![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
Windows 10
Re: Windows 10
Höh, luulin olevani it-alan ammattilainen, tosin unix-maailmasta.... En vissiin sitten ookkaan ![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: Windows 10
Läppäreissä 7 ja Vista 64bit ( wis ei toimi,ei myöskään epc )Win10 32bit -asennuksen, vaikka kone onkin 64-bittinen. Sais sitten mahdollisesti WISinkin siinä pelittämään.
Pöytäkoneessa 10 32bit ( wis ja epc toimii )
Asennus järjestelmän valvojana, ja kun ensimmäisen kerran ottaa käyttöön, yhteensopivuus
välilehdeltä windows xp.
Ja käytä järjestelmän valvojana.
Re: Windows 10
Itse ratkaisin tämän WIS-EPC-WIN7-64bit -ongelman siten että asensin tuohon Windows 7:aan "virtuaalitietokoneen" VMware Workstation -ohjelmalla. Tähän virtuaalikoneeseen sitten asensin 32bit Windows XP:n ja niin toimii komeasti WIS sekä EPC virtuaalikoneen puolella.
Tuo VMware Workstation on ilmaisohjelma ja todella helppo käyttää. Asentuu tietysti kaikkiin winukkaversioihin. Ainoa vähän hankala puoli on hommata jostain se 32bit XP:n asennuslevy. Nyt on autotallitietokone taas tikissä.![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
Saab 9-5 Aero
# 2752
Re: Windows 10
Jos levy on hukassa mutta lisenssi olemassa niin virtuaalikone Windows XP:llä suoraan Microsoftilta:
https://dev.windows.com/en-us/microsoft ... s/windows/
Ja asennusohjeita:
http://www.makeuseof.com/tag/download-w ... rosoft-si/
(Ilmeisesti toimii myös ilman lisenssiä 90 päivää, ja sen jälkeen boottaa itsensä aina 2h välein. Voidaan toki aina asentaa uudestaan samasta tiedostosta, jolloin 90 päivää alkaa taas alusta. Joten se asennustiedosto kannattaa ottaa talteen. Mutta ylimääräisen XP lisenssin luulisi joltain tuttavalta löytyvän.)
Ja asennusohjeita:
Saabisti toisessa polvessa.
Re: Windows 10
Ratkaisin tämän nyt niin, että asensin koneelle kaksi Windows kymppiä: 64-bittisen yleiseen käyttöön ja 32-bittisen omaan 30 Gt:n kovalevyosioon. Tuota 32-bittistä tulee käytettyä sitten vain WISin ja EPC:n selailuun. Virtualboxia koitin, mutta siihen en saanut Win kymppiä asentumaan vaikka oli virtuaaliasemassa Win10-asennus-iso.AZP kirjoitti:Joo, sitä tässä mietin että kun on duunissa läppäri menossa lähiaikoina vaihtoon, ja otan vanhan duunikoneen kotikäyttöön, että jos asentelis siihen puhtaan Win10 32bit -asennuksen, vaikka kone onkin 64-bittinen. Sais sitten mahdollisesti WISinkin siinä pelittämään. Koneessa tosin on 8 Gt RAMia ja siitä ilmeisesti yli puolet jää sitten hyödyntämättä, jos asentaa 32-bittisen käyttiksen. Mutta samapa tuo, kotikäyttö on lähinnä nettisurffia, exceliä ja satunnaista videoiden katselua.
Ei vaan jaksais pitää kotona kahta konetta, toista normikäytössä ja toista vain WISiä varten.
Ongelma on vain se, että jostain syystä kone ei käynnistyksen yhteydessä aina kysy kumpaan käyttöjärjestelmään buutataan. Tuntuu olevan aika randomilla koska se valintaikkuna tulee ja koska ei. Vaikuttaisi siltä, että jos kone on pois päältä ja käynnistän sen, käynnistyy aina se käyttis, josta olen koneen viimeksi sammuttanut. Tämä siitä huolimatta, että 64-bittinen on määritelty oletyskäyttöjärjestelmäksi. Jos valitsen koneen käynnissä ollessa "käynnistä uudelleen", niin joskus pääsee valitsemaan, joskus käynnistyy samaan mistä boottasinkin. Näyttäisi myös siltä, että parhaiten käyttiksen pääsee valitsemaan silloin kun kone ei ole telakassa eikä koneeseen ole muutenkaan kytketty mitään laitteita.
