TurboTurpa
Viesti Kirjoittaja TurboTurpa »
TurboTurpa kirjoitti:Vaihdoin tai siis koitin vaihtaa :? latauksensäätimen, mutta eihän se riittänyt joten luvassa laturin vaihto operaatio edessä.
Tänään sitten tuli vaihdettua toi laturi ja sellainen uudemman mallinen, johan alkoi tulla virtaa.
Saab 9-5 A 2.3t stw
ratwulf
Viesti Kirjoittaja ratwulf »
Tänään tuli vaihdettua edellisen OG-9-3 valojenohjausrele takaisin nykiseen 9-3:seen, edellinen kun ei enää suostunu laittamaan muutakuin vasemman parkin päälle.
Samalla tuli ruuvattua vasen umpio tiukemmin kiinni.
JugiBoy
Viesti Kirjoittaja JugiBoy »
Näytin avoa katsurille ja pyytämättä antoi taas vuodeksi ajoaikaa 8)
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
900 Cab T16 -88, 900 CD Combi Coupé -83
900 CD T16 -86, 900 Aero T16 -85
tUrpoEinari
Viesti Kirjoittaja tUrpoEinari »
Korjailin JugiBoy:n 900 T16V Aeron muhjuuntuneita johtoja koneen johtonipussa.
Eriste oli kolmesta johdosta muuttunut murusiksi??? Miksi???
Pukkas oikosulkuja, hajotti lämpömittarin / anturin.
Reijo L #1181
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Og-satkuissa tullut useammassakin vastaan noita muhjuuntuneita johtojen eristeitä, eli selkeästi joku/jotkut ympäristötekijät (öljy, lämpö tms.) on liikaa eristematskulle.
Eli kun mystiset sähköviat vaivaa, niin siitä puukottamaan johtosarjaa auki että saa piuhat esille...
Mulla oli mennyt Oldsissa takapään johtosarjasta jokaisesta kaapelista myös eristeet muruiksi takaluukun sisällä maton alla. Aikanaan 80-luvulla kai käytetty johdoissa sellaista eristemateriaalia, joka murenee ihan itsestään. Tuolla takaluukun sisällä kun ei johdot altistu öljylle, auringonvalolle, lämmölle, mekaaniselle rasitukselle tai oikein millekään muulle vakavalle syövyttäjälle.
Hauskaa sinänsä, että kojelaudan sisällä on alkuperäiset johdot ihan kunnossa.
APS
Viesti Kirjoittaja APS »
viggen kirjoitti:Vaihdoin rekisterikilven taustat, jossa on nyt rosteri kehykset kahteen Saabiin.
http://dsmdesign.se/content/products/Ti ... allare.php
Muovisia en enää laittele.
Miksi rosteriin?
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Lämppärin puhaltimen vaihto kesken tonnariin. Kyllä se tästä valmiiksi tulee jahka jaksan nousta perseeltäni.
edit: jaksoin nousta, homma valmis
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
tehave
Viesti Kirjoittaja tehave »
Heitin uudet kajarit hattuhyllyyn.... Ensin päätin kuitenkin tehdä uuden hattuhyllyn,sitten korjasin verhoilut siitä hattuhyllyn vieressä olevista pilareista, no ruostesuojausta tuli tehtyä kun verhoilu kerran tuli poistettua. N.8 tunnin kuluttua uudet kajarit sitten olikin paikallaan.
Saab og 900c combi -89 (suomesta) ajossa
Saab 90 -86 (Suomesta) ajossa
Saab og900c (Suomesta) myyty
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Sedaniin kolvailin takaluukun johtosarjan. Molemmat femmat saivat myös uudet raitisilmasuodattimet.
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Avon pesu ja imurointi, ennen talliin vientiä. Eka kerta talviseisontaan kahdeksan vuoden aikana, saa nähdä onko hyväksi vai pahaksi kun on seisokissa talven.
9-3 sai uuden Ferritan ruostumattoman puolisarja sporttirännin. Ei voi kun kehua. :-D
JugiBoy
Eilen vaihdoin avosta eturenkaat taakse ja toisinpäin plus tarkistin/säädin etupyörien aurauksen. Tänään korjasin polvella rikki tönäämäni vilkkukatkaisijan.
# 1177
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Femmasta katkesi etujousi yläpäästä, samalla rikkoi kääntölaakerin, vaihdettin sitten vähän osia. Etupään jouset molemmat (OE), iskarit molemmat (Sasch), kääntölaakerit molemmat (OE), koiranluut molemmat (Meyle HD), raidetangon pää oikea (motonet laatua). Aikaa tuohon hukkaantui sellaiset 4 tuntia, leppoisasti tehden. Lisäksi takakontin kanteen uusi SAAB-merkki.
Edit: kirjoitusvirheitä korjailtu
Viimeksi muokannut eegas, To Maalis 10, 2016 14:09. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Jäsen #6056
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
auton vaihdon kunniaksi ilkesin laittaa klubin kilventaustat paikoilleen,entiseen ei ilenny,eikä tehny kyllä mielikään.
Joku kipotin.
