Nakutusledin etuvastus?
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Mitenkäs tuon etuvastuksen kanssa oikein on? Tarvitaanko sitä?
Mustassa, 14 pin liittimellä olevassa APC boksissa nakutusledin nasta (#5) menee suoraan diodin D21 yli transistorin T06 kollektorille, jonka emitterillä on 270 ohmin vastus.
Eikös tuo vastus riitä rajoittamaan LED:in virran jonnekin 40 -50 mA:n hujakoille?
Miksi monessa paikassa neuvotaan laittamaan vielä ledille oma vastus?
EDIT: Laskuvirhe korjattu
Viimeksi muokannut Svc, Ma Loka 08, 2007 07:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Svc, Saabiton saabisti
Jope
Re: Nakutusledin etuvastus?
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ei vara venettä kaada? Pääasia, että ledin kynnysjännite ylittyy, mutta ei liiaksi. :-)
Ville Jouppi #1780
Svc
Eikös tavallisen ledin kynnysjännite ole 0.2 V. Paljonko on liikaa?
(Elektroniikan kurssista on kohta 10 v ja silloinkin keskityttiin lähinnä operaatiovahvistimien laskentaan.)
DIggItaLLr
Riippu täysin ledistä, superkirkas, punanen/sininen/mikälie, ninkä kokone jne.
Kysy liikkeestä Ledin specsit, tai jos tilaat netistä (esim bebek, elfa) niin kaikki tiedot löytyy sivuilta.
Kokeile mittaa se APC-poksin maks virta. virtamittari kiinni, vielä 150mA nopee sulake väliin varmuuden vuoksi.
Saat lukemaa että toimiiko ilman lisävastuksia, tai sulake palaa ja voit olla varma että tarttee etuvastuksen.
kynnysjännite ylittyy jokatapauksessa (13,8v), tärkeätä olisi saada se virta rajattua.
Svc
Eli taas päästään siihen, rajoittaako se lediä ohjaavan transistorin 270 ohm emitterivastus tarpeeksi? 13,8 V / 270 ohm = 51 mA
Olikos tavallinen punainen LED jotain 2 mA? Teholedit haluavat vissiin enemmänkin?
Svc
Vastaanpa itse itselleni.
Käyttämäni ledin nimellisvirta 20mA ja kynnysjännite 2,0V
Jos syöttö on 13,8V, pitää virtapiirin kokonaisvastuksen olla siis (13,8V-2,0V) / 0,02 A= 590 ohm.
Koska piirissä on jo 270 ohm vastus, tarvitaan ledille siis 320 ohm etuvastus. Valitaan lähin vakioarvo, joka on 330 ohm.
Menikö oikein? :?:
DIggItaLLr
Kyllä se teoriassa noin menee.
Onkos se sitten niin että APC boksi ohjaa transistoria pienellä virralla joka sitten maadoittaa / ei maadoita nakulediä?
Riippuen ohjausvirrasta/jännitteestä ja kytkennästä, niin tuo transistorikytkentäkin voi rajoittaa virtaa?
Niin ja transistorin tyypistä.
Tuolla vastuksella jos kokeilee on ainakin turvallisilla vesillä, jos ei pala tai on himmee, niin se virranrajoitus on jo siellä boksissa. Itsellä ihan semmoinen kutina että punasen "persuledin" kytkentä pitäis olla bolton voipi olla sitä kuluuisaa mutuTM
Svc
Tuossa on harmaan 14-pin boksin kytkis.
Liittimet ovat kuvan vasemmassa reunassa ja nakutuslediä ohjaava transistori T06 (BF392) oikealla alhaalla.
Transistorin speksien mukaan, suurin sallittu kollektorivirta on 500 mA, eli se kestää kyllä minkä tahansa ledin.
Taitaisi tuon emitterivastuksen ansiosta kestää, vaikka pinniin syöttäisi jännitteen ilman mitään vastuksia?
MAXIMUM RATINGS
Collector–Emitter Voltage: 250 Vdc
Collector–Base Voltage: 250 Vdc
Emitter–Base Voltage: 6.0 Vdc
Collector Current — Continuous: 500 mAdc
Operating Temperature Range –55 to +150 °C
