Halpis talvirenkaista kokemuksia
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Etsi löysi miljuuna sivua asiaa halpis kesärenkaista, mutta halpis talvirenkuloista ei juurikaan, siispä uusi topikki tästä ajankohtaisesta aiheesta.
Tartteis ostaa setti talvikumeksia koko 195/65/15. Ajattelin sijoittaa oikeen repputolkulla fyffeä, eli rengas-onlinen vasta toiseksi halvimmat olisi sihtaimessa. Sava Eskimo Ice nastarenkulat, joille tulisi töineen hintaa about 350€. *KLIK*
Armottomalla kuuklettamisellakaan en löytänyt muuta, kuin että Sava on Goodyearin halpismerkki, mutta pakkohan noiden on olla hyvät ku ovat oikeen eskimot :D Kellään kokemuksia?
Toinen vaihtoehto olis Vianorin nettikaupasta Nordman plussat, jotka lienee Hakkapeliitta kakkosen encore-versio *KLIK*
Tuolla Hakkapeliitta neloset on jo 8€/kpl kalliimmat kuin Nordmanit, eli täysin pois laskuista ( :wink: ), ja ne on kuitenkin tehty jossain Neuvostoliitossa :)
Muita ehdotuksia?
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Hessu
Re: Halpis talvirenkaista kokemuksia
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Joskus ostin Xantian jossa oli alla melkein uudet Sunny-merkkiset nastarenkaat. Pintakuvio muistutti Nokia Hakkis ykköstä. Renkaat olivat niin surkeat kuin vain voi olla. Lumella ja jäällä pitojen puolesta kuin kesärenkaat, mutta vierintävastus ja suuntavakavuus sitten jostain Aunuksen Karjalasta... Jos nyt jotain hyvää sanottavaa olisi, niin melu ei muistaakseni ollut erityisen paha ja nastat pysyivät hyvin kiinni (Vaikka ei niistä mitään apua ollut). Tasapainossakin taisivat kohtalaisesti olla.
V.J.S
Hessu kirjoitti:Sunny-merkkiset nastarenkaat...
Juu, noiden Sunnyjen liukkaudesta on sen verran "faktaa" netti pullollaan etten edes harkitse niitä. Noita Eskimoita ei ole edes TM kerinnyt vielä haukkumaan talvitestissään hengenvaarallisiksi, ehkä tämän vuoden testistä löytyy jo, jää nähtäväksi?
-Ville
essal
Viesti Kirjoittaja essal »
Mulla olisi sulle käytetyt nokian neloset. Uskon, että ovat paremmat kuin nuo mainitut "talvirenkaat". Pistä yv jos kiinnostaa.
"Hyvä on liian kallista ja halpa liian huonoa"
bomberfighter
Viesti Kirjoittaja bomberfighter »
kävin eilen täkäläisessä halpiskaupassa ja siellä oli CR-merkkiset pinnatut kaupan.. 195/65-15 oli 38,40€ kpl..eli vajaa 160 euroopan rahaa sarja. Kuvio oli north? Ite ku pistää vanteelle kaverin työpaikalla ni halvaksi tulee.. Tietty edelleen renkaat hakusessa vanteineen.eli halvalla jos sais,vanteella ei väliä onko alu vai peltivanne..
SAAB 9000 2T -89 STAGE 2
V.J.S
Uudet kumekset pääasisassa tähtäimessä. Käytettyihin tulee kaiken maailman ekstrakusteja jos ei myyjä satu asumaan naapurissa, pelkät MH-rahditkin lienee jotain 30-50€ / rengassarja nykyään.
Hakkis nelosista sen verran, että omalla vuotuisella ajosuoritteella (n. 30tkm / vuosi) oli renkuloiden pito selvästi heikentynyt kahdessa talvessa. Eli jos käytetyt Hakkis neloset ostaisin, niin saisi olla DOT leima vähintään 07, mutta mieluusti 08 vuoden puolelta (+ tietty nastat tallella ja pintaa rutkasti). Uutena kyllä pitivät kuin tauti (ex-tonnarissa siis oli tuommoiset jokunen vuosi sitten).
Pinnoitetut on tietty yksi vaihtoehto, mutta niiden kanssa on aika arpapeliä että minkä kuntoinen runko sattuu jne.
