Masennusta autojen laittamisen suhteen?
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Onko muilla masennusta saabien tai muiden merkkien laitamisen suhteen?
Itsellä on sellainen tilanne että olisi hankittuja osia mitkä pitäisi asentaa,maalaushommia ja muuta pientä kivaa.
Tuntuu ettei jaksa keskittyä mihinkään,on liian monta autoa ja liikaa laitettavaa.
Ei yksinkertaisesti kerkeä tehdä kaikkea ja nyt rupesi tuntumaan että antaa noiden kaikkien paskojen olla.
Ostas vaan jonkun uuden auton ja antaisi takuun hoitaa jos tulee ongelmia.
Muutenkin tuntuu että kun näitä yksin tekee niin pitäisi olla 6 kättä ja kullinpäässä koukku..
Muilla samanlaisia ajatuksia?
t.t.j
Re: Masennusta autojen laittamisen suhteen?
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Joo no kyllä jonkinlainen masennus meinaa välillä iskeä päälle, kun tuntuu että rempattava ei lopu. Nytkin tonnari on ollut telakalla melkein pari viikkoa, ja tuntuu että korjatessa kaikki menee päin v*ttua.
#3977
99tbo
Viesti Kirjoittaja 99tbo »
tuttu tunne :D
9-3TTID,900c 5d,9-5 2.3T
ostakaa tuplis ....nauttikaa ajosta...... ILMAN REMONTTI TARVETTA.
Anthuan
Viesti Kirjoittaja Anthuan »
Aikoinaan meinasi masentaa ...tuplista laitellessa, mutta kyllä se siitä iloksi muuttui. :lol:
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Vuonna 99 sain työsuhdeauton kun työnantaja suositteli ja autot renasi ( silloin uusin oli vuodelta -83). Oli niin kallista kyytiä vapaalla autoedulla, että luovuin alle vuodessa, mutta lisäsin autokantaa seitsemään. Aina niistä useimmat toimi eikä siksi korjaamisella ollut paniikkia. Ennen kaikkea seitsemän vanhaa tuli halvemmaksi kuin työsuhdeauto. Seisonnassahan useimmat enimmän ajan olivat.
Vuonna 2002 kun olin tehnyt MITTAVAT peltityöt turbotonnariin ja maalannut sen, siitä meni kansipahvi. Vihaisena menin ostamaan 11 tkm ajetun focuksen, että ongelmat loppuisivat. No ei helvetti loppuneet. Vikoja riitti.
Vaikka takuuseen menisikin niin syö miestä rotan lailla jonottaa korjaamoon risan auton kanssa. Jos ei mene takuuseen, saa jonottaa ryöstettäväksi pääsyä. "Uudessa" autossa oli kalliit vakuutukset kun oli kaskokin, eikä ikävähennyksiä.
Vaikka kuinka masentaisi niin osta vaikka tilapäisauto jos käyttis on pahasti rikki etkä ilman autoa selviä. Uuden auton arvo laskee järjettömästi eikä kaikkea voi korjata halvalla työvoimalla, siis itse.
Periaatteesta en osta enää uutta autoa, koska helposti arvo tippuisi nopeammin kuin laina lyhenisi. Jos taas käteistä riittäisi tuhlattavaksi asti niin mikäs siinä, takuun loputtua aina uusi 9-5 AERO alle.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Taunus 17 M sedan -61, Corolla LB
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
nalleolut kirjoitti:ostakaa tuplis ....nauttikaa ajosta...... ILMAN REMONTTI TARVETTA.
Hmm...
nalleolut kirjoitti:joutu tilamaan motonettiin tupliksen osia ku ei ollut "hyllykamaa"
jatketaan juomista ku ei tarvinnu AUTO remonttia tehdä.
Ja tämäkin
nalleolut kirjoitti:uuden termarin myötä varsinkin liikennevaloissa seisoessa tahtoo lämmöt kivuta ylös ,tai siis vartti vajaa maksimi ei keitä ja flekti hörähtää ni lämmöt tippuu,mut tyhjäkäynti häviää melkein kokonaan . miten korjata? ominaisuus?
Eli osia vaihdellaan mutta remonttia ei tarvii tehdä? :mrgreen: :wink:
Itseäni hieman ahdistaa kanssa, kun tällä hetkellä traktorin lisäksi ei ole kuin yksi sinne päin toimiva auto. Pajeroon lootajumppa meneillään ja aikasta paljon pitäis tehdä pintaruosteiden poistoakin, molemmissa saapottimissa sama homma, eli mätänevät talvella käsiin jos ei jaksa rapsia ruosteita pois ja uutta maalia pintaan jne...Loputon suo? Taidan ostaa toisenkin traktorin 8) :lol:
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
tomaatti
Kyllä nuo autot toimii mutta ahdistaa kun pitäisi saada täydellisiä niistä.
