Vikojen selviämisestä
Ekitheman
Viesti Kirjoittaja Ekitheman »
Terve!
Tässä kun on tullut selailtua "etsi" toiminnolla vastausta omaan ongelmaan, niin olen huomannut seuraavaa; Ketju alkaa ongelmien kertomisella, sen jälkeen muutamat antavat ehdotuksia missä vika, ja tämän jälkeen ketju päättyy. Helpottaisi huomattavasti jos alkuperäinen kysyjä kertoisi lopulta mistä vika löytyi. Kuitenkin oletan että suurin osa ongelmista on lopulta selvinnyt.
En tiedä olenko ainut/ensimmäinen joka tälläistä asiaa peräänkuuluttaa. Toki monet myös jakavat vian ratkaisun muidenkin kanssa, mutta silti on niin monta selviämätöntä ketjua...
#3839
9-3 Turbo X SS M6, 9000 Aero -94 st±5
Entiset:9000 2.3t aut - 97, Saab 9-3 TiDS -08, 9000 2.3T -95, 9000 2,3T -91, 9000T -86, 9000i -90, 9000T -85, Saab 900c -87
wesku
Re: Vikojen selviämisestä
Viesti Kirjoittaja wesku »
Ekitheman kirjoitti: Helpottaisi huomattavasti jos alkuperäinen kysyjä kertoisi lopulta mistä vika löytyi.
Kannatetaan.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Et varmaankaan ole ensimmäinen, eikä tämä foorumikaan ole ainut jossa minäminä ihmiset kyselee apua ja ovat hiljaa kun ongelma omalta kohdalta on korjattu. Hakusanoilla "omahyväisyys, itsekkyys, itserakas, kateus jne,jne" löytää näistä lisätietoa...mutta ei tämän foorumin "Etsi":stä :wink:
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
CDTA tuossa ^juuri taisi sanoakin (omalla tavallaan ;) ), että kun se ratkaisu vihdoin löytyy, niin on hyvä lisätä siihen viestiin vielä muutama perusmuodossa oleva hakusana, millä muutkin löytävät ratkaisun.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Useinkaan ei muista kirjoitella ongelman ratkaisua kun innoissaan korjauksesta lähtee baanalle suu hevosenkengällä...
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Jo vuonna miekka ja kirves peräänkuulutin samaa:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=23&t=66798 8)
Jäsen no: 1839
Ekitheman
masas kirjoitti:Jo vuonna miekka ja kirves peräänkuulutin samaa:
Arvasinkin etten ole ensimmäinen, mutta ei viitsinyt ruveta topiccia etsimään... Varsinkaan kun siihenkään ongelmaan ei vielä ole ratkaisua löytynyt.. :)
#3839
wesku
Toki joskus asiat jäävät ratkaisematta esim. siksi ettei kyselijä jaksa kuitenkaan alkaa tutkimaan asiaa tarkemmin vaan tyytyy ihmettelemään omituista toimintaa. Näin esim tonnarin keskuslukitukseen liittyvissä asioissa, monenlaista olen kirjoitellut mutta en itse tarttunut toimeen eikä sen johdosta mitään omakohtaista kerrottavaa ole ainakaan vielä.
Ihme ettei vielä ole näkynyt kommentteja että tämäkin asia saadaan korjattua kunhan ei kirjoitella nimimerkkien suojista vaan kaikki tulevat joukolla klubin kokouksiin esittämään parannusehdotuksia :)
M.Enlund
Viesti Kirjoittaja M.Enlund »
Sähkö ikkunat ei toimi eessä, takana toimii. mikä voi olla vikana? katkasin on vaihdettu mutta takana vain toimii. kuskin etu ikkuna on jäänyt auki,onko mitään konsteja saada sen ylös?. auto on seissyt voiko olla hapettunut?. katkasin on otettu auki ja putsattu mutta ei toimi. on yritetty vaihtaa toinen katkasin mutta ei toimi edessä.ennenkin on ollut että joskus toimii ja joskus ei ja nyt ei toimi ollenkaan ja malli on 900 turbo 16valve -92 cab
M.Enlund
Mimmi kirjoitti:Sulakkeethan ovat varmasti ehjät?
joo, ovat ehjät
Sebardi
Viesti Kirjoittaja Sebardi »
Näissä ketjuissa olisi kivaa jos lukisi myös kiitos jos oli apua kyseisestä ketjusta jollekulle.
Sebardi #4526
Saab 900 T 16 -88 Saab 9-3 t E85 -02
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Minä olen joskus kysellyt mahdollista ratkaisua topicin alottajalta YV:llä.
Yllättävän usein olen saanut vastaukseksi "Ai, en muistanutkaan että olen kirjoittanut Saabfoorumillekkin" tai "Möin auton jo aikoja sitten, enkä tiedä miten vika on korjattu".
M.Enlund
Mimmi kirjoitti:
M.Enlund kirjoitti:
joo, ovat ehjät
Olethan tietoinen, että etulaseille on oma sulake?
Mitasithan sulakkeet?
missä se etulasien sulake sijaitsee kun ei ole löytynyt. siis onko se jossain eri paikassa?
