Osram NightBreaker tms. vs. jälkiasennus xenonit
mjava
Viesti Kirjoittaja mjava »
Tätä aihetta onkin sivuttu ainakin tuolla OG900 foorumilla
Oman autoni (93 -01) valot ovat ihan kohtuulliset, voisi sanoa hyvät verrattuna muihin merkkeihin, mutta lisätehokaan ei olisi pahitteeksi tähän pimeään "talveen"
Onko kokemuksia noista Osramin ja Philipsin +XX% polttimoista?
Jälkiasennetuista "laittomista" Xenoneista onkin ollut paljon juttua ja ne ovat varmasti kaikista tehokkain ratkaisu, jos ei halua lisävaloja asennella.
Eli kiinnostaisi:
- Onko noi +XX polttimot oikeasti parempia kuin tavalliset?
- Kuinka paljon huonompia ne on kuin xenonit?
- Kauan polttimot kestää (xenon ja +XX%)?
- Onko kukaan saanut xenoneita katsastuksesta läpi?
- Onko kellään ollut ongelmia noiden +XX% polttimoiden ja katsastajan kanssa?
Ilmeisesti nuo tehokkaammat polttimot eivät kestä kuten tavalliset, joten kesäksi kannattanee vaihtaa normit, vai?
NG 9-5 2.0 Aero XWD -10
96 Super -78
Edelliset:
99 Turbo S -80, 9-3 Aero Cab Aut -01, 9-3 SS Vector TX 1.9TTID -11, 9-3 2.0t -01, 900S 2.0 -94, 90 2.0 -85
2.3i-16
Re: Osram NightBreaker tms. vs. jälkiasennus xenonit
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
9-5:ssä on alkuperäiset xenonit sekä pitkien H7:ssa jälkiasenteinen laiton xenon. Katsastusmiestä ei tuntunut kiinnostavan vaikka räpläsi selvästi näkyvillä olevia (akun kotelon päällä kiinni, toinen IMM:n kumiputkessa) ballasteja.
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Pikkusiskon Almeraan laitoin vanhojen Philipsien tilalle Osramien NightBreakerit +90% ja sitten pesin vielä umpiot kunnolla käsin niin kyllä muuttus huomattavasti ja kuulemma vastaantulijat räpyttävät valoja vaikka on lyhyet päällä :)
Tosin täytyy muistaa, että paloaika noissa on puolet pienempi kuin tavallisissa polttimoissa ja sehän on selvääkin..
Mutta laitan ainakin itselle jokaiseen autoon mitä minulla on :)
Tosin tämä oli H4
Viimeksi muokannut Turbo16, To Tammi 17, 2008 10:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
mjava kirjoitti:Onko kokemuksia noista Osramin ja Philipsin +XX% polttimoista?
On. Philips 50% kestää ainakin 20 tkm. Vaihdan joka syksy uudet polttimot lyhkäsiin.
Insignia A ja B
JKen
Turbo16 kirjoitti:Pikkusiskon Almeraan laitoin vanhojen Philipsien tilalle Osramien NightBreakerit +90% ja sitten pesin vielä umpiot kunnolla käsin niin kyllä muuttus huomattavasti ja kuulemma vastaantulijat räpyttävät valoja vaikka on lyhyet päällä :)
Valokuvio kannattaa tarkistaa seinä vasten, että ovat kunnolla paikallaan, vaikka olisikin muuten oikein päin laitettu. Itsekin olen kerran varmistanut/korjannut asennuksen, kun toisen lampun kuvio oli saapissa epämääräinen polttimon vaihdon jälkeen. Jos valot on oikein suunnatut, niin ne ei häikäise, valonlähteestä riippumatta.
Insignia A ja B
Turbo16
JKen kirjoitti:
Jeps tämä on selvä homma kun noita työkseen tekee ;)
Mutta siis jo erimerkkisissä polttimoissa voi suuntaus olla tarpeen!
#1909
saabracing
xenonit, ite laitan kuhan katsastan auton ekku, niin juurikin xenonit.
4 ballastilla ja pitkät ja lyhyet samassa polttimossa.
kokemukset on ollut hyviä. valoteho huomattavasti parempi kun normi H4+++
palaan haukkumaan/kehumaan kuhan on kiinni ja pääsee testailemaan :)
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Pitkiin ei käsittääkseni voi laittaa noita xenoneita. Tai siis voi,mutta eivät sitä välkyttelyä kestä kovin pitkään
femma jos toinenkin
mjava
http://ostopaikka.com/catalog/index.php?cPath=25_30
Tuollahan noita olisi... Kolme alinta vissiin käy. Tuo halvempi (mekaaninen) versi tarkoittanee sitä, että siinä on yksi "lanka" ja mekaaninen läppä, joka vaihtaa pitkääät/pätkät
Onko noista kokemusta? Veljellä on H7:polttimolla saman paikan pitkät, niillä näkyy aika kivasti.
96 Super -78
Edelliset:
Kaide
9-5T kirjoitti:
Kaide kirjoitti:Pitkiin ei käsittääkseni voi laittaa noita xenoneita. Tai siis voi,mutta eivät sitä välkyttelyä kestä kovin pitkään
Lisäpitkä jotka ovat yleensä aina päällä kun pitkätkin, polttimot on kestänyt jo 150000km joten en näkisi suureksi murheeksi keston takia.
Niissä lienee "hiukkasen" laadukkaampaa kamaa kuin noissa 129e/pari jälkiasennus ksenoneissa, jollakin se 5x hinta pitää selittyä
femma jos toinenkin
saabracing
japanissa xenon- setti 9 € :lol:
että samaa kuraa ne on kaikki...
täällä joutuu vaan maksamaan 10x hinnan...
JKen
saabracing kirjoitti:japanissa xenon- setti 9 € :lol:
Missä kaupassa? Tuon tullessa muutaman.
Insignia A ja B
mjava kirjoitti:http://ostopaikka.com/catalog/index.php?cPath=25_30
Tuonne etsi-nappulaan kun kirjoittelet xenon tai ksenon niin rupee käyttökokemuksia löytyyn.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Mulla on ollut kohta kuukauden "yön särkijät" satkussa. Olen ollut tyytyväinen vaikkei valo "valkoista" kuten joissakin polttimoissa luvataan. Valokuvio on kuitenkin laajempi ja valoa riittää mystisesti myös valokuvion reunoille.
Saas nyt kuiten nähdä kuinka pitkään nuo kestää. Aikaisemmat kokemukset noista +überprosentit-polttimoista on aikasta huonot, mm. Philipsin Bluevisionit on palanu laita lukien alle kahdessa kuukaudessa. Sinänsä kornia, kun 99:ssä on ollut noita em. Philipsejä todella hyvällä menestyksellä.
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Nämä "ihmepolttimot" vaativat oikein toimiakseen kunnossa olevan ympäristön kuten tavallisetkin polttimot, riittävä jännite, heijastimet ja lasit kunnolliset, kytkentävärähtelyt hallinnassa, mekaaniset värinät ja tärähtelyt sellaisia, että eivät riko kuumaa hehkulankaa.
-------------------------8<----------->8--------
#1395
