Kokemuksia Jollasta ja Sailfishistä
p0tty
Re: Kokemuksia Jollasta ja Sailfishistä
Viesti Kirjoittaja p0tty »
Ostakaas komea walletcase jollaan :)
Lastucase SAAB kaiverruksella
-p0tty
Member #3674
Saab 900 S vm-90
Tuli eilen laitettua Google Play -palvelut toimimaan Jollassa näiden ohjeiden mukaan: http://jollafin.blogspot.fi/2013/11/pla ... jolla.html
Hyvin pelittää, ja merkittävin puhelimen heikkous tuli korjattua. Eniten kyrsinyt tähän asti se, että muutamaa sovellusta, jotka oli saatavilla android-vehkeisiin, ei kuitenkaan löytynyt mistään muualta kuin Googlen kaupasta. Nyt on tämäkin homma korjattu, ja sain mm. Nokian Here-navigoinnin ladattua puhelimeen.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Jollan foorumikäyttäjät huomio:
Nyt on tullut useampia ilmoituksia vahingossa yksityisviesteistä ja nimenomaan kun logeja on tutkittu niin jollan käyttäjiltä. Tapaus on sellainen että kun yrittää vastata viestiin niin kosketus on tunnistettu väärin puhelimen näytöllä ja onkin painettu ilmoita viesti nappia..
Syy tähän jonka olen itse huomannut:
Jollan selaimessa kun siellä alalaidassa on se palkki mistä voi hyppiä esim. edelliselle välilehdellle tai vaihtaa välilehtiä jne.. Niin sen palkin paksuuden verran se tunnistaa joskus kosketuksen väärin niin että se kohta mitä oli tarkoitus painaa niin painatkin sen palkin paksuuden verran ylempää. Eli juuri kun olet painamassa "vastaa" niin se menikin "ilmoita viesti" kohtaan, ja pitää olla tarkkana että sen huomaa.
Itselleni käy joskus niin että esim. kun painan "Myydään saabin osat ja tarvikkeet" niin se painaakkin "Ostetaan saabit"...
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
^Kosketus osuu väärään kohtaan zoomauksen jälkeen, jos ei siirrä sivua ensin. Voi liittyä asiaan. En tosin ole testannut Vaarainjärvipäivityksen jälkeen että vieläkö noin käy.
Käsittääkseni tuota ongelmaa oli korjailtu Vaarainjärveen. Nythän tuli juuri jo seuraava päivitys Yliaavanlampi (1.1.2.16), jossa selainta uudistettu enemmänkin. En ole pitkään aikaan enää havainnut tuota ongelmaa selaimessa, saattoi korjaantua juurikin tuon Vaarainjärven mukana.
Itse tosin latasin jo aikoja sitten Androidin Firefoxin Jollaan, ja käytän sitä enemmän kuin Sailfishin omaa selainta. Firefoxin latasin alun perin juuri tuon selaimen ärsyttävän näppäily-offsetin vuoksi.
Kokeilin, kun vielä Vaarainjärvi on, enkä tosiaan saanut tuota bugia enää toistettua. Tökkäsin kuitenkin Yliaavanlammen latautumaan, vaikkei puhelin siitä vielä itse huudellutkaan. Aika harvoin tuo päivityksiä etsii, nyt sanoi kuikuilleensa viimeksi viikko sitten.
Rattivaihde
Vaarainjärvessä selaimen zoomibugi korjattiin. Yliaavanlampea oma puhelin tarjosi pari tuntia ennen kuin Jollalta tuli sähköpostia päivityksen ilmestymisestä. :D On huomattavasti positiivisempi tuttavuus kuin edellinen päivitys, joka tuntui tuovan enemmän uusia ongelmia kuin mitä korjasi vanhoja.
Musiikkisoitinpuolta saisivat pikkuhiljaa ruveta tarkastelemaan, tällä hetkellä käytössä QuasarMX joka on sinällään täysin eri tasolla kuin Jollan oma onneton räpellys mutta tuppaa vähän tökkimään ja kaatuilemaan jos liian nopeasti yrittää käskeä.
