iMac ja Samsung C480W
Vesa Pohjalainen
Kun mistään muualta ei apua ole löytynyt, yritetään vielä täältä.
Koneena on iMac pöytäkone, joss käyttis OS X 10.11.5 ja ElCapitano tms.
Tulostimena monitoimilaser Samsung SL-C480W, jokseenkin uusi, kuten myös pöytäkone.
USB-narulla kaverit yhdistetty, vaan eipä osaa Samppa tulostaa esim. pdf -tekstejä, kuvia kyllä ja word -tiedostoja
Risuaitaa pukkaa muuten useimmiten lapputolkulla. Sampan ajurit yms. oheisohjelmat saatu tuesta, ei toimi ei.
saattaa onnistua sangen monimutkaisesti tulostusvaiheessa kopioiden ensin pdf:ksi jonnekin ja sieltä esikatselun kautta tulostettuna....voi olla myös, ettei onnistu. On haettu Adoben ohjelmaa pdf:lle ja on Mac -sopiva.
Onko nyt niin, ettei nämä kaksi ole saman kielisiä, eli Sampan ajurit ovat epäkelvot. Mainittakoon, että vanha W7 64bit tulostelee Wi-Finä ihan hienosti ja laakista oikein saman verkkosivun tekstin pdf:n, jonka Mac katsoo viisaimmaksi syötää risuaitan.
Osaako raati kertoa, mikä vastaava tulostin varmasti osaa pelata yhteen Macin kanssa. Näin teki iankaikkisen vanha Canon 4000 värilaser, kun hain sille ajurit. Nyt hän on manan majoilla, rauha moitteettomasti toimineelle sielulleen.
Minäkö tyhmä, nyt en ymmärrä!
# 419 Vesa Pohjalainen
vmt
Re: iMac ja Samsung C480W
Viesti Kirjoittaja vmt »
Kannattaa nyt vielä ainakin kokeilla päivittää käyttis 10.11.6:een ennen kuin ryntää tulostinkauppaan. Siinä oli muistaakseni nimittäin juurikin jotain lisälaitteisiin liittyviä päivityksiä. Sinänsä ihmeellistä kyllä, itse en oo tähän päivään mennessä onnistunut löytämään mitään vehjettä mikä ei olisi ruvennut oitis juttelemaan samaa kieltä Macin kanssa.
Ajossa: -99 9-3 2.0i
#5588
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Kuulostaa joltain postscript-ongelmalta äkkiseltään.
Samoin voisi katsoa, olisiko tuohon tulostimeen tuoretta firmistä. Toimistolla on c460w ja siihen tuli firmispäivitys joskus alkuvuodesta. Pari ongelmaa katosi siinä päivityksessä.
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
Vesa Pohjalainen
Kyseinen "firmis" on haettu, mutta se sisältää sellaisia tiedostaja, joita tämä kone ei osaa avata eli ei ole sen mukaan sopivaa ohjelmaa.
Vesa Pohjalainen
Eli mistä tuon kyseisen firmiksen saisi sellaisessa muodossa, että tämäkin kone sen ymmärtäisi. Muistaakseni hain sen jostain Samsungin tukisivulta. Oli joku .exe eikä tämä niitä lue.
Tobbana
Sen firmiksen saa päivitettyä tulostimen webihallinnasta (SyncThru™ Web Service). Webihallintaan päässee tulostimen asetuksista.
Ja itse firmistiedosto on .hd-päätteinen.
Ohjeistusta löytynee tarkemmin ohjekirjasta.
http://www.samsung.com/fi/support/model/SL-C480W/SEE
-Sami
Sami Räihä #1910
Vesa Pohjalainen
Semmoinen löytyy, muttei ohjelmaa, joka sen avaisi, eli mitäs nyt tehdään?
Mitään ohjelmaa ei ole asetettu avaamaan dokumenttia ”C480_V3.00.01.16_ONEROM.hd”.Etsi App Storesta ohjelmaa, joka voi avata tämän dokumentin, tai valitse tietokoneella jo oleva ohjelma.
Eli siis mikä ohjelma tarvitaan?
Vesa Pohjalainen
Oiskohan eilinen ohjelmistopäivitys tehnyt jotain, kun nyt tulosteet tulevat ilman kikkailua ulos.
OS X El Capitan 10.11.6 -päivitys parantaa Macin luotettavuutta, yhteensopivuutta ja suojausta. Päivitystä suositellaan kaikille käyttäjille.
