Ihmettelyketju
kribe
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja kribe »
Kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen?
Ex: Saab 9-3 SS Aero Stage 1 -05
Ex: Saab 9-5 2.0t A BP stage 1 -07
Re: Ihmettelyketju
On opetus- ja kulttuuriministeri
kribe
Re: Ihmettelyketju
Nin on.. tässä asiassa vaan edustaa sitä Kulttuuripuolta :wink:
Re: Ihmettelyketju
Niin nythän mä tajusin et se olikin vastaus eikä ihettelykysymys :lol:
VKe
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja VKe »
Kiersimme saunaa odotellessa Pyhän Jyssäyksen Rukalla.
Miksi ihmeessä sinne on pitäny paalata 10...15 (!!!) metrin välein niitä jonninjoutavia tolppia kertomaan joilleekin tallaajille että tästä se polku menee.
Oisko voinu noihinkin tolppiin kuluneet rahat sijoittaa pikkasen järkevämmin 8O ...???? Lahjoittaa esmes vaikkapa Kuusamon Tunturiveikoille.
Sininen Saab 9-3, '99
3J
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja 3J »
No siksi ettei kaupungistuneet citypunavihreät eksy reitille ja soita pelastushelikopteria paikalle. Tai eihän se sitä täysin estä, mutta pienentää sen todennäköisyyttä.
Saabisti toisessa polvessa.
C 124 320
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Ihmettelen: Kun on tullut purettua noita autonromuja, olen lahjoittanut ylimääräiset itselleni tarpeettomat osat. Jo niitä ei ole noudettu, olen pakannut ja postittanut osat (vastaanottaja maksanut postimaksun). Kaikki eivät edes vaivaudu kiittämään. Taidan tästä eteenpäin työntää ylimääräiset varaosat romuttamoon.
#5342
2*OG900 3D, Mach I, CLS 320,CLK 320, C43 AMG, SL 500, SEC 560, 220 Sb, 240 KGT
ZeiPii
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
Murphy kävi kylässä. Sumuvalon takakannen kiinnikkeistä yksi meni rikki, kun puskuria irrottelin. Jäi meinaan piuha kiinni. Niinpä selailin aamun iloksi nettiä. Purkaamot pyytävät käytetystä osasta 50€ kpl, kun tarvikkeena saa uuden postikuluineen tuohon hintaan. He varmaan hinnoittelevat osat lähtökohtaisesti alkuperäishintojen perusteella. Silti ihmettelen asiaa, kun tuohon tarkoitukseen käy vallan hyvin tarvikeosa. Toki kun uutta laittaa, niin molemmat on vaihdettava. Muuten on aika räikeä ero vasemman ja oikeanpuolen kesken. Jos purkaamon osa olisi ollut hinnoitteltu 20-30e haarukkaan, niin kaupat olisivat varmaan syntyneet. No, näissä tunnelmissa pusersin itsestäni luovuutta ja sain korjattua osan niin, että se toimii nyt edelleen alkuperäisellä tavalla.
MiTo QV -10
VKe
Re: Ihmettelyketju
Ajelin kesäloman iloksi 6-tietä Lappeenrannasta Kouvolaan ja siitä edelleen Koskenkylään.
Ihmettelin että mitkäs ihmeen ammattimiehet (?) ovat onnistuneet uudesta asfaltista tekemään nonkin epätasaisen 8O . Varmaan on joutunu useemman sata kilsaa asfaltoimaan jotta onnistuu noin kelvotonta uutta pintaa saamaan aikaan :cry:
Ja veronmaksaja maksaa ja vuoden kulttua me maksetaan taas, kun tuo kelvoton pinta joudutaan pinnoittamaan uudelleen.
Grrrr.
VKe
Re: Ihmettelyketju
Ihmetellään lisää...
Jos ja kun veisi autolla Nuuksion Haltiaan "oikeesti suurkaupungin" turisteja. Onko tosiaan niin että ihan kaikilla Nuuksion rengasreiteillä saa kaahata fillareilla. Mitä vit... järkee...?
Re: Ihmettelyketju
V.J.S kirjoitti:Miksi, oi miksi kaikki autonvalmistajat eivät ole niin nerokkaita kuin Subaru?
Jarrusatulan irroitus on yksi paskimmista hommista mitä maa päällään kantaa, jos siis ei uusi samalla jarruletkuja jolloin sen letkun voi katkasta ja tapella liittimen auki ruuvipenkissä jne. Se ei aukea KOSKAAN se satulanpään liitos ehjänä ilman saatanallista tappelua, ainakin omakohtaisiin kokemuksiin perustuen. Paitsi Subarussa, koska jarruletku on kiinni BANJOPULTILLA satulassa. Ihanaa! Sen kun vaan pultti auki banjosta ja kiinnityspultit irti niin on satula kädessä. Kyllä tuli hyvä mieli :lol:
Eräs ruotsalainenki on hoksannu asian...