Eikö muka kukaan voorumilainen ole käyttänyt noita Eskimoita? :D
-Ville
Kumhon 205/50-17 halpikset
ei ihan taida olla halpppissarjaa kumho.
tääläpäin taksit ajelee kustannustehokkaasti ainakin kesällä niillä
ja eikö se dot merkintä ole yks ja sama oliko se 05 tai 07 onhan ne silloinkin kun ostaa vähän käytetytkin
V.J.S
mestari kirjoitti: ja eikö se dot merkintä ole yks ja sama oliko se 05 tai 07 onhan ne silloinkin kun ostaa vähän käytetytkin
Nyt meni pointti ohi? :?: Kyllä se on vähän eri onko se kumiseos tullut "paistosta" vuosi tai neljä vuotta sitten.
-Ville
bomberfighter
V.J.S kirjoitti:
kyllä se kumi kovettuu ku se vanhenee..pito vähenee! Siiten se varastointi siihen päälle..kyllä sillä on merkitystä.
V.J.S
9-5T kirjoitti: minä pärjään vaikka kesärenkailla mutta turvallisin on siltin valintani :lol: .
Saatiin avattua joka syksyinen kitka/nasta tähän samaan :lol:
Kyllä kyllä, talvirenkaat on ihan turha keksintö.
Noissa olosuhteissa nämä renkaat toimi enemmän kuin hyvin:
Jos sattuu omaa taitamattomuuttaan jäämään jumiin (turha siitä on renkaita syyttää), niin parissa minsassa heittää nämä paikalleen ja matka jatkuu (tokihan kaikilla on tämmöiset loosterissa?)
Minäkin ajaisin kesärenkailla läpi talven, mutta se voi käydä Suomessa kukkarolle jos virkavalta huomaa :(
-Ville
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Mulla oli og9-3:ssa yhden talven upouudet pinnatut HKPL2:n kuviolla. Kuulemma sama kumiaines kuin nokialaisessa. Ainkakin ne piti hirveetä ääntä, ilmeisesti ihan muistuttaakseen, että nastat löytyy alta. Pito oli kyllä aika surkea, varsinkin sivuttaissuunnassa. Tontussa olleet 6-7mm vahinkokeskuksesta haetut nastavialliset olivat huomattavasti paremmat. Toisaalta tonttu ajettavuudeltaan talviautona onkin ehdotonta huippua. HKPL2 tuntuu muutenkin niin kivikautiselta renkaalta nykyisten huonompienkin kitkanastarenkaiden jäljiltä. Nykyiset Pirelli UG500, mitkä on hävinneet lähes kaikki testit on ainakin 100x paremmat kuin HKPL2 encoret.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Nankangin SW-1 toimivat kuin junan vessa monta talvea. Ei mitään pahaa sanottavaa mikä sinänsä oli melko suurikin yllätys.
V.J.S
pade kirjoitti:Nankangin SW-1 toimivat kuin junan vessa monta talvea. Ei mitään pahaa sanottavaa mikä sinänsä oli melko suurikin yllätys.
Olikos nuo kitkat? Pakko olla nastat, vaimo ei halua ajaa kitkoilla ja pihamäki on jäisenä melko haastava nastattomille kumeille vaikka olis mimmonen Vatanen puikoissa :)
-Ville
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
bomberfighter kirjoitti:kävin eilen täkäläisessä halpiskaupassa ja siellä oli CR-merkkiset pinnatut kaupan..
Viime talvena irtosi pinta juurikin tuollaisesta CR-Renkaan tekemästä talvirenkaan näköisestä tuotteesta. (185/65R15).
Tulivat auton mukana ja olivat toista talvea alla. Meluisat eikä minkäänlaista pitoa.
Tälle talvelle ostan ihan oikeat talvirenkaat.
EDIT:
Itseasiassa juuri tuli tarjouspyyntöön vastaus Espoon rengasmaailmalta:
Tervehdys
Nokian HKPL 5 454,- /4kpl. sis.työt
Continental Winter Viking 2 380,- /4kpl. sis.työt
Terv.
Rengasmaailma oy
Nämä siis 185/65R15 kokoisena.
Svc, Saabiton saabisti
meverkko
Viesti Kirjoittaja meverkko »
V.J.S kirjoitti: setti talvikumeksia koko 195/65/15. Ajattelin sijoittaa oikeen repputolkulla fyffeä, eli rengas-onlinen vasta toiseksi halvimmat olisi sihtaimessa. Sava Eskimo Ice nastarenkulat, joille tulisi töineen hintaa about 350€.
Vuosi sitten sai ihan rengasliikkeestä tuossa koossa Michelin X-Ice Northit alle 420€ ja 185/65-15 oli 410€. Eikä ollut tutunkauppaa, tosin ostin nuo 2 settiä kerralla.
En näe miksi kannattaisi säästää noin vähän?
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Nikon @ http://ralli.verkkonen.net #1474
