Viesti Kirjoittaja Classic 900 »
->http://www.lonsinkumi.com/www/page.php?cat=18
Siinä sulle linkki, josta voit ainakin katsoa renkaiden hinnan.
Halpishan toi Tyfoon on, jonkun Hollantilaisen firman oma halpismerkki. Aika usein noita Tyfooneja näkee alla näissä nuorisorasseissa. Vm.90 Escorttiin on mennyt kaikki rahat maalaukseen, valoluomiin, hirveeseen takaspoileriin ja isoon RS-merkkiin. Sitten on ostettu 17"-vanteet ja kun on ollut pakko saada 225/45/17-renkaat, ei ole ollutkaan rahaa kuin vain Tyfooneihin. Näyttävät ja edulliset. Ominaisuuksista ei havaintoa :P
Okei, onko vanne jokin tällä sivulla olevista Advanteista ->http://www.rengaspaavola.com/vanteet.htm
Hinta vielä niin tiedät ovh:n mihin verrata.
Volvo 850 GL Stw 2.4 10v -1994 ml. 321 292
Ford Mondeo 1.8i CLX Stw - 1996 ml. 270 713
kooamas
Luulisin sen olevan tuo Advanti S983 -vanne, hyvin lähellä tuota ainakin se on kuvioltaan.
Paketilla hintaa olisi 500e, ainoa asia mikä tuossa tosiaan arveluttaa ovat nuo renkaat. En ole koskaan kuullut kyseisestä rengasmerkistä ja halpamerkki todellakin varmasti on kyseessä. Ihan hyvän näköiset renkaat olivat, ei siinä mitään. Toki alkaa hiukan ajan päästä ottamaan aivoon sekin, jos pitävät hirveää meteliä tai kuluvat aivan poskettomasti.
Classic 900
Noo, renkaat ovat n. 300 euron arvoiset, eli vanteille jäisi hintaa 200 euroa. Voisi sitä kai pahemminkin rahansa tärvätä.
Kaverilla on 626:nsa alla 16" Tyfoonit ja profiili taisi olla peräti 205/50, ovat muuten ihan ok, mutta pirun kovat.
Ei ne varmaan missään TL:n kesärengastestissä pärjäisi, mutta miksei tavallisessa ajossa, kun ei kohella 8)
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Tuolla http://www.lonsinkumi.com/www/page.php?cat=18
näyttäisi olevan uniroyaleita 16" max suhteellisen edullisesti. kyseinen merkki voitti TM:n rengastestin muutamia vuosia taaksepäin ilmiömäisten vesiliirto-ominaisuuksiensa takia.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
kooamas
Tuli kyseinen rengas-/vannesetti ostettua ja vielä ei ainakaan ole Tyfooneista mitään pahaa sanottavaa. Renkaat ovat yllättävänkin hiljaiset (huomattavasti hiljaisemmat kuin aikaisemmat Nokian gummit, olisivatko olleet NRH 2:t). 55 ei myöskään ole vielä liian matala rengas minuun makuuni, liian kovat eivät siis ole.
Mitään vesiliirtominaisuuksia en ole saanut tai joutunut vielä testaamaan, onneksi. Pidosta sillä saralla ei siis ole vielä mitään kokemuksia. Samoin on asian laita kulumisen suhteen, sillä vasta jokunen sata kilometriä renkailla takana. Mutta kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen ainakin tässä vaiheessa, edullisiksi renkaiksi tuntuvat sangen päteviltä.
