Laki ajoneuvojen siirtämisestä
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
Voimaan 1.4.09 alkaen "Laki ajoneuvojen siirtämisestä" http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080828
kts. esim
5 §
Siirto pysäköimistä koskevan säännöksen perusteella
Jos ajoneuvo on pysäköity pysäköimistä koskevan säännöksen vastaisesti tielle, tienpitoviranomainen tai kunnallinen pysäköinninvalvoja voi suorittaa lähi- tai varastosiirron aikaisintaan kahden vuorokauden kuluttua säännöksen vastaisen pysäköinnin alkamisesta.
Jos ajoneuvo on pysäköity pysäköimistä koskevan säännöksen vastaisesti yksityiselle alueelle tai maastoon, kunta tai kunnallinen pysäköinninvalvoja suorittaa lähi- tai varastosiirron kahden vuorokauden kuluttua alueen omistajan tai haltijan perustellusta pyynnöstä.
Mielenkiintoinen uutuus on näköjään myös äskettäin tullut tieliikennelakiin: "Tielle ei saa jättää eikä tiellä saa säilyttää tai varastoida ajoneuvoa, jota tosiasiallisesti ei käytetä liikenteessä. (5.12.2008/829)" (Finlex TLL 28§)
Sitä ei sitten tietystikään voinut määritellä miten kauan saa olla käyttämättä, riittääkö esim muutama viikko. Viime vuonnahan sain siirtokehotuksen muistaakseni kolmessa päivässä koska auto oli mukamas ollut paikalla todella pitkään. Uusien määräysten mukaan homma menee varmaan niinpäin että ensin hinataan varmuuden vuoksi auto pois ja sitten vasta aletaan selvitellä asiaa :)
Varsin varovainen saa siis olla tulevaisuudessa ainakin liikennekäytöstä poistettujen pysäköinnissä, ja "tosiasiallisen käyttämättömyyden" suhteen muutenkin.
siiseli
Re: Laki ajoneuvojen siirtämisestä
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Jyväskylässä taisivat ottaa jo tänään käyttöön :) Tuossa kadun varressa aina ollut eräs Ooppeli parkissa, vaihtanut paikkaa aina välillä ja muutaman sakon saanut silloin tällöin (vuoro pysäköinti) Tänään töistä tullessa oli sit hinausauto paikalla...
#3834
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Kas kun eivät vielä brittimuutoksia tehneet, vakuutus maksamatta ja auto haetaan..
knockout
Viesti Kirjoittaja knockout »
liteFun kirjoitti:Kas kun eivät vielä brittimuutoksia tehneet, vakuutus maksamatta ja auto haetaan..
Tuohan olisi hyvä tapa...
persaukiset kulkisivat julkisilla, eikä tartteis itkeä kun pelti kolisee eikä vakuutukset ole "kohdillaan"
"Isännän kulkusia EI haistella kesken parisuhteen virkistämistä!"
#3963
sabatti 96
nii, tai laittais auton seisontavakuutukseen ja sitten ajelis...
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
sabatti 96 kirjoitti:nii, tai laittais auton seisontavakuutukseen ja sitten ajelis...
No näitä sankareitahan on jäänyt kiinni jo yli tuhat lakimuutoksen jälkeen... Likemmäs kolme per päivä, että silleen.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
et
Viesti Kirjoittaja et »
wesku kirjoitti: Uusien määräysten mukaan homma menee varmaan niinpäin että ensin hinataan varmuuden vuoksi auto pois ja sitten vasta aletaan selvitellä asiaa :)
Ilmoitusvelvollisuus oli kuitenkin jäljellä eli ainakin lappu pitäis tulla tuulilasiin mikäli oikein ymmärsin? Nykyään rakennusvirasto on lähettänyt myös kirjeen siirtokehotuksesta, miten tulevaisuudessa 8O
wesku
et kirjoitti: Ilmoitusvelvollisuus oli kuitenkin jäljellä eli ainakin lappu pitäis tulla tuulilasiin mikäli oikein ymmärsin? Nykyään rakennusvirasto on lähettänyt myös kirjeen siirtokehotuksesta, miten tulevaisuudessa 8O
Ei kai tarvitse lappua tuulilasiin laittaa ? 9 § perusteella voisi arvata että ensin siirretään ja vasta sen jälkeen ilmoitetaan.
"Viranomaisen on annettava varastosiirrosta kirjallinen päätös, joka on annettava todisteellisesti tiedoksi ajoneuvoliikennerekisteriin merkitylle viimeiselle omistajalle tai muulle tiedossa olevalle omistajalle ja haltijalle. Jäljennös päätöksestä tai siirrettyjen ajoneuvojen tunnistamisen kannalta olennaiset tiedot sisältävä luettelo on lähetettävä myös poliisille. Jos ajoneuvon omistaja ei ole tiedossa, tiedoksianto voidaan tehdä kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan asianomaisen kunnan ilmoitustaululla siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa (34/1925) säädetään. Päätös on annettava viipymättä siirron jälkeen. Päätöksessä on kehotettava noutamaan ajoneuvo 30 päivän kuluessa tiedonsaannista uhalla, että ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen."
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
wesku kirjoitti:
"Päätöksessä on kehotettava noutamaan ajoneuvo 30 päivän kuluessa tiedonsaannista uhalla, että ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen."
Tuosta voisi päätellä että kunta järjestelee huutokauppoja (hyvä)...Tai valtion avustuksella vanhat autot romutukseen.
Saabiton saabisti
#1470
wesku
Mitenkähän homma toimii kun varastosiirto on tehty autolle jonka omistaa rahoitusyhtiö, jos omistaja tavoitetaan mutta haltijaa ei tavoiteta ?
