Uutta Saabia ostamassa, mutta mikä?(ostettu ja pommi tuli)
-PETTERI-
Re: Uutta Saabia ostamassa, mutta mikä?(ostettu ja pommi tul
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
Jonni Peura kirjoitti:Onko se nyt varmasti kone hajalla, ettei vaikka ahdin?
No jos totta puhutaan, niin en ole vielä ahdinta tarkastanut. On jostain syystä ollut motivaatio kyseistä laitetta kohtaan hieman kateissa... :roll: Tarkastan sen tällä viikolla ja todella toivon vian olevan siinä, mutta en oikein jaksa moiseen edes uskoa.
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ainakin minulla on ollut se käsitys, jos auto päästi kylmäkäynnistyksen jälkeen siniset savut, niin venttiilinohjurit päästi valumaan öljyä sylinteriin jonkin verran. Se sitten paloi pois käynnistyksessä ja siitä ne savut. Muulloin ei savuttanut.
Mielestäni tuo ei nyt vielä tehnyt koneesta entistä. Ei tietenkään ihan normaalia, mutta venttiiliremontilla siitä selvisi, mikäli vaivasi tai äityi pahaksi. En sitten tiedä onko Saabeissa tätä vaivaa T5/T7-koneissa, kun niitä minulla ei ole ollut. Mikäli ei yleensä, niin sittenhän se voi olla pahempikin juttu.
Itse en ainakaan antaisi vielä tuomiota koneelle, jos savuttaa vain kylmäkäynnistyksessä ja muuten toimii ihan ok. Oli syy tuohon sitten missä tahansa.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mulla oli pommarista turbo entinen kun kylmäkäynnistyksen jälkeen savutti. Ahtoi toki vielä mutta melkoisesti oli akselissa välystä.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
93aero
Viesti Kirjoittaja 93aero »
-PETTERI- kirjoitti:Ensi viikonloppuna olisi tarkoitus lähteä hakemaan uutta Saabia perheeseen. Vaihtoehtoina on 9-5 Aero tai 9-3 Aero. Nyt on neljä autoa otettu tosissaan harkintaan ja edessä on se kuuluisa valinnan vaikeus... Tuo 9-3 on minulle täysin vieras auto, en ole ikään sellaisessa edes istunut, saati sitten ajanut. Itsellenihän auto tulee ja itse päätöksen teen, mutta olisi kiva kuulla muilta saabisteilta hieman ajatuksia seuraavista kolmesta autosta. Autot voi olla myös kenties jollekin tuttujakin. Kaikki info ja mielipiteet ovat tervetulleita.
Tässäpä nämä vaihtoehdot:
http://www.nettiauto.com/saab/9-3/7943093
http://www.nettiauto.com/saab/9-3/7991239
http://www.nettiauto.com/saab/9-5/7957599
http://www.nettiauto.com/saab/9-5/7915116
Moro, ensimmäisen linkin 9-3 on minun entinen. Jos joku haluaa siitä lisätietoja niin saa kysellä.
ex 9³ Viggen MY99
ex 9³ Aero MY02
ex 9³ ss Aero MY05