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
Pakari
Mulla on uusin päivitys ja silti se välistä tunnistaa kosketuksen selaimessa miten sattuu..
#4752, Tech2
nrissanen
Viesti Kirjoittaja nrissanen »
Hain postista paketin niin nyt on Jolla täälläkin. Käyttökokemusta ei vielä ole täytyy tuo sim-kortti saada pienempään kokoon. Saa nähdä kuinka oppii käyttämään, kun en näiden tietotekniikka juttujen kanssa kovin hyvä ole. Mielenkiinnolla odotan. :)
# 6474
9-5 SE 2.3t -99
nrissanen
No nyt voi tässä muutaman kuukauden käytön jälkeen sanoa, että hyvä puhelin. Ainakin omiin tarpeisiin riittää vallan hyvin eli voi soittaa, laittaa viestiä ja vähä on tullut netissäkin oltua. Alkuun oli kyllä hankaluuksia että mihin suuntaan milloinkin piti tehdä mitäkin, mutta muutamassa päivässä oppi käyttämään sujuvasti. :lol: En kyllä vaihtaisi enää nokiaan tai samsungiin.
Ainut vika ilmennyt tässä viime viikolla eli toisinaan on pin-koodia vailla ja välillä näyttö on musta ja lukee valkealla Jolla. Tämä ei meinaa hävitä, pitää monesti koittaa sammuttaa ja käynnistää ennen kuin saa pin-koodin kirjotettua sitten taas toimii. Onko tämmöstä vikaa ollut muilla? Niin ja päivitykset on ajan tasalla.
# 6474
9-5 SE 2.3t -99
Onko muilla ollut ongelmia tilien synkkaamisessa viimeisen päivityksen (1.1.9.28) jälkeen? Itselläni alko tökkiä duunisähköpostin ja kalenterin synkkaus. Koitin asentaa tiliä uusiksi, mutta ei onnistunut. Palautin puhelimen tehdasasetuksiin ja asensin kaikki päivitykset uusiksi, siinäkin mentiin vikaan ja piti aloittaa alusta. Kun sain viimein toiseen kertaan päivitykset sisään ja tilin asentumaan, kaikki näyttää toimivan oikein, mutta ei toimi. Ainakaan kalenteritapahtumat eivät aina (mutta joskus kyllä) synkkaudu, mutta luuri väittää kaiken olevan kunnossa.
Duunisähköpostiin ja -kalenteri on Googlen pilvipalvelussa, joten yhteyden voi ottaa joko kirjautumalla Google-tiliin tai Microsoft Exchangella, jota Googlen maksullinen pilvipalvelu tukee. Olen käyttänyt Exchangea, koska sillä saa ajoitettua synkkauksen toimimaan vain arkena ja duuniaikaan. Asensin sitten tilin Google-tilinä, mutta ei tämäkään auttanut. Käytän tämän lisäksi privaattia Microsoft-tiliä synkkaamaan yhteystiedot, eli siellä mulla on tallessa vain puhelinnumerot. Tässäkin synkkauksessa on häikkää, eli puhelimessa tehdyt muutokset eivät aina (mutta joskus kyllä) mene palvelimelle asti, ja ongelmia on myös netin kautta palvelilmelle tehtyjen muutosten kanssa.
Kolmas tili, johon puhelin on kirjautuneena on privaatti Google-tili, jota käytän vain sähköpostiin. Sen synkissa en ole huomannut häiriöitä, kuten en muidenkaan tilien sähköpostisynkkauksissa. Ongelmat koskevat siis vain kalenteria ja yhteystietoja.
Tärkeimmät synkattavat tiedot on itsellä duunikalenteri ja puhelimen yhteystiedot. Jos duunikone ja puhelimen kalenteri ei pysy samassa tahdissa, on vaarana tärkeiden duunipalaverien missaaminen ja nolojen tilanteiden miehen maine. En myöskään halua hävittää yhteystietoja jotka olen puhelimeen tallentanut, niiden pitää ehdottomasti synkkautua Microsoftin pilveen.
