Mitä teit kotona tänään?
Satugo
Re: Mitä teit kotona tänään?
Viesti Kirjoittaja Satugo »
Viriteltiin epäilyttävän näköinen kasvivalo tomaatintaimille. Poliisia odotellessa.. :D
ZeiPii
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
Irrottelin sähköisen kiertovesipumpun pemarin konehuoneesta. Ei ollut toiminut omistusaikanani kertaakaan ja antoi vikakoodiakin. Puhdistelin sen päällisin puolin ja annoin letkuliitännästä siipirattaalle kunnon kyydit paineilmalla. Yllättäen se heräsi henkiin kun olin laittanut sen takaisin paikalleen. Liekö käyttämättömyyttään jumittunut? (Autossa on siis se normaali remmikäyttöinen vesipumppu ja tämä sähköinen vekotin liittyy kabiinin lämpimänä pitämiseen moottori sammutettuna). Kohta jatkan hommia vaihtamalla kesärenkaat alle :-).
MiTo QV -10
honda monkey huoltoa
tuoreet öljyt ja sytytystulppa
myös ehjä valokupu kaikkine osineen asensin.
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Kahdelta tuli kasettiautollinen kivituhkaa pihaan, kuski veti nupin matoksi tielle ja kippasi peräkärrillisen pihaan läjään.
Nyt on kivituhkat levitetty ja tasoitettu, nyt odotellaan huomisia sateita ja ropan kipuja.
Volvo V90 -17 käyttis
ZeiPii
Grillasin vasikan persettä :D
MiTo QV -10
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
9-5 Aero - 00
Satugo
Käytävän lattia uusittiin eilen ja tänään. Nyt hivelee silmää ihan eri tavalla, mitä se entinen.. :) seuraavaks uutta kaappia kasaan ja sitten seuraavaan huoneeseen :P
vfr
Leikkasin nurmikon nyt illalla, päivällä ei pysty. Tällä kelillä kasvaa heinä aika vauhtia.
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Laitoin kotiverkon takaisin pystyyn. Eilen käväisi ukkonen tästä yli ja sananmukaisesti räjäytti modeemin, kun en ehtinyt vedellä töpseliä seinästä. Tuli maalta merelle ja pääsi yllättämään. No, aamulla heti klo 08 metsästämään uutta modeemia Porvoosta ja kas, Tokmannista löysin Telehellin vehkeen, nyt wörkkii ja taisi pakollinen päivitys olla paikallaan about 9v vanhalle modeemille, koska tuntuu toimivan huomattavasti nopeammin tämä verkko kuin aikaisemmin.
Sitä huomasi eilen illalla, kuinka nettiriippuvaiseksi on tullut, kun kaikki oli down :oops:
Tällainen tuli värkättyä eilen:
Arvaako joku mitä tuolla tehdään?
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Tämä onkin sopiva arvoitus sadekuuropäivän ratoksi...
Liittyykös jotenkin pihasaunaan?
Ei liity pihasaunaan..
ZeiPii
Miten jollain voi olla talli noin siisti? Ei työkaluja lojumassa, purkkeja ... mitään. Niiiiiin epätodellista 8O :wink:.
Sitten siihen arvaukseen ->
Vaihtoehto 1: valumuotti kahdelle erikokoiselle laatalle?
Vaihtoehto 2: jigi luukun, ikkunapuitteiden tms... tekoa varten ... tässäkin kaksi eri kokoa?
MiTo QV -10
Tallin siisteys perustuu siihen, että se siivottiin pari viikkoa sitten ensimmäistä kertaa kunnolla yli vuoteen. Myös siihen, että tuosta kuvasta näkyy vain noin 20 % tallista, ja nimen omaan se siistein osa. Ja miksi se osa on siisti? Koska siinä pidetään normaalisti autoa, joka jäi tuon vehkeen tekemisen ajaksi ulos. :mrgreen:
Itse asiaan: valumuotti on oikea vastaus. Valan juotosbetonista pari tasoa takkahuoneeseen. Juuri on kaatumassa eka ämpärillinen kuraa muottiin. Saas nähdä tuleeko sutta vai sekundaa. :roll:
Tuollainen siitä tänään tuli:
Kepit on tuossa päällä pitämässä rautalangoin ripustetut raudoitusverkot oikealla korkeudella valun sisällä. Tarkkaa hommaa, koska valun paksuus on vain 33 mm.
Ei ole kärsimättömän puuhaa tämä tasojen valaminen: nyt tuota kakkua kastellaan ja pidetään muovin alla vielä neljä vuorokautta, jonka jälkeen paketti saa muhia muovin alla vielä vähintään viikon. Sitten päästään avaamaan muotti ja kääntämään tasot. Vasta sitten näkee onnistuiko valu, eli onko pinta paraatikelposta. Jos ei, eikä sitä saa paikallisesti korjattua, uusi yritys :mrgreen:
