defan välikaapeli
defan välikaapeli
Tuo metrin pituinen välikaapeli pistorasiasta jatkopalaan rikki.
Löytästkö joku motonetin sivulta hinnan, kun eivät piru vastaa puhelimeen!
edit : kaapeli tulee läpi tuohon tuulilasin alapuolella muoviläpyskän alle. Mitäköhän tuo venyvä "massa" mahtaa olla mitä on laitettu läpivientiin. Tarviiko tuota laittaa lisää vai riittääkö, että painelee kiinni. Tuntuu tuollaselta muovailuvahamaiselta mömmöltä.
Re: defan välikaapeli
kiitos mimmi.
Kyllä on sähkökaapeleiden metrihinnat kohillaan
No saahan siinä muovitetun panssarikuoren ja liittimet molempiin päihin. Harmi kun eivät myy liittimiä erikseen.
Oikeastaan ihan hyvä etteivät myy erikseen liittimiä ja muita osia niin sattuu vähemmän tulipaloja yms. Asentajia kun on joka lähtöön.
BMW 320dA Coupe LCI
Ulkona varustetut sähköpisteet pitäisi olla vikavirtasuojalla joten aivan sama mitä räpellyksiä niihin kiinni tökkii
Maksoinpa joskus moisesta metrin pätkästä n.60e kun jostain Shellin karkkihyllystä sellainen tuli hankittua.
Niin ne, jotka on tehty viimeisimpien säädösten mukaan, aika suuri osa asennuksista ei sisällä vikavirtasuojaa.mursu kirjoitti:Ulkona varustetut sähköpisteet pitäisi olla vikavirtasuojalla joten aivan sama mitä räpellyksiä niihin kiinni tökkii
BMW 320dA Coupe LCI
Omaan löytyi mäntykorvelta purkuautosta tilalle samanlainen kaapeli hieman halvemmalla.
- "Aero"
Vikavirtasuoja ei myöskään suojaa suoraan vaiheen ja nollan välistä tulevilta sähköiskuilta.AC kirjoitti:Niin ne, jotka on tehty viimeisimpien säädösten mukaan, aika suuri osa asennuksista ei sisällä vikavirtasuojaa.mursu kirjoitti:Ulkona varustetut sähköpisteet pitäisi olla vikavirtasuojalla joten aivan sama mitä räpellyksiä niihin kiinni tökkii
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Eikös tuota varten ole sulakkeet?ballantine kirjoitti:Vikavirtasuoja ei myöskään suojaa suoraan vaiheen ja nollan välistä tulevilta sähköiskuilta.
#3834
Vikavirtasuoja = henkilösuoja
Sulake = johdonsuoja
Molemmat asiallisesti asennettuna on kyllä saab ja omistaja hyvin turvassa.
Pilkkua viilaten henkilösuoja-nimitystä käytetään laitteesta joka on vikavirtasuojan ja johdonsuojakatkaisijan yhdistelmä. Mutta tosiaan, 30mA vikavirtasuojat on suunniteltu juurikin ihmishenkien suojaamiseen.foppa kirjoitti:Vikavirtasuoja = henkilösuoja
BMW 320dA Coupe LCI
Kylläpä tuo DEFA logo sitten maksaa....mursu kirjoitti:Ulkona varustetut sähköpisteet pitäisi olla vikavirtasuojalla joten aivan sama mitä räpellyksiä niihin kiinni tökkii
Paikallisesta haratsusta hain Y-haaran, makso 20€
Sehän on semmonen pikkukikkare. Motosta kun kyselin väittivät ettei saa erikseen, on ostettava koko johtosarja autoon
Pitäähän hyvällä brändillä hieman rahastaa.
Paras tuote Defalta on ehdottomasti tuo vihreä johto tolppaan, kunnon pakkasilla on suunnilleen yhtä jäykkää kuin MMJ. Vissiin liikaa vaadittu että tuollaiseen sovellukseen saisi ihan kunnollisen kumikaapelin.
BMW 320dA Coupe LCI
Edit: No w*ttu, tossahan se oli heti.
I'm your turbo lover!
Ex: Ng 900SE Turbo '95
Audi Ur-S6 2,2t
Audi Ur-S6 2,2t
Ottituata, tästä tainnu ennenki olla puhetta, mutta silloin kun toi minipistoke oli uusi asia, niin siinä tolppajohdossa oli kumikaapeli.
Tuli kalliiksi defalle (ja calixillekin) kun johdon säikeet katkesi siitä autonpään tökkelin juuresta muutaman kuukauden käytön jälkeen.
Pistoketta ei voinut muuttaa paremmin kaapelia tukevaksi niin piti sitte tehdä halvin mahdollinen korjaus; jäykemmällä kuorella oleva kaapeli vanhan tilallle ja kaikki kumikaapelit pois markkinoilta kiiruusti. Toi vihree kaapeli on ihan samaa tavaraa kuin se uusi harmaakin...
Moottoritilaan tulevia panssarikaapeleita saa muuten edullisimmin purkaamoilta vähän ennen kuin alkaa oikeet pakkaset... sitte ne häviää...
-------------------------8<----------->8--------
#1395
#1395
- "Aero"
Minulla on vanhanmallinen musta kumikaapeli, eikä tuon kanssa ole mitään ongelmia ollut.