Olen muuten ollut tyytyväinen puhelimeen ja viimeisin päivitys Sailfish 2.0-tyyppiseen käyttikseen modernisoi puhelimen käyttökokemusta mukavasti. Tuli melkein tunne että olisi vaihtanut kokonaan uuteen. Mutta jos ei synkkausongelmat ala selviämään, niin se on pakko hakea kaupasta uusi luuri. Ja se ei ole sitten enää Jolla.
Pakari
Minusta uusimman päivityksen myötä tästä sailfishistä on tullut "palikkamainen" kaikki on neliöitä, tai kulmikkaita laatikoita. Animaatiot on hitaita ja ennenkaikkea turhia. Myös teeman tausta ei enää häviä lukitusnäyttöä avatessa smoothisti vaan kerrasta.. erittäin karu verrattuna edelliseen. Käytännöllisyyttä on karsittu sillä ettei lukitusnäytössä ole enää niitä muutamaa pikakuvaketta.. vaan ne pitää aina sieltä alhaalta etsiä... Myös se että lukitusnäyttö pitää sivullepäin pyyhkäistä on ihan surkea - haluttu matkia muita puhelimia.. entinen ylös-alas suunta oli paljon ergonomisempi, nopeampi ja parempi. Valintaikkunat ovat kuin suoraan -80 luvulta.. ei ei ja vielä kerran ei.. Jos voisi palata edelliseen päivitykseen mitenkään niin tekisin sen heti... 2,0 sailfish on kertakaikkiaan surkea.
https://openrepos.net/content/ancelad/p ... ulley-menu
Tällä saa kuulemma korjattua jotain vanhaa takasi.. tarttee koittaa tuota seuraavaks..
#4752, Tech2
Pakari
Joo, heti on parempi kun pisti tuon patchin. Ensin pitää warehousesta ladata patchmanager ja asentaa se jonka jälkeen tuon patchin kun asentaa ja ottaa patchmanagerista sen käyttöön niin saa vanhat hyvännäköiset valikot takaisin.
Vieläkun jollain saisi tuon sivulle pyyhkäistävän lukitusnäytön pois...
#4752, Tech2
Ei se puhelimen resetointi ja valikoitujen päivitysten lataaminen kovin iso homma ole. Sillä saisit puhelimen siihen versioon minkä koet parhaimmaksi. Jos tämä synkkausongelma ei selviä nykyisellä versiolla, niin ajattelin vielä koittaa resetoimalla puhelimen ja jättämällä viimeisen päivityksen asentamatta.
Eilen illalla puhelinta räplätessä en saanut kalenterisynkkausta toimimaan laisinkaan. Nyt näyttää taas toimivan ongelmitta. Ainoa ero tämän ja eilisen päivän välillä on että eilen sunnuntaina synkkailin manuaalisesti, nyt kun on arkipäivä ja työaika, synkkautuu tuo duunitili itsestään pushina. Eli vika saattaisi ilmetä vain manuaalisesti synkkaamalla taikka sitten vain silloin kun asetus ei ole "aina ajan tasalla".
nrissanen
Ite en ole tuota uusinta päivitystä vielä saanut aikaiseksi asennettua. Enkä taida asentakaan, jos yllä mainittuja muutoksia tulee kerran.
Muuten tuo sama sammuilu jatkuu edelleen, josta aiemmin kirjoitin. Mikähän taho näitä korjaa? Kai se takuuseen kuuluu, kun ei toimi niin ei. Niin ja puhelin tippu taskusta tuossa joku aika sitten. :oops: No arvaahan sen kumpipuoli maahan päin. Vasempaan yläreunaan tuli halkeama vaikka suojamuovi näytössä. Ei varmaan tuota näyttöä kannata korjata, kun ei ainakaan vielä käyttöön vaikuta.
# 6474
9-5 SE 2.3t -99
