Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Sulatin pelkääjän puolen etuoven lukon.
Jäsen 2986
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Eilen ja tänään: liimasin femman apparinpuolen sivupeilin lasin takaisin kiinni pohjaansa, käyttäen jotain asennusliimamömmöä. Toivottavasti pysyy.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Resetoin cabrioletin Webaston vikatilan -> taas toimii. Tais olla jäähdytysveden vähyyden takia joku vikakoodi päällä siinä.
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Kävin katsastamassa kolkin, hylky tuli. Yksi jarruputki halkesi ja vasen alapallo oli aivan loppu.
Kaverin kanssa pieni iltajumppa ja nyt kolkki on taas iskussa. Maanantaina konttorille uudestaan.
Volvo V90 -17 käyttis
täytin pissapojan säiliön ja irroitin ajovalojen suojana olleet lisävarustemuovit.
nyt pohdin möisko ne vai antaisko olla jemmassa.suomessa niitä ei taida kauheesti olla.
!nert
Viesti Kirjoittaja !nert »
Tuli laitettua uudet polttimot NG-kolkkiin. Philips Xtremevision +130%, "ultraüber valoteho ja hirveen pidempi valokeila". Saa nähdä kuinka kauan kestävät. :D
ex. 9-3SS 1.8t -08 BioPower
Kupari
Vakio ecu tuon steg2 tilalle itse asiassa jo eilen. On eroa maksimi voimassa mutta:
- Vetää puhtaasti nyt koko kierroslueen, ei emmi eikä,mieti pohjaan runtatessa eikä takkua veto muutenkaan
- ahtopaine ei vippaa eli koko ajan pysyy 1.06bar kaasu pohjassa kun steg vippas 1.06-1.24-1.06bar väliä
- tyhjäkäynti jopa puolilämpimänä tasainen johtuen ettei liialliseen bensaan huku. Joutunu välillä käymään polkemas ku lambda alkoi karstottuu ja mustaakin tuo tökkäs putkesta kenkää antaes.
Joku tuossa steg softassa ei ole oikein tälle vehkeelle, joko ahdinkartta ei tehty t25 tai bensakartas joku mättää muuten
Jäsen 2986
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Femmaan vaihtu moottoriöljyt ja suodatin, venttiilikopan tiivisteet, sytytystulpat. Huomiselle jäi vaihteistoöljyn vaihto ja muutama muu työ. Toivottavasti ehtii vielä pessä kun on kuiten lämpimässä tallissa, tiiä vaikka kerkeäis kuivuakki. Yllättävän siisti oli venakoppa ja venttiilikoneistokin. Odotin pahempaa näkyä koska viime talvena näihin aikoihin pelätty huohotinvamma toteutti itsensä aikalailla dramaattisesti. Tuli sitten asennettua huohotinpäivitys mallia laaja koska minkäänlaista ei aiemmin ollu tehty ja kyllä on ainaki venttiilikopan sisäpuoli pysyny siistinä :-).
Premium Override
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
Ke/to -84 kaasari satkuun etupään ruostekorjauksia, koneen vaihto 305tkm ajetusta 4-vaihteisesta--> -87 176tkm ajettuun 5-loviseen pakettiin, samalla muutamat tiivisteet ja 30mm madaltavat jouset alle.
Vielä ois edessä jarrujen huoltoa ja 4-pyörä suuntausta.
Seuraavalle kerralle suunniteltiin mm. kallistuksenvakaajaan ainakin eteen ja turbon pakoputkistoa.
vfr
kolkin käytin jälkitarkastuksessa, eka kerta ku ei menny miun aikana ekalla läpi.
No nyt on taas vuosi ajoaikaa.
Henri S
Tänään jatku vaihteistoöljyn vaihdolla ja niilä muutamilla pienillä töillä. Pesun hoitikin sitte Nesteen mylly, aikataulu ei sallinu käsinpesua. Eipä se tuomonen musta kaivoämpäri toisaalta paljon kummene, pesi miten pesi :D
ysitonnari93
Kannoin eilen tontun jumittavan kuskinpenkin tupakeittiöön vian etsintää varten. Liikuttaessani jumittavaa kiskoa käsin edestakaisin, sieltä tipahti verhoiluruuvi lattialle joten syyllinen löytyi pienellä vaivalla. Ruuvasin tänä aamuna penkin takaisin paikoilleen ja homma toimii jälleen :D
Spol
Viesti Kirjoittaja Spol »
Mittaristoon vaihdoin uudet polttimot. Ei ollut edes paha rasti tehdä pihalla vaikka sellaisen kuvan täältä sai. Rekisterikilven tuikut vaihtui ledeiksi.
Leon Cupra -08. Ex Audi A6 -05. Ex 9-3 Aero -00 e85. Ex 9-5 -98 2.3t.
Välillä ihan rutiinihommaa, eli kolkkiin uudet öljyt ja suodatin. On muuten alkaneet kirkastua. Nyt jäteöljy ei enää ollut mustaa vaan enemmänkin ruskeaa. 8tkm ajoin.
Rattivaihde
Kävin huoltamolla tarkistamassa rengaspaineet. Vaihtelivat 1,4-1,9 bar välillä, laitoin kaikkiin renkaisiin 2,3 bar pakkasia silmällä pitäen (takaoven karmin tarra neuvoo 2,1).
Lisäksi normaaliin tapaan verryttelin hieman käsijarrua. :mrgreen:
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