Yksi projekti jotenkin vielä menisi mutta kun niitä on monta yhtäaikaa.
Ja tänä kesänä täälläpäin ei ole oikein ollut sellaisia kelejä että olisi pystynyt laittamaan täysipainoisesti.
Aina joko liian kuuma tai sade piinaa.
Sitten kun on vähän laskenut tuota rahan menoakin niin kyllä tulee mieleen että onko tässä mitään järkeä.
Tosin tuo rahahan jää itselle,koska rakentamiani autoja en myy.
No tänä aamuna on parempi mieli jo,täytyy vaan ruveta hommiin. :)
9000CD23T
Nykyään ei ole minkäänlaista masennusta "autojen" suhteen, kaksi uutta
autoa on pihassa, ja jos ongelmia tulee niin merkki korjaamot kyllä korjaa.
Mutta vähän houkuttelee ottaa projekti, sellainen jonka kanssa ei tarvitsisi
pitää kiirettä, laittelee silloin kun huvittaa.
Kyllähän se tuolla tallissa mahtuisi olemaan.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
tomaatti kirjoitti:Kyllä nuo autot toimii mutta ahdistaa kun pitäisi saada täydellisiä niistä.
Rehellistä puhetta. Burnout syntyy kai minkä tahansa asian parissa jos siihen suhtautuminen muuttuu liian vakavaksi, esim. harrastus muuttuu pakkomielteeksi.
Enemmän lepoa sekä asenteen muutos - pois liika vakavamielisyys ja tavoitteisiin pyrkiminen. Harrastaa vain silloin kun se tuottaa nautintoa.
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Masentaa, kun ei kerkeä/jaksa. Koiran kouluttaminen ruvennut siinä määrin kiinnostamaan, ettei millään viitsi laittaa aikaa juuri muuhun. Onneks käyttis pelaa (kop kop) ja ei tarvitse hetkeen katsastaa. Kuuppaan pitäisi tehdä yhtäsuntoista. Sitten pitää vielä käydä punttisalilla ja harrastaa salibandyä+freeride. Pitääskö joskus muka kasvaa aikuiseksikin, eihän sitä millään kerkiä.
Onneksi sentään töissä kerkeää surffailla.
VW transporter 2.5tdi vm.99
Vesa Pohjalainen
Onhan se tuttua.
Kajakin kone on odottanut vaihtoa jo toista vuotta.
Honda CB 350 nokka leikkasi kiinni, osia ei saa oikein mistään....
Amazonin konehuone odottaa siistimistä ennen museointia......
Onhan noita hankkeita ja emssikin olisi kiva saada ajoon. :D :roll:
# 419 Vesa Pohjalainen
Könsikäs
Viesti Kirjoittaja Könsikäs »
Aina masentaa... Koittaa 5 minuttia hääriä satkun ympärillä ja armoton itikkaparvi hyökkää kimppuun, ei siinä ininässä mihinkään voi keskittyä. Kaikki jää tekemättä.
Nyt kun auto on tutun pihassa odottamassa laittajaa niitten per*eleen vilkkujen takia. Siellä ei juuri itikoita ole ja siellä voi hääriä, mutta kun hääri ja koitti niitä vilkkuja viimekerralla korjata yhtä äkkiä on kahdesta saabista releet mennyt jne..
No tänä viikonloppuna ois suunnitelma vähän hitsata kyseistä autoa itse, se ei onneksi ongelmia tuota... Se ei sentään masenna.
Kyllä tuntuu että mikään ei onnistu muuten. Ei ole rohkeutta tehä mitään siinä pelossa että tulee pahempi vika.
15cm matalampi caprice -83
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
tomaatti
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Onhan se tuttua.
No onneksi sulla noita autoja on sentään enemmän kuin mulla.
Olenkin aina ihmetellyt että miten jaksat kaikkien niiden kanssa.
Mutta onhan se hienoa että on laidasta laitaan autoja ja sulla on sentään pojat jotka jakavat harrastuksen kanssasi.
Olen vähän kateellinen..
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
lucaf kirjoitti: Harrastaa vain silloin kun se tuottaa nautintoa.
Tämä on kyllä just se mihin aina pitäis pyrkiä. Itse oon pitkään yrittänyt.. :roll:
