Autodocin hinnoittelu
Onko joku muukin pannut merkille että Autodoc nostaa lähtöhintoja samalla kun lyö näitä alennuskampanjahintoja? Huomasin tämän taas kun nyt oli -25% kaikista osista ja tallennetun ostoskorin kononaishinta oli kalliimpi kun hetki sitten 19% alennuksella. Ei ole eka kerta, olen seurannut tätä jo pidempään.
Ei siinä, halvat hinnat silti mutta erikoista toimintaa.
Re: Autodocin hinnoittelu
en oo hintoja seurannu sen jälkeen ku 2x tuli väärää tavaraa eikä suostuneet vaihtamaan oikeaan. onneksi suomesta saa vielä varaosia.
Eikö tuo nyt ole normaalia toimintaa, eikös lentolippujenkin hintja nostella sitä mukaa ip-osoitteen perusteella, jos niitä samoja lippuja katsellaan useasti? Ite varmaan kattelisin tarpeelliset osat ja tilaus toisella koneella.
9³SS Turbo X '08
-Janne
-Janne
Yleisesti kyllä normaalia toimintaa. Mutta hinnan nousut osuvat "yllättäen" aina suurien alennuksien aikaan. Tsekkasin myös äsken osat yksitellen erillisellä laitteella ns.ensimmäistä kertaa. Ovat täsmälleen saman hintaisia kun ostoskorissa eli huomattavasti kalliimpia kun viime viikolla.
Luultavasti putoavat taas kun alennusprosentti putoaa alle 20%.
En sinänsä odottele alennuksia, mutta olen lisäillyt tarvittavia osia ostoskoriin ostaakseni isomman setin kerralla ja tällöin nämä 5-10% heitot voivat olla merkittäviä loppusummassa.
Eilen -20% ja tänään -23%. Oli korin tavaroiden 307€ tippunut 295:een. Joskus näemmä menee oikeeankin suuntaan.
Tarkkana saa tosiaan olla tuolta tilatessa, kun sopivuudet rekisteritunnuksella hakemallakin saattaa näyttää muiden vuosimallien osia.
Viime tilaukseen olivat pakanneet väärän tuotteen ja palautus onnistui heidän laskuun ja tuotteen hintakin palautettiin. Ns. halpaosat vaihtuu usein heidän omaan Stark-merkkiin toimituksessa, mutta kaikki Ate, Brembo, Fag ym. merkkiosat on kyllä tulleet ihan just sitä mitä tilannut.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Tech 2 china
Mulla on tänään -25% (Halloween tarjous) joka on lähellä aikaisempaa -19% tasoa vanhoilla hinnoilla.
Tämä kauppahan on siitä hyvä että jos haluaa tietyn merkkistä kamaa, ja on alkuperäinen numero tiedossa. PITÄISI saada juuri sitä mitä tilaa, juuri siltä valmistajalta kun haluaa. Mutta ei siinäkään ole järkeä jos vaihtavat halvempia tarvikeosia summa mutikassa, koska jotkut halvemmat tarvikeosatkin tietyn merkkisenä jotka tilaa tarkoituksella, saattavat olla hyväksi ja laadukkaiksi todettuja joka ei enää päde jonkun muun valmistajan kohdalla.
mulle kerrottiin lambda sekoilujen jälkeen muualta kuultuna että tuolla myytävät orggis bosch lambdat ois jo tehtaalla hylätty ns kakkoslaatuisena .
Hyvä huomio, nimimerkillä uusi Boschin lambda ja seokset sekoilee. Motonetista tosinnalleolut kirjoitti:mulle kerrottiin lambda sekoilujen jälkeen muualta kuultuna että tuolla myytävät orggis bosch lambdat ois jo tehtaalla hylätty ns kakkoslaatuisena .
Tuskin niin paljon mitään kakkoslaatua tehdään, että niitä pakattaisi myyntiin asti, ainakaan oman merkin alla. Tuoteväärennökset erikseen.
Hieman aiheen vierestä, mutta tuli vastaan yksi tapaus jossa oli vm.98 femmaan laitettu uudemman mallin (vaihtuu 2000 b235/2001 b205) lambda-anturi, jossa lämmitysvirta on pienempi, kuin vanhemmassa ja tuli satunnaisesti vikakoodia p1135 uudesta ehjästä, mutta väärästä lambda-anturista.
Alkuperäisnumerolla, Motonetin, Fixusnetin ja/tai osavalmistajan luetteloita selaamalla on tullut varmistettua että osat ovat oikeita, joita ollut tilaamassa esim. Autodocista.
Ak24 ja Trodo on tullut myös testattua, ei valittamista niissäkään.
Tech 2 china
Tech 2 china
Onko joku nähnyt tilannetta, jossa Autodocilla ei olisi vähintään 10 % alennuskampanja päällä? En tunne Saksan tai EU:n määräyksiä noista, mutta Suomessahan se rikkoo selkeästi lakia jos pitää jatkuvaa alennuskampanjaa päällä tai jos muuttaa normaalihintaa alennuskampanjan ajaksi. Tästä on esimerkiksi nuo sohva- ja maskukauppiaat saaneet tuomioita.
Kolme kertaa tilannut isomman setin Autodocilta, kannattavaksi sen tekee kun saa postikuluitta kun tilauksen arvo riittävän iso. Oli aleprosentti mikä tahansa, niin osien hinnat olleet pääosin reilusti halvempia kuin vaikkapa Motonetistä. Ei siis kannata innostua aleprosenteista liikaa vaan katsoa päivän hinta euroissa ja verrata muualle. Kuten mainittiinkin, niin hyvä puoli on että tietää osaa valitessa mitä merkkiä tulee, Motonetissä kun on ihan sattumaa mitä käteen saa, ja liian usein osa on tullut Proparts Swedenin laatikossa ja ollut täyttä kuraa. Joku aika sitten katsoin jos tilaisi Saabin päähuoltokamat eli suodattimia, öljyjä ja pikkuhiluja Autodocilta, niin ei kannata. Postikulut syö hintaeron. Iskareissa ja jarruosissa hintaeron oli suurempi, joten säästöä syntyi jopa satasia.
Kaksi kertaa joutunut palauttelemaan tavaraa, kerran tilasin ihan omana mokana tuplamäärän jarrupaloja (minkökähän takia palat myydään pareittain mutta asennussarjat ja levyt yksitellen?). Toisella kertaa tuli vuotanut iskari. Molemmilla kerroilla sain palutettua, tuplaosista rahat takaisin ja iskariparin tilalle uuden ehjän parin. Palautuksissa ei varsinaista ongelmaa, mutta aika monen mutkan kautta piti palautus hoitaa. Tyyliin ensin palautusilmoitus sisään, sitten joku Autodoccilainen soittaa Norjasta, että mikä on hätänä. Sen kerrottuani joku toinen laittaa sähköpostia Saksasta että mitä haluan palauttaa (tämän olen kertonut jo ensimmäisessä vaiheessa). Sitten joku soittaa Briteistä ja kysyy mitä haluan palauttaa ja miksi. Ja sitten saan lopulta palautuslapun liimattavaksi laatikkoon ja viestin että jos se iskari onkin ehjä heidän tutkimuksissaan niin rahat ei tule takaisin. Loppu hyvin kaikki hyvin kuitenkin, mutta luulisi että heille olisi tehokkaampaa vähän streamlainata tuota palautusprosessia. Englantia on hyvä osata asian hoitamisessa, vaikka sivut onkin suomeksi ja palautusilmoituksenkin voi suomeksi tehdä. Vähän jäi sellainen kuva, ettei siellä päässä kukaan suomea kuitenkaan osaa.
Tarkkana pitää kuitenkin olla osien kanssa. TTiD-kolkkiin tarjotaan surutta TiD:n termostaattia ja dieselkoneiseen bensakoneisen polttoainesuodattimia. Pitää tietää mitä ostaa. Kohtalainen referenssi on alkuperäiset varaosanumerot, joilla voi hakea osia, mutta parempi on jos tietää miltä osan kuuluisi näyttää ja vertaa sitä kuvaan. Joka sekin voi olla tosin väärästä osasta. Osavalmistajien sivuilta löytää vähän ristiinvertailua Saabin osanumeroihin, niin sieltä voi vielä varmistaa että mitä ovat myymässä. Ihan pelkän rekisterinumeron ja Autodocin sivujen tarjonna nmukaan en ostaisi oikein mitään.
Tsekkasin huvikseni 9-3 SS ja SC lambdojen tarjonnan Autodocilla. Tarjoaa omaan 09 SC:hen kahta eri Boschin ykköslambdaa eri valmistusnumeroilla. Molemmissa kuitenkin OEN: 55353148.
Käviköhän nyt niin että oman auton pienet seos-sekoilut tuli selvitettyä tässä samalla? Täytyykin tutkia vähän uuden lambdan pakkausta, onneksi on tallella!
Nimenomaan tätä samaa mietin.AZP kirjoitti:Onko joku nähnyt tilannetta, jossa Autodocilla ei olisi vähintään 10 % alennuskampanja päällä? En tunne Saksan tai EU:n määräyksiä noista, mutta Suomessahan se rikkoo selkeästi lakia jos pitää jatkuvaa alennuskampanjaa päällä tai jos muuttaa normaalihintaa alennuskampanjan ajaksi. Tästä on esimerkiksi nuo sohva- ja maskukauppiaat saaneet tuomioita.
Uskoisin että Saksassa tällainen on ok, onhan tuo aika iso firma jolla ei uskoisi olevan kauhesti varaa kanittaa lakeja vastaan.
Vähän offtopikkia, mutta kyllä nää suomalaisetkin nettikaupat pitää noita tarjouksiaan voimassa kuukausitolkulla, vaikka välillä on tarjous muka "loppumassa".
Jostain kesä-heinäkuusta seurannut kiuashankintoja silmällä pitäen mm. Netraudan hinnoittelua. Stovemanin kiukaat olleet jatkuvassa ~30% alennuksessa, ja ovat edelleen. https://www.netrauta.fi/sauna/kiukaat/p ... t/stoveman
Nyt näyttäisi tarjousta olevan jäljellä kaksi päivää, mutta varmasti uusiutuu kuun vaihteessa uudella deadlinellä.
Itse käyttänyt yleensä autonvaraosat24 nimistä sivustoa joka on varmaan kyllä samaa GMBH:ta kulisseissa, tai ainakaan en yllättyisi jos näin olis.
Homma toiminut hienosti, mutta tuo alennusprosentilla kikkailu pisti myös silmään jo ihan ekaa tilausta tehdessä. AVK:n ostosta kun kuosittelin ja oli vähän enemmin tavaraa ostoskorissa samalla sisällölllä tarkkailussa, tuli nopeasti selväksi että vain euroja kannattaa tuijottaa tässäkin ostoshetkessä. On SC saanut myös näitä osia sinne tänne, joskin yleensä tyyliin Bosch, valeo jne. huolto/kulutusosaa. Mutta kokeilumielessä ja hinnanhoukutuksessa laitoin jousirempan yhteydessä jarrulevyt ja palat ympäri sekä etujouset ja laakerit kaikkein halvinta mitä listalla tuolloin oli. Kokonaishinta tais olla jotain alle 200euroa. Palauttaa en ole joutunut onneksi vielä mitään, onneksi. Mutta tavara on tullut nopeasti ja ollut aina mitä pitikin.
2 kertaa on tullut ostosten mukana -5% etukuponki. On jäänyt kokeilematta että saako sitä yhdistettyä jo olemassa olevaan tarjoukseen...
Saab 9-3 Sport Combi 1,8t Linear Business
#1814
#1814
^kyllä, saksalaisen Autodocin suomenkielisiä verkkokauppoja ovat mm:
autodoc.fi
autonvaraosat24.fi
autonosat24.fi
Sen sijaan varaosa24.fi ei liity Autodociin, vaan on virolaisen firman suomenkielinen verkkokauppa.
Autodocin sivuilla on keskenään hieman erilaiset värit ym. pikkuasioita, mutta aika nopeasti huomaa eri sivuja käyttäessä, että sama moottori siellä hyrrää taustalla.
autodoc.fi
autonvaraosat24.fi
autonosat24.fi