Samalla huomannut että koko boottaus toimii hieman eri tavoin riippuen siitä onko kyseessä uudelleenkäynnistys, käynnistys ja onko kone telakassa. Joskus tulee aluksi ruutuun vain Lenovon ThinkPad -logo, joskus logo + ilmoitus "to interupt normal startup press enter", joskus pelkkä tuo ilmoitus painaa enteriä ilman ThinkPadin logoa. Tämä tuotti asennusvaiheessa tuskaa, kun ei päässyt alusta valitsemaan käynnistystä asennus-USB:ltä vaan kone puski väkisin asennetun käyttöjärjestelmän käyntiin kovalevyltä. Aika kumma juttu, mutta eiköhän tällä nyt pärjätä jatkossa.
EPC:n ja Standard Mechanical Timesin asensin ja testasin jo tuolla 32-bittisen puolella. WISistä olikin tallessa vain OG-kolkin asennustiedostot, joten täytyy ryhtyä metsästämään uudemman WISin asennusta jostain. Vanhaan koneeseen sen olin asentanut, mutta se meni jo vessasta alas kun asensin koneeseen puhtaalla asennuksella uuden Win 10:n.
Alkuperäiseen kysymykseen siitä miten Win 10 yleisesti toimii vrt seiska, voin nyt hieman vastailla. Olen pari viikkoa koekäyttänyt työkoneessa seiskasta päivitettyä kymppiä ja asennellut tässä eri koneisiin kymppejä, päivitellyt niitä jne. Latasin MS:n kehittäjäsivuilta puhtaat Win 10 -asennustiedostot, ja niitä käyttäen asennellut puhtaita asennuksia nyt kolmeen eri koneeseen.
Tosin opin sen, että kun luulee asentavansa puhtaan asennuksen windows 10:llä, tämä ei suinkaan tarkoita mm. kovalevyn formatointia ja oikeasti kaiken koneella olevan skeidan puhdistusta. Vaikka asennusvaiheessa valitsee "älä säästä mitän", pakkaa asennusohjelma koko vanhan Windowsin sovelluksineen ja fileineen kovalevylle windows.old -nimiseen kansioon. Vähän olin ihmeissäni kun käytöstä poistuvaan kotikoneeseen vedin asennus-USB:ltä "puhtaan" Win 10:n ja kovalevyllä oli tämäkin jälkeen n. 200 Gt tavaraa. Hetken kaivelun jälkeen huomasin, että kaikki tiedostot jotka eivät olleet Windowsin tiedostokansiossa (eli esim olin luonut c:-asemalle suoraan oman kansion tiedostojen säilyttämiseen) olivat paikoillaan. Sitten löytyi tuo Windows.old-kansio, jonka saa kyllä putsattua Windowsin omalla työkalulla kokonaan pois.
Täysin puhtaan asennuksen sain tehtyä vasta kun tein USB-tikusta bootattavan laittamalla .iso -levynkuvan sinne Rufuksen avulla. Puhdas Win 10-asennus vie kovalevyltä oikeasti vain noin 10 Gt tilaa.
Mutta yleisesti mitä olen nyt kymppiä käyttänyt, niin ei pahaa sanottavaa. Seiskan jälkeen käyttö on aika loogista eikä tässä paljon uutta opeteltavaa ole. Käynnistys on nopea vähän vanhemmallakin koneella. Meille tuli nyt duuniin uudet koneet ja koko firma siirtyy kymppiin, joten jatkossa meillä kotonakin on koneessa kymppi.
Re: Windows 10
Näköjään myös Op-comia käytetään sitten tuolla 32-bittisellä. Toimi kyllä 64-bittisessä seiskassa.
Re: Windows 10
Kokeile ottaa virranhallinta-asetuksista rasti ruudusta "ota käyttöön nopea käynnistys".AZP kirjoitti:
Auttoi joskus toiseen vaivaan.
Re: Windows 10
^Kiitos vinkistä. Tuollahan se selvisi. Edelleen kone pitää ottaa pois telakasta jos haluaa valita käyttöjärjestelmän version, mutta nyt ei tarvitse mennä rebootin kautta.
Pienellä guuglettelulla syykin selvisi. Microsoftin insinöörit ovat vetäneet oikotietä saadakseen tietokoneen käynnistymään nopeammin. Oletuksena tuo fast boot -mode on Windowsissa päällä, ja se tarkoittaa sitä, että kun valitset koneesta "sammuta", tietokone sammutetaan vähän samaan tapaa kuin mennessä lepotilaan. Kaikki asiat eivät siis nollaannu sammuttaessa, ja tällöin seuraavalla käynnistykselläkään ei käynnistytä nollasta, vaan jatketaan ikään kuin siitä mihin jäätiin.
Sen sijaan uudelleenkäynnistys on aina täysi sammutus ja nollasta käynnistys. Sen vuoksi käynnistyksen yhteydessä palattiin aina samaan OS-versioon mistä oli sammutettu, mutta uudelleenkäynnistyksellä pääsi valitsemaan.
WISsikin tuli eilen illalla asennettua ja toimii hyvin 32-bittisellä puolella. Alkaa olla tämä asennusmaratoni pian valmis.
Re: Windows 10
Taisi olla jossain profiilissa (telakoitu/telakoimaton) tieto miten käynnistyy muistaakseni.AZP kirjoitti: ..
Otit varmaan sen fast bootin pois sekä 32, että 64 versiosta?
Re: Windows 10
Joo otin molemmista pois. Oisko mitään vinkkiä mistä tuon telakoitu/ei telakoitu -asetuksen voisi löytää? Koitin guugletella, mutten tullut viisaammaksi. Windowsissa yleensä on hienoimmat asetukset piilotettu aika hyvin, eikä kymppi ole siitä kyllä parempaan suuntaan muuttunut.
Re: Windows 10
Nyt löytyy WIS ja EPC jotka toimii myös 64-bittisessä windowsissa. Antaa tuonne sähköpostiosoitteensa, niin saa tunnarit, jolla pääsee lataamaan asennustiedostot: http://www.cactuz.net/wis/9000CD23T kirjoitti: Läppäreissä 7 ja Vista 64bit ( wis ei toimi,ei myöskään epc )
Testattu Win10 64-bit läppärissä, ja molemmat toimii. Ei vaikuttanut tulevan myöskään mitään skeidaa koneelle. Sekä WISissä että EPC:ssä on kielenä ruotsi, mutta kielen voi vaihtaa joka käyttökerralla englanniksi, ja EPC:stä löytyy vaikka hollanti ja thai jos niin kaipaa. Suomea ei kuitenkaan näy löytyvän.
Asennuksen jälkeen EPC jumahti ilman koneen uudelleenkäynnistystä. Sen jälkeen kyllä toimii oikein.
Niin ja kiitokset sinne minne kuuluu, eli Ristohan linkkasi tuon Saabcentralin ketjun tuonne toiseen topiciin.
edit: löytyyhän sieltä EPC:stä suomen kielikin kun oikein osasi etsiä. Lisäksi WISiin voi luoda uuden käyttäjän, jolle määrittelee kielen ja markkina-alueen, jolloin startin yhteydessä käyttäjän valitessaan saa englanninkielisen WISin suoraan käyttöönsä.
- "Tuplakaasari"
Re: Windows 10
Laitoin tuonne toiseen ketjuun http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=167745 jo saman kysymyksen, mutta aika hiljaista tuntuu olevan vastausten kanssa. Kokeillaan laittaa tännekin.Sämst Av Alla Bilar kirjoitti:Latasin tuolta cactuz.netistä nuo wis ja epc -tiedostot. Ne tuli HTML -muodossa koneelle. Miten ne nyt saa auki? Tuolta Saabcentralista lueskelin, että pitäisi toimia myös 64 bittisellä windowsilla. Itsellä on win 8.1 64 bittinen. Saabcentralissa myös puhuttiin jotain .msi -muotoisista tiedostoista mutta ainakin itselle tuli vain HTML. Voisiko joku laittaa ohjeet miten nuo ladatut tiedostot pitäisi avata?
Re: Windows 10
Nyt on jotain mennyt pieleen, jos on html-tiedostot koneella. Kyllä sieltä ihan asennustiedostot omalle koneelle tuli. Koot oli jotain 300+ megaa toiselle softalle ja 1000+ megaa toiselle.
edit: tässä siis suorat linkit lataamiseen:
http://cactuz.srve.io/wis/WIS.msi
http://cactuz.srve.io/wis/EPC.msi
En tiedä vaatiiko linkkien toimiminen sen Cactuksen salasanan, jonka saa kun on antanut sähköpostiosoitteen sivustolle. Kirjautuneelle ainakin pitäisi toimia.
Re: Windows 10
Sain muuten OP-Comin myös toimimaan 64-bittisessä, ja näyttäisi tuo softan vaihtamiseen käytettävä MPPS-kaapelin ohjelmakin pelittävän. 32-bittisellä sähläämisen voi siis unohtaa.
Aina on hauska saada lopulta tietää, että tuntikausien tappeleminen 32-bittisen käyttiksen kanssa olikin turhaa![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- "Tuplakaasari"
Re: Windows 10
No nyt sain nuo asennettua koneelle. Ongelmana oli IE, asensin chromen niin sillä onnistui lataukset. Nyt tarvitsisin vähän apuja ohjelmien käynnistämiseen. EPC teki asennettaessa työpöydälle pikakuvakkeen. Kun sitä klikkaa, tulee herja: "broken link, where is EPC.exe?". Wis-kansio on täynnä .zip tiedostoja, mutta en löydä mitään setup-fileä.
