(Elintarvike)Teollisuuspesuaineet ruosteenpoistossa
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Terve jälleen!
Niin teollisuudessahan käytetään voimakkaita pesuaineita. Ja myös ainakin elintarviketeollisuudessa käytetään sellaisia melko voimakkaita pesuaineita, joiden teho ei perustu saippuan tensideihin.
Useat pesuaineet ovat nimittäin syövyttäviä. Samaten on olemassa desinfiointiaineita, jotka ovat hapettavia.
Mitkähän näistä aineista sopisivat hyvin ruosteenpoistoon?
Tässä taannoin pääsin kokeilemaan hapettavaan desinfiointiainetta (peretikkahappopohjaista) ruosteiseen SAABin pintapeltiin.
Tuntuipa tuo ruoste lähtevän erittäin hyvin. Suoraan sanoen kun ainetta meni pinnalle ilmestyi siihen heti valkoinen vaahto, joka vähän ajan kuluessa muuttui ruosteiseksi. Vähän ajan päästä pyyhin vaahdon pois.
Pelti oli muuttunut lähes kirkkaaksi, ja vieläpä ilman mitään mekaanista ruosteenpoistoa.
SAAB
liteFun
Re: (Elintarvike)Teollisuuspesuaineet ruosteenpoistossa
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Ainakin sitruunahappo (E330)ja fosforihappo (E338) on hyviä ruosteenpoistoon, niitä tosin löytyy helpommalla elintarvikkeista (mm. Coca colasta).
2.3TT
Viesti Kirjoittaja 2.3TT »
Biltemasta ruosteenpoistajaa(1L purkki) sisältää fosvorihappoa(kannattaa katsoa eniten happoa sisältävä peruslitku)halvin(paras).
Itsellä ainakin toiminut kiveniskemään jossa oli ruostetta.Eka hioo ruosteet pois, sitten fosvorihappo joksikin aikaa syömään ruosteet pois,sitten pyyhkii vedellä reaktion pois, sitten kuivaus hiustenkuivaajalla ja ferrexit(ruostepohjamaali)nopeasti kuivuva versio perään ja auton oma maali ja lakka(tietysti pitää kuivua välillä).On pysynyt nättinä eikä lähtenyt kukkimaan, ainakaan vuodessa.Ekaksi kokeilin jotain sinkkimaalia(motonet) joka oli tarkoitettu autoon ruosteeseen, mutta kukki heti 4 kuukauden jälkeen.
liteFun
Pitäs kyllä kokeilla joskus tuota JET 5 nimistä peretikkapohjaista desinfiointiainetta.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
kimmoisa kirjoitti:Mitkähän näistä aineista sopisivat hyvin ruosteenpoistoon?
Happamat pesuaineet (pH lähellä nollaa) syövät ruostetta.