https://www.dropbox.com/s/kxgacduwkx0ax ... 8.jpg?dl=0
Re: Ihmettelyketju
Taidan jatkossa palauttaa kaikki pulloni Lidlissä. Kaikkihan tietää sen jokaviikkoisen maanantaiaamun tilanteen, kun ajat sen farmariautollisen tölkkejä ja pulloja kaupan pihalle, haet parit ostoskärryt, joihin lataat hylsyt ja marssit palautusautomaateille. Tähän asti kaikki sujuu mukavan nopeasti ja jouheasti, mutta sitten pääset sen pullokoneen kanssa asioimaan. Jokainen pullo ja tölkki pyöritellään jokaisen akselinsa ympäri etsien viivakoodia ja mahdollisia viron tölkkien huijauksia. Aikaa menee sellainen kahdeksan minuuttia per tölkki, ja ilmassa on kova uhka siitä, ettet ehdi enää samana päivänä sossun aukioloaikana jättämään uusinta hakemusta sisään. Jos yrität hoputtaa konetta tunkemalla pulloja sisään vähän tiuhempaan, niin koko tuulikaappi alkaa vilkkua sateenkaarenvärisiä valoja spottivalon osoittaessa juuri sinuun: siihen idioottiin, joka kuvittelee että pullon tunnistaminen voi koneessa tapahtua alle mailin haamuajan. Samalla alkaa kuulua poliisisaappiakin pahempi ujellus ja moderneimmissa kaupoissa alkaa koko kaupass soida PA:sta huuto "pullonpalautusautomaatilla on joku urpo hätäilemässä, esimiestä ja vartijaa pyydetään paikalle".
No, meidänpä Lidliin on tulleet uudet pullonpalautuskoneet. Jollain poltergeistillä ne kai toimii, kun aukkoon voi tunkea tölkkiä niin nopeasti kuin kaksin käsin ehtii, ja silti laite imee ne kaikki sisäänsä ilman tuulikaappidiskoa. Punainen salamavalo vain räpsyy siellä reijässä kun tölkkiä ja pulloa painuu mustaan aukkoon kuin Naton ohjuksia. Itselläni oli mukana vielä noita viron tölkkejäkin, ja niiden tunnistusprosentti oli näköjään 100. Oli pakko vielä kiusata konetta niin että oikeinvarmistin, että tölkin viivakoodi on päin sitä liukuhihnaa, eihän se kone voi silloin tietää minkälaatuista sputnikkia olen sinne tunkemassa, mutta kyllä se vaan pantittomat ja pantilliset tunnisti oikein. Mukana oli myös muovi- ja lasipulloja ja kaikki pyöreät upposi palautukseen kuin bemarit ykköstielle. Ainoa pullo jossa oli poltergeistilla ongelmia oli puolen litran Viru Valge -muovileka, jonka kone ensin tarjosi takaisin valittaen että pullo on väärin päin. Uusintatunkemisella pullo hävisi näkyvistä ja kone ilmoitti tyynesti "pantiton pullo".
Että kyllä se kehitys taas kehittyy, mutta millä ilveellä se kone nuo hylsyt tunnistaa oikein?
vjbremer
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
Just maalauttanut kaikki kiveniskeytymät ja takakaarien alalaidat maalamossa viirumonsterissa, niin ei viitsis millään ajaa talvella sillä. Vara-autokin löytyy seisonnassa, farkku femma. Mutta mihin ihmeessä laitan tuon viirun seisomaan talveksi, ettei mene pilalle jyrsijöistä j.n.e.. :roll: Ajotielläkään viitsis säilytellä kolme autoa.
9-5 Vector E85Wössner +F40&Quaife, MB 200C 4matic AMG
vmt
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja vmt »
AZP kirjoitti:Taidan jatkossa palauttaa kaikki pulloni Lidlissä.
Oon todennut tasan saman: Lidlin koneet on ihan ylivertaisia kartellimarkettien vehkeisiin verrattuna. Ja siinä on toisaalta sekin, että siinä vaiheessa kun "pullonpalautusautomaatille pyydetään henkilökuntaa", niin pullonpalautusautomaatille ihan oikeasti tulee henkilökuntaa ja hetken odottelun jälkeen pääset jatkamaan sitä palautusta. Toisin kuin K- ja S-marketeissa, joissa saat ensin viis minuuttia painella sitä paniikkinappulaa ilman, että mitään tapahtuu ja lopulta pitää itse mennä kassalle huutelemaan että täällä on vissiin jotain kipua.
Tosin mä en kyllä pelkkien pullojen takia mee Lidliin - hoidan siellä käytännössä kaikki päivittäistavaraostokseni muutenkin.
Ajossa: -99 9-3 2.0i
#5588
kribe
Re: Ihmettelyketju
Lidlin pullonpalautusautomaateista tuli mieleen mun reilun viiden vuoden takainen pullonpalautuskeikka Lidliin. Tuolloin kyllä meni kone juntturaan useampaan otteeseen..
