Tukea Nokia Lumia 820 malliin..NYT 925 MALLIIN..JA NYT 1020
Re: Tukea Nokia Lumia 820 malliin..NYT 925 MALLIIN
Ei tarvita ees zunee. Musat kortilta koneelle. 925 piuhalla koneeseen ja näkyy ihan levynä mihin voi kopsata musat.
saabvector
Re: Tukea Nokia Lumia 820 malliin..NYT 925 MALLIIN..JA NYT 1020
Viesti Kirjoittaja saabvector »
Onko kellään hyviä vinkkejä akun kestoon 1020 mallissa ?
Kaikki sovellukset ja taustatehtävät pois päältä, puhelin täysin " normaali " tilassa, nyt neljä kertaa palautettu tehdas asetuksille ja ongelma jatkuu.
Akussa kestää virta noin 20 tuntia, vaikka se seisoo täysin käyttämättä pöydällä.
Vertailuna tuo 820 Lumia joka kestää " raskasta käyttöä kaksi päivää omassa käytössä.
1020 hävittää virtaa noin 50 % kymmenessä tunnissa, 820 samaisessa tilassa käyttämättömänä vain 2 %.
Joku softa asetusko siellä on vitullaan ?
925 puolestaan aika samoissa arvoissa tuon 820 mallin kanssa, tosin kolme kertaa sekin käytetty huollossa kun akku sammuu aina kun virtaa on jäljellä 28 %.
Sammumisen jälkeen käynnistyy aina uudestaan ja sitten pärjääkin loppu päivän.
Lähetettiin myös Saksaan huoltoon, palautui kolmen viikon huolto jakson jälkeen ja sama ongelma päällä heti eka latauksen jälkeen.
On muuten viimoset Lumiat jota otan työnantajalta vastaan, ostan oman eri merkkisen puhelimen :evil:
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
http://www.matkapuhelinfoorumi.fi/
Selaile tuolta vinkkejä.
Ja kokeile tehä soft reset josko se auttaisi,oma alkaa toisinaan purkamaan akkua hillittömästi (L925) ja se auttaa. Eli voluuminappia painat miinuksesta ja samaan aikaan virtanappia sen kymmenen sekunttia kunnes luuri sammuu ja värähtää. Molemmat kokoajan pohjassa. Ja kun luuri käynnistyy niin muista laittaa voluumit oikealle tasolle koska ne tippuu alas.Kello voi näyttää hetken ajan päin vittua mutta ainakin omassa on joka kerta palautunut normaaliksi.
Siis jos et ole ennen kokeillu tai tienny...
Joku kipotin.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Mulla on myös työpuhelimena Lumia.
Aluksi kulutti akkua aivan hirveästi, mutta kävin muuttamassa muutaman asetuksen, niin nyt kestää pitkään. Mulla kestää akku noin viikon. En tosin kyllä sitä puheluihin tai muuhunkaan juuri paljoa viikon aikana käytä, mutta muutakaan työpuhelinta ei meillä ole. Viestintä ym. asiat tulee hoidettua puhelimen sijasta tietokoneella.
Eli toisin sanoen, kun kaikki asetukset on puhelimessa niin, ettei se tarpeettomasti käytä verkkoyhteyksiä, on valmiusaika viikon luokkaa.
Käytössä on työpaikan sähköposti, jonka perusasetus synkronoinnin suhteen oli tarkistusvälinä jotain lähes tulkoon jatkuvaa. Ei ihme, että söi akkua, kun piti datayhteyttä päällä koko ajan sähköpostin takia. Muutin tämän asetuksen muistaakseni 15 min tai puoleen tuntiin.
Sitten nämä eri sovellusten taustatehtävät, jotka oletuksena ovat koko ajan päällä. Kävin ottamassa kaikki pois päältä eli laitoin "estetyksi".
Itselläni on omana puhelimena Android-Asus ja en androidia kyllä windows puhelimeen vaihtaisi, vaikka tuossa Lumiassa ei sinällään mitään vikaa ole.
En vain tykkää. Aivan kuin en tykkää yhtään uudesta win8-käyttöjärjestelmästäkään, mitä sitä olen päässyt kaupassa vähän kokeilemaan. Tuo "laatikko-ikkunamalli" ei ole minun mieleen.
Noi sovellusten taustatehtävät löytyy siis asetukset -> pyyhkäsy sivulle niin pääsee sovellus-valikkoon josta löytyy taustatehtävät.
Jos noi ja meilien synkronoinnit järkeistämällä akkuu kuluu paljon niin kannattaa muistella mitä sovelluksia on tullu asennettuu. Osa vie ihan järkyttävästi sähköä vaikkeivat tee mitään ihmeellistä.
Itse joudun yleensä 925:sta lataamaan myös päivällä mutta käyttö on aika kovaa. Useampi meiliboxi, sääsovellus, fb yms, musiikki streemaan spotifyn tai nokia mix radion kautta. Netti vähän välii auki, kuten nyttenkin. :D
saabvector
Tuo soft reset auttoi pari prosenttia akun kestoa.
akkua kuluu siis yhtä paljon silloin kun kaikki sovellukset, netit,taustatehtävät,ovat päällä ja virransäästökin pois päältä
verrattaen
siihen että sammutan kaikki mahdolliset ylimääräiset enkä käytä puhelinta ollenkaan, edes puhumisiin..
Aina sama lopputulos, akku tyhjä vuorokaudessa. Nyt oon testaamassa täydellisessä lepo tilassa olevaa 820 lumiaa, vain tausta kello käytössä, viides päivä akussa menossa ja jäljellä 21 %
SAAB
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Vaimon Lumia 1020 oli samanlainen akkusyöppö.
Juuri haettiin laite huollosta ja olivat vaihtaneet uuden " rungon" luki lähetteessä.
Katotaan toimiiko nyt paremmin.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
saabvector
valtteri kirjoitti:Vaimon Lumia 1020 oli samanlainen akkusyöppö.
Laitahan infoo myöhemmin että auttoko
SAAB
valtteri
saabvector kirjoitti:
Kyllä auttoi.......... vuorokaudessa akkua kulunut alle 50 % kun ennen meni tyhjäksi vajaassa vuorokaudessa.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
saabvector
Päivitystä..
Uusi takaosa tuli puhelimeen, runko kuulemma söi akkua kiitettävästi.
Toistaiseksi toimii hyvin, normaali käytössä, latauksesta 18 tuntia ja keskimääräinen akun riitto näyttää kahta päivää ja kahta tuntia
SAAB
