Toin kaverin saapeille, eli pihaan tuli 8. auto
Viimein sain lootan vaihdon loppuun,kun jäi aikaa tehdä.Automaatti tonnariin vaihtui myös uudet sumarit,klubikilven alusta myös eteen,kummatkin etutolpat (vähän käytetyt orkkikset) kuskin etulaakeri biltema, isot vetarit ja tukilaakeri ja väliakseli,startti,uusi akku snajder silverpremium 75 ah,talvikiekot alle,joihin uudet keskilätkät marmorilta.
muoks,no uretaanipuskat momenttitukeen tulimyös...
http://1drv.ms/1If9Unw
http://1drv.ms/1AD0WLF
Nyt olis tarkoitus lähteä siivoon ja ottaa manuaalitonnari käsittelyyn,uudet sumarit ym roinaa odottaa...
-97 CS 2,0 T biosofta , -97 CS 2,3 TA
Sport Sedaniin vaihdettu oikean takaoven lukkotsydeemi. Nyt pelaa !
Ei ku omasta korista ja omaa taka-akselia käyttäen , 5d satku. Jos ei laillisesti tule niin olkoon sitte laiton.nalleolut kirjoitti:mulla on jo valmiiksi sellainen tehtynä.
500kg kantavuus.
EX tiepalveluliitto.
meinaatko korin nostaa vanhan peräkärryn päälle? vai miten suunnittelit? omalla taka-akselilla ei vissiin onnistu enään.
Korin laitan poikki etupenkkien takkoo ja keulan katkasen tuulilasin takaa. Hitsaan tuulilasin kiinni loppuosaan ja teen lyhennetyn keulan sitten siihen tuulilasin alle, että ei ole pystyseinä siinä heti, joka näyttäs hölmöltä.
Ainakin aisaratkasu pitää olla pultattuna kiinni runkoon, ei saa hitsailla. Noh, näkee sitten miten tää etenee. Ahdasta on laitella kotona tämä mutta ei mahdottomuus.
11 saabia löytyy, 8kpl og900:sia ja 2kpl og9-5:sia (-01 9-5 2,3t se) ja -02 9-5 2.3t wagon vector, 1kpl. 99GL -82 ja Suzuki Grand Vitara 2.0 -07
Onneks on muitakin.. itellä 9 saapasta.. ja 1 nisu.Premium Override kirjoitti:Toin kaverin saapeille, eli pihaan tuli 8. auto
Jep. Lähdön alla on 2 tonnaria ja 1 Og900S(ei papereita). Korit niin paskoja.. Sit mahtuu taas uusia
pesin. vielä ku osais tehdä oikean ostopäätöksen painepesurin suhteen olisi lopputulos suorastaan hyvä.
- ysitonnari93
Tuli käytettyä plussakeli hyväkseen ja pesin tontusta suolakakkendaalit pois. Sitten lisäsin tontun pesuvesiämpäriin vettä ja pesin myös Rupikonnan, eli Vanette Cargon. Enhän minä nuukuuksissani raaskinut Rupikonnalle uusia pesuvesiä sekoittaa
9-5 2,0 4D sedan, aut/turbo 1998 ja 9-5 2,0 StW aut/turbo 2003
Sport Sedanin kuskinpuolen lukkomoduli vaihdettu toimivaan.
Nyt pelaa autossa kaikki ovet.
teetätin jarrujen huollon = hyvä tuli ja edullisesti.
Ei tänään mutta reilut pari viikka sitten möin TTiD Aeron pois. Hiukan kyl ikävä tuli "mustaa" mutta eiköhän se helpota.
Nyt taivaspaikka varmistuksessa jos ei aikanaan Taunuksella sitä saanut
Sisaruksista sininen sai leiman.Kurapesua ja siivousta...
https://onedrive.live.com/redir?resid=C ... hoto%2cjpg
Sunnuntaina siäjin femmasta käsärin taas pitämään ja samalla revin ne muovit pois pyöräkotelosta. Edestäki pitäs repiä ne samat muovit pois.
Kesällä sitte ruosteremontti pyöräkoteloihin ja helemoihin.
Säästöä vielä, uuvet kengät ois hyllyssä, mutta ei ollutkaan vielä tarvetta vaihtaa.
Cs tonnari sai takaboksin kanteen uudet kaasupumput.Onneksi sain kaverin avuksi,eipä olis yksin oikein onnistunut,sen verran painava tuo luukku.
Elilen tasapainotin kaikki renkaat. Parista vissiin painot lentäneet pois, kun täristivät ja sai hakata 20-30g painoja.
Samalla tarkastin etujarrut ja vaihdoin ilmansuodattimen. Vaihtoonhan noi palat joutaisivat.
EX: 9³SS BioPower
