Pyyhkijät
foppa
Pyyhkijät
Viesti Kirjoittaja foppa »
Näin syksyisin kun räntää ja lunta tulee olisi hyvä olla kunnon pyyhkijät heittämässä pahimmat loat pois tuulilasista.
Mitäs mieltä ootte eri valmistajien vaihtoehdoista. Bochilta perinteisesti löytyy laadukkaita, mutta ootteko käyttäny muitakin ?
Omaan ysifemmaan menee perinteiset...ei lerpukat.
Mites noi "spoiler" tyyppiset pyyhkijät ? Onko järkeä ?
Viimeksi muokannut foppa, Pe Marras 06, 2009 14:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Azanovix
Re: Pyyhkiät
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Osta halvimmat mahdolliset, ei niissä niin huikeita laatueroja ole kuin mitä hinnat antavat ymmärtää.
JKen
Re: Pyyhkiät
Viesti Kirjoittaja JKen »
Azanovix kirjoitti:Osta halvimmat mahdolliset, ei niissä niin huikeita laatueroja ole kuin mitä hinnat antavat ymmärtää.
Samoilla linjoilla ollaan, enemmän vaikuttaa se, missä kunnossa tuulilasi on.
Insignia A ja B
mursu
Re: Pyyhkiät
Viesti Kirjoittaja mursu »
Omat pyyhkijät eivät ole toimineet sitten viimesyksyn, eli noin 40tkm tullut ajettua ilman.
Parhaat pyyhkijät ovat olleet tuulilasivaha ja huoltoasemilta löytyvät lasinpesuun soveltuvat systeemit :)
Simo_V
Re: Pyyhkiät
Viesti Kirjoittaja Simo_V »
Nyt on tullut käytettyä halpiksia. Suosittelen tuulilasivahaa oli sulat mitkä hyvänsä. Sen kanssa ei tarvitse sateella pyyhkijöitä välttämättä ollenkaan ajonopeuden ollessa tarpeeksi suuri. Toisekseen sulat liikkuvat kivan liukkaasti vahatulla pinnalla joten käyttöikää tulee lisää. Tuommoista vahaa on vaikkapa Turtlen 5 sateesta.
Tosin netistä kun lueskelee niin vastakkaisiakin mielipiteitä on melkosen paljon, mulla toiminut hyvin.
koistha
Re: Pyyhkiät
Viesti Kirjoittaja koistha »
Hae Motonetista Valeon original-look sulat. Boschit ovat lakanneet pyyhkimastä kunnolla ainakin minulla parin kuukauden jälkeen, Valeoita ei ole tarvinnut vaihtaa kuin kerran vuodessa normiajolla.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=12-9575
#2332
AnttiH9-3
Re: Pyyhkiät
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Minulla parhaiten ovat toimineet SAAB merkkiset sulat, lisäksi niitä saa näistä syyskampanjoista järestään 2kpl/17 eur tai jotain. Boscheja en autooni enää hanki.
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
Schippy
Re: Pyyhkiät
Viesti Kirjoittaja Schippy »
Olen kanssa kokeillu Boscheja (vääränmerkkiseen autoon tosin), enkä toisia osta. Oli huoltiksella uskomattoman kalliit (hätäoston: loskasää motarilla). Olisko ollu kumi jo vanhaa ku ei käyttöä kestäneet tippaakaan.
Hyvistä en sitten tiedä -> halvat? Ainakin kaikki halpisketjujen sulat on ollu vähintään yhtä hyviä ja reippaasti halvempia.
Derigo Saab ergo sum.
exät 3D 900i vm. 93, 9-3 TiD vm. 99, combi 900i vm. 90
foppa
Re: Pyyhkijät
Kuulosti orkkikset olevan Magneetissa 23e kpl -15% pinnaa.
SS
Re: Pyyhkijät
Viesti Kirjoittaja SS »
Ei ole. Luulisi, ettei noissa olisi jäätymisongelmaa kun ei ole niveliä, mutta koko sulka jäätyy tönköksi kun keli kylmenee. Ilmeisesti muovi/kumi ei vaan sovellu pakkaseen :(
Ihan tavalliset sulat jostain, turha investoida suuria summia. Halvinta kuraa ei kuitenkaan kannata ostaa, alkuperäiset lienevät paras vaihtoehto.
Oliko varmasti kappalehinta?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
foppa
Re: Pyyhkijät
SS kirjoitti:
yep.
saabvector
Re: Pyyhkijät
Viesti Kirjoittaja saabvector »
Aikoinaan niin hyvät Boschit ovat todellakin syvältä, liekö syynä valmistuksen siirtyminen itä blokkiin tuossa taanoin..
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
Mysiini
Re: Pyyhkijät
Viesti Kirjoittaja Mysiini »
Bilhelveten perussulat on toimineet täällä hyvin, eikä ole kalliit.
Eipä ole Saabia enää, tumma puna peittää nenää.
Volvo V60
Maikki
Re: Pyyhkijät
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Motonetistä Valeon setti muistaakseni 34.50€ ja toimii hyvin. Prismasta ostetut 58cm pitkät valeot ei taas toiminu ollenkaan.
Minuteman
Re: Pyyhkijät
Bilipaliteeman perussulat pyyhkivät hyvin ja pysyvät hyvin pyyhkivinä pitkään, samoin tekevät saman putiikin hieman kalliimmat ns. "vettähylkivät". Tosin vastoin fiksua nimeään itse sulat eivät hylji vettä vaan jättävät lasille vettähylkivän kalvon jolla on kuten luvattukin, samankaltainen vaikutus kuin niillä "5-sateesta"-aineilla ja muilla lasivahoilla.
Hintaa näillä taisi olla koossa 21"/535cm: perussulka 4,50/kpl ja "vettähylkivä" olikohan 8 €uvostoruplaa/kpl.
Itse en ole "5-sateesta"-ainetta sen monine työvaiheineen ja vedellä läträämisineen jaksanut käyttää sen jälkeen kun huomasin että autoa (muuten harvoin..) vahatessa saman vaikutuksen tekee jo se että maalipinnan kiillotuksen yhteydessä vetäisee vain samalla villalaikalla myös ikkunat.
Sensijaan Bilteman "Rungottomat" sulat ovat omien kokemusten mukaan sellaisia että niitä en suosittele kuin pahimmille vihamiehille: Kumi on jo uutena kovaa, korina ja pauke vain kuuluu kun sulka hyppii ja nykii lasilla tehden katkonaista jälkeä. Oikeasti niin hirveän näköistä ja kuuloista ettei varmasti tee pyyhkijöiden vivustoillekaan hyvää. Mainostavat vielä erityisen hiljaisiksi verrattuna perinteiseen sulkaan..
