Tuli tuossa tasapainoteltua renkaiden vaihdon yhteydessä kesä- ja talvigummit. Talvirenkaat ovat 15 tuuman vanteilla ja kesärenkaat 16:n. Ei sitten muistanut vaihtaa koneen perusoletuksia 16:lle tuumalle, muut mitat muistaakseni aika yhtäläisiä.
Löytyykö guruja, jotka pystyvät sanomaan vaikuttavatko nuo säädöt lopputulokseen sitä tahi tätä?
Tasapainotuskoneen väärät oletussäädöt?
Re: Tasapainotuskoneen väärät oletussäädöt?
Vaikuttaahan se. Teoriassa kone tarjoaa ensimmäisen pyörityksen jälkeen aavistuksen liian isoja painoja, joita saattaa joutua hieman kompensoimaan toisilla painoilla. Lopputulos on kyllä yleensä riittävän hyvin tasapainossa.
16" vanteen säde on 7% isompi 15" verrattuna, eli tasapainoyhtälästä voi laskea tarvittavien painojen eron. (Nyt vaan en ehdi itse laskea.)
Svc, Saabiton saabisti
Tarkoittaako tuo suuremmalla säteellä 7% suurempia painoja? Jos näin on, niin ei ole merkitystä koska kaikki pyörät menivät alle 5g.
Toisinpäin. Pidemmän varren päässä tarvitaan pienempi paino.
Esim 25g painon sijasta tarvitaan 16" vanteessa "vain" 23 g, jos vanteen leveys, ET ja pyörän halkaisija ovat samat. (m1*r1=m2*r2)
Tässä tapauksessa ero on siis merkityksetön.
Toisaalta, jos pääsisin vapaasti käyttämään painotuskonetta, painottaisin omat kesäpyörät kyllä uudestaan, koska tietäisin niissä olevan hieman virheellisen painotuksen.
Kiitos tiedoista. Enpä viitsi uusiksi laittaa, jos ero on kerran noin pieni. Enimmillään jouduin lisäämään 15 g puolelleen, ja muistaakseni jäi huutamaan vielä muutamaa grammaa lisää. Tuli käytettyä säästeliäästi painoja, koska liimapainovarastoni oli niin vaatimaton...
