Win 10 ja verkko ongelma?
Meillä on kaksi win10 läppäriä ja molemmat lakkasi menemästä kotona nettiin. Koneet menee nettiin jos käyttää kännykkää wlan reitittimenä, sekä työpaikalla toimii normaalisti. Kotona menee kyllä kaikki muut laitteet reitittimen kautta nettiin, kännykät, vanhat pc:t, ja ps3 kaikki toimii, win10 koneet yhdistää mutta niillä ei pääse mihkään. Meillä on kotona valokuitu jossa kuitupääte (josta wlan poistettu käytöstä) on alakerran teknisessä tilassa ja siitä on yhteys jaettu verkkokaapelilla yläkertaan jossa on huawei wlan 4g reititin, josta sim kortti poistettu. Töissä myös kuitu jossa sama kuitupääte mutta sieltä välistä puuttuu tuo huawei reititin ja läppärin yhdistän suoraan kuitupäätteen wlan:iin ja siinä toimii hienosti. Onko tuohon win10 tullut joku päivitys joka nyt estää nettiin pääsyn jos käytetään kahta reititintä peräkkäin? Taitaa olla tuo win10 samaa paskaa kun kaikki muutkin Microsoftin tuotteet
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
Re: Win 10 ja verkko ongelma?
Kokeilitko jo uudelleen käynnistää reitittimet ja kuitupäätteen?
(Joskus halpa langaton hiiri teki vastaavaa, sotki jotenkin yhteyden.)
Täällä on aikalailla sama ongelma. Minulla uusi kone(Win10) ei tykkää yhdistää kodin wlan:iin. Käytössä Soneran/Telian laajakaista ja Wlan-reititin (Thomson). Kaikki vanhat laitteet, koneet (muun muassa pari vuotta vanha win10-läppäri) ja puhelimet kyllä yhdistää siihen, mutta ei tämä uusin. Käytin takuuhuollossakin, mutta ei löytynyt kuulemma mitään vikaa. Minulla tekee samalla tavalla, että kännykällä jaettuun wlan:iin kyllä yhdistää. Kaikkea mahdollista googlella löydettyä kikkaa koitettu, vaan eipä vain tahdo toimia. Hirveällä yhdistä-katkaise-yhdistä-katkaise-metodilla ottaa yhteyden lopulta.
Ps. Jos löydät ratkaisun, kerro minullekin!
OG 9-3 Viggen
NG 9-3 SC 2,0t BP
OG 9-5 Aero BP
ex: OG 9-3 BP St3
NG 9-3 SC 2,0t BP
OG 9-5 Aero BP
ex: OG 9-3 BP St3
Kyllä Windows 10 toimii ihan hyvin useammankin reitittimen ketjussa langattomasti, jos asetukset on sekä päätelaitteessa että reitittimissä oikein. Veikkaan että reitittimen asetuksista saisi parhaan käsityksen, missä vaiheessa data lakkaa liikkumasta. Sitten jos sisäverkon taajuuden saa muutettua 2.4 tai 5ghz niin sitä voisi kokeilla muuttaa kanssa ensin.
Molemmat reitittimet on käynnistetty uudelleen jo useasti, sekä reitittimien asetuksia on yritetty muuttaa. Tuo vika tuli aivan itsekseen niin ettei kukaan ollut edes kotona. Käytin konetta aamupäivästä ja se jäi kotia päälle ja kun muutaman tunnin päästä menin koneelle niin sillä ei päässyt enään nettiin. Sekä seuraavana päivänä toin työkoneen kotia niin sekään ei yhdistänyt nettiin, vaikka ennen on sekin toiminut.. Ne win10 koneet ei mene nettiin niinkään että laittaa lan kaapelin suoraan huawei reitittimeen eli ei ole wlan ongelma. Mutta sitä en ole vielä kokeillut että toimiiko jos laitan lan kaapelin suoraan kuitupäätteeseen.. Hyvin jännää
^Ettei sulla vaan olis nattipurnukan dhcp-serverin leasepool (=purnukan sisäverkkoon jakamien ip-osoitteiden varauslista) täynnä. Ne ei välttämättä tyhjene laitteen bootilla, vaan saattaa joutua joko manuaalisesti tyhjentämään (tai isontaa) tai odottamaan että lease time (varausaika) kultakin käyttämättömältä varaukselta päättyy, jolloin osoite vapautuu (jos dhcp-serveri toimii oikein).
En tiedä, mutta ainakin vanha xp läppäri meni nettiin vaikka noi win10 ei mene? Reititin on Huawei B593 ja kuitupääte joku Innbox G64. Joutuu vissiin kohta hakemaan lasikaupasta Jaloviina Tammi pullon, ja katsomaan asiaa sitten uusilla silmillä
Käyttiksen tai koneen ikä ei vaikuta, osoitteita jaetaan pyyntijärjestyksessä. Jos se XP-läppäri on maannut kaapissa ja toimi heti, on tuskin tuosta kysymys (vaikka silti on mahdollista, että yksi osoite vapautuu sopivasti ja se jaetaan käyttöön). Tuo efekti yleensä sattuu kun laitteet lisääntyy ja entuudestaan tuntematon raja tulee vastaan.
Millaisen IP-osoitteen se W10 -kone saa? Command Promptiin komento ipconfig kertoo paljon, heitä sen tulos näkyville.
Ok, pitää katsoa tuossa illan suussa. Olen nyt työpaikalla ja kohta pitää lähteä viemään poikaa jääkiekkopeliin. Mutta muistaakseni kun tuota ipconfig komentoa kokeilin niin ip osoite oli jotain 192.168.1.1 tai olisko ollut 192.168.1.14 (pitää katsoa uudelleen) ja kun kokeili ping:ä tuohon osoitteeseen niin se kyllä antoi ihan "normaalit" tulokset. Sekä kone ilmoittaa ihan normaalisti sekä wlan:lla että lan kaapelilla että internet yhteys on mutta mihkään se ei mene.
Tulin kotia ja kokeilin tuota ipconfig uudelleen ja antaa nyt tälläiset tiedot.
IPv4:192.168.1.13
Default gateway:192.168.1.3
Subnet mask:255.255.255.0
IPv4:192.168.1.13
Sekä jos kytken koneen suoraan kuitupäätteeseen lan kaapelilla niin toimii näköjään ihan oikein. Speedtest näyttää 155Mb/96Mb.
Noilla tiedoilla ei ole tuosta kysymys, eli ei ole pooli täynnä.
Vastaako tuo 192.168.1.3 pingiin A) tältä, B) toimivilta koneilta?
Jep kyllä se vastaa ping:iin ja muistaakseni vastasi myös toimivalla koneella.
Jos reititin vastaa pingiin niin itse verkko sillä toimii. Potentiaaliset ongelmat alkavat rajoittua nimenselvennykseen (DNS), pakettikokoon (MTU) sekä palomuurityyppiseen toimintaan, joka jostain syystä estää TCP tai UDP -liikenteen.
Neppaile seuraavaksi se samainen 192.168.1.3 selaimeen ja katso, pääsetkö reitittimen hallintasivulle? Jos et pääse, niin varmista vielä toimivalla koneella, että WLANista ylipäätään on pääsy reitittimen hallintaan (ei välttämättä ole).
Reitittimien ip:t on huawei 192.168.1.1 ja innbox 192.168.1.2 ja niitä pystyy hallinnoimaan myös niillä win10 koneilla. Eli yhteys reitittimiin on kunnossa.