Päivityksen sisältö:
Päivitys korjaa ongelman, joka saattaa estää asetusten tallentamisen tileillä, joilla on käytössä käyttörajoituksia.
Päivitys korjaa ongelman, joka estää joitakin verkossa olevia laitteita, esimerkiksi kaiuttimia ja monitoimitulostimia, muodostamasta yhteyttä SMB-jakopisteeseen.
Tobbana
Vesa Pohjalainen kirjoitti: Mitään ohjelmaa ei ole asetettu avaamaan dokumenttia ”C480_V3.00.01.16_ONEROM.hd”.Etsi App Storesta ohjelmaa, joka voi avata tämän dokumentin, tai valitse tietokoneella jo oleva ohjelma.
Ei tarvita koneelle mitään ohjelmaa. Riittää että tuo tiedoston on tallennettu koneelle. Syncthru webservice hallintahäkkyrä toimii selaimessa ja tuolta selainhallinnasta voidaan tehdä myös tuo firmispäivitys. En ole varma vaatiiko tuo selainhallinta tulostimen sisäverkkoon vai saako usbinkin kautta yhteyden. En näin ulkoa muista proseduuria, pääpiirteittäin kuitenkin niin, että hankkiudutaan sinne webihallintaan, kirjaudutaan sisään, siellä muistaakseni maintenance-valikosta löytyy firmware update, joka pyytää sitten tuota tiedostoa.
Ohjekirjassa kerrottaneen tarkemmin.
Sami Räihä #1910
Tobbana kirjoitti:En ole varma vaatiiko tuo selainhallinta tulostimen sisäverkkoon vai saako usbinkin kautta yhteyden.
Todennäköisesti vaatii. Toimiakseen USB:llä sen pitäisi tehdä koneelle erillinen IP-verkko ja leikkiä siihen verkkoon kytkettyä USB-verkkokorttia. On tuokin mahdollista, mutta ei kuluttajalaitteissa välttämättä kovin toivottavaa, kun parhaassa tapauksessa pistää käyttäjälle pyytämättä sormen suuhun sekoittaessaan kotiverkon toiminnan esim. päällekkäisillä IP-alueilla.
Vesa Pohjalainen
No nyt ainakin tulostus tuntuu toimivan, joten Herralle siitä kiitos ja ylistys!
Lähett lappu kuin telkkä pöntöstä ilman mitään kikkailuja....ihan niin kuin toimi ikivanha Canon LBP4000
Yksi ongelma vähemmän huushollissa. :)
Vesa Pohjalainen
Liian aikainen innostus. Jotkun pdf:t tulevat, jotkut eivät.
Nyt riitti, Samppa menee vaihtoon.
Mikä monitoimilaser toimii varmasti iMacin kanssa.
Käytis on El Capitani OS X 10.11.6
Vesa Pohjalainen
Onneksi nykytekniikka helpotta ja nopeuttaa toimintaa ja tekee elämän helpoksi.
Sama huomattiin vaimon uuden potilasohjelman osalta, joka on yksi painajainen.
Keskeneräinen, sekava ja monimutkainen. Onneksi ei tartte hoitaa poitilaita, kun temmeltää toimimattoman ohjelman kanssa.
Meni hermot ja palasi entiseen, jonka käyttö loppuu vuodenvaihteessa, kun on pakko liittyä Kanta-arkistoon ja eReseptiin.
Onneksi ei maksa kuin viisinumeroiset lukemat.... :evil:
Vesa Pohjalainen
Vaihto tai palautus onnistuu Giganttiin.
Löysin tuollaisen vaihtoehdon. Löytyy myös Applen listoilta tuetuista laitteista, eli pitäisi sen perusteella asentua ongelmitta.
Brother DCP-9015CDWE AIO värilasertulostin
Onko kellään tästä kokemusta. Samsung SL C480W ei löydy Applen listalta, vaikka tuotteen laatikko väittää yhteensopivaksi, mutta kun ei niin ei.
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Itellä ollut käytössä Epsonin joku monitoimi langaton printteri skanneri. Siinä on sellainen airprint ominaisuus. Muuten toiminut ok, mutta muutaman vuoden jälkeen tulostus laatu ei enää ole niin hyvä (tullut liian pitkiä pausseja ja musteet kuivuneet liian usein).
Epsoniin kuitenkin luottaisin laadussa. Seuraava lasertulostin on ehkä Epson.
