popit ei tomi
moksu
popit ei tomi
Viesti Kirjoittaja moksu »
mistähän voisi johtua, kun soitinta pistää kovalle niin etukaiutin lnja alkaa särisemään.Sama ilmiö tapahtuu vaikka soittimesta säätää musiikin tulon vain takakaiuttimille(musiikki kuuluu vain takakaiuttimista mut kovalle kääntäessä etukaiuttimet alkaa särisemään).
Hiljempaa kuunnelessa ei ole mitään ongelmia.
Soitin on uusi ja samoin kaiuttimet (jotka on mitoitettu kestämään soittimen antaman tehon).
Johdotus on saabin oma.
eikö virta-/maajohdon poikkipinta kenties riitä ??
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
samsikki
Viesti Kirjoittaja samsikki »
Eihän välissä ole vain vahvistinta? Vika voisi johtua ihan hyvin vahvistimesta/johdotuksesta. Virta/maakaapelissa ei vika liene, koska vain etukajarit temppuilevat... Sitten mahdollista, että etukajarit rikki tai soitin rikki tai johdot etukajareille ottavat niin paljon häiriötä esim. virtapiuhasta, että alkaa tuleen säröä. Kokeileppas vaihtaa etu/takakanavia keskenään, eli etukajarit takakajarien lähtöihin jne.
Joskus vahvistin vehkeet temppuilee, jos mankka ei jaksa syöttää tarpeeksi virtaa vahvistimen herätejohtoon. (Tästä omakohtaista kokemusta). Kandee siis kokeilla kytkeä vahvari pakkosyötöllä päälle, eli herätejohto suoraan plussaan ja kuulostella säriseekö vielä.
moksu
ei oo vahvistinta välissä ainoastaan soittimessa oleva 4*50 w
9-5 2,3T aero -06
On muuten kokemusta sellaisestakin tapauksesta, että mun SPL Dynamics 2-tiesarjasta (edessä 4") jakosuotimen ruuviliitinriman piirilevyjuotoksessa oli kylmä juotos! Tuo teki kanssa särinää sun muuta ja ruuveja kiristelemällä ensin korjautui. Lopulta purin ne suotimet ja tinasin ruuviliitinrimojen kaikki juotokset uudestaan.
Turbo900
Viesti Kirjoittaja Turbo900 »
Onhan liitokset kunnossa, ettei ole nittoteippiliitoksia 8)
Hieman huono liitos ilmoittaa itsestään välittömästi ainakin suuremmissa järjestelmissä :roll:
moksu
joo kyselin että tietäis mistä rupeaa penkomaan.
Soittimen laittoivat liikkeessä ja kaiuttimet laitoin suoraan alkuperäisiin johtoihin en siis oo avannut vielä mitään.
mut avataan ja katsotaan mitä löytyy.
kitosta tähän astisista ,ilmoittelen jos jotain löytyy
9-5 2,3T aero -06
