Eberin puhaltimen ja vesipumpun purku
Fred Scuttle
Viesti Kirjoittaja Fred Scuttle »
Puhdistusta ja hiilien vaihtoa varten, konsteja?. Niin ja miten se puhallin lähtee weberistä irti ehjänä?
snuggles
Re: Eberin puhaltimen ja vesipumpun purku
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Mikä VM ja onko pumppu kiinni Eeberissä vai Erillään?
Mikäli erillään ja kiinnitettynä rintapellissä niin sen kuin ottaa vain :)
Mulla ois uudempaan malliin ohjeet ja räjäytyskuvat.
Fred Scuttle
Eberi ja erillinen vesipumppu on pöydällä, mutta miten sen vesipumpun hiilet saat näkyviin sillälailla, että saat sen pumpun vielä kasaan?
Fred Scuttle
Eipä ole tuon näköinen pumppu, eikä mitään väkäsiä näkyvissä.
99tbo
Viesti Kirjoittaja 99tbo »
yleensä kun hiilet noista pumpuista loppuu ni sen jälkeen se on roskis tavaraa,
ja monesti kerkee mennä vesi turmelemaan moottorin ennenkun hiilet on loppu.
9-3TTID,900c 5d,9-5 2.3T
