VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Harmi ku nää satteet ei tullu tammikuun pakkasilla.
Ois nääs lunta ja lingolla töitä :D
Sininen Saab 9-3, '99
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Mertmi kirjoitti:
Ma Kesä 29, 2020 10:23
Mr_Who kirjoitti:
Su Kesä 28, 2020 09:48
Ei uskalla jousta vapauttaa vielä ennenku saa pitävät kierteet. Uutta kierrettä punoin mutta ei auttanu. Pitää tehä sitten 10kierre sen 12:sen tilalle.
Ei muuta ku alatukivarsi irti ja kierteen tekoon kun enempi tilaa ja aikaa tässä jokupäivä. Ihan normaalia tämmönen vastamäki.
Mie tein joskus niin tylyt, että korkanneen kierteen korjasimme autossa paikallaan. Rälläkällä tapin päähän kartiota, vastaavasti M12 pultti aihioksi josta otettiin kierre ja pää hiottiin kartioksi. Sitten muttereita kierteen suojaksi ja ne kartiot vastakkain. Migillä hitsaus ympäri. Kesti vuosia kasassa noin. Prikkaa taisi joutua vähän modaamaan, mutta pikku juttu.
Joo mietinkin, että eiku vaa migillä täppi pultin päähän niin ei karkaa. Helpoin tehä silleen. Saa sitten jo ruveta toista puolta purkamaan. :D
Ostan pienen kaasutohon, millä sitte jatkossa lämmitän pultit. En vielä raaski ostaa 1000w induktiokuummenninta 300€, mikä on helevetin hyvä. Töissä on semmone 1500w ja se on tosihyvä kun yritetää aukoa ruostuneita pultteja, siellä kun ei ole miggiä, eikä polttopillejä. Mut tuo tehokkaampi maksaa sitte 1500€
11 saabia löytyy, 8kpl og900:sia ja 2kpl og9-5:sia (-01 9-5 2,3t se) ja -02 9-5 2.3t wagon vector, 1kpl. 99GL -82 ja Suzuki Grand Vitara 2.0 -07
4h "saab" huolto .
Pakoputken vaihto
Kampiakselin stefa ja ö-pumpun o-rengas
Remmi ja rulla.
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Ropelli puutavara mitä suomessa on - kaikki palkit, laudat ja listat vetelee mikä sinne ja toinen tänne - tavara sopisi jonkun lentovehkeen propellien tekemiseen paremmin, kuin rakentamiseen :evil:
Tooni
Viesti Kirjoittaja Tooni »
Taas meni ropeltamiseksi. :facepalm_man: rapinan saattelemana kotia yövuorosta ilman latausta ja ilman moniurahihnaa.... :x ei olis jaksanu TAAS alkaa rassaamaan jotain ja varsinkaan yövuoron jälkeen ja kun ei oikeen ole paikkaa ja kunnon vehkeitä sekä välttämättä kaveriakaan jeesiksi tällä hetkellä :twisted: eipä se auta kuitenkaan kun alkaa hommiin kunhan saa osat ensin haettua :!: :?
SuoTimo kirjoitti:
To Heinä 02, 2020 22:14
Samaa olen katsonut itsekin, prosentuaalisesti toisinaan aika iso osa ostetusta puutavarasta päätyy polttopuuksi kuin remonttihommien tuotoksena rakennuksiin :lol: Onneksi näin oman kodin remontteja tekevänä puutavaran menekki on pientä.
Mutta on sitä osattu ennenkin tehdä potkuriaihioita. Se on tullut tässä taloa maalatessa todistettua. Parhaimmat oli tuossa ulkoseinässä olevan sähkökaapin alla olevat kaksi pintakautaa (meillä on lomalautaseinä), pituutta alle metri eikä ampumallakaan seinään kiinni niin, että molemmat päät on tiivisti alempaa lautaa vasten :lol:
No joo, se mikä itseä ketuttaa on, että lomalla ei muista pitää laseja päässä. Oma vika mutta kiva ku tämä oma ikänäkö on vielä sitä luokkaa, että aiheuttaa päänsärkyä, kun aikansa yrittää olla ilman laseja :x Itse jopa toivoisin, että hieman pahenisi niin silmät ei väkipakolla yrittäisi enää tarkentaa vaan suosiolla antaisivat olla niin pääsisin vähemmällä :wink: Toki näin 40-vuotiaana luulisi oppivan ja eihän mulla ole vasta kuin 8 vuotta ollut lukulasit :lol:
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Tuli aikoinaan 20 vuotta sitten oltua vajaa vuosi K-raudassa ja osan ajasta noutopihalla duunissa. Hyvin on mielessä ne omakotitalon rakentajat, jotka aamulla hirveessä vitutuksessa tuli hakemaan kärryllä lisää lautaa ja osa puusta sattui olemaaan just kunnon soiroo. Voi sitä kiroilun määrää :lol:
Mut joo, kyllähän se perseestä on mutta puu on jännä matsku, se elää ja johtuuko kosteuden muuttumisesta leikkuun jälkeen vai mistä niin osa noista menee oikein huolella kieroiksi ja niistä sais hyvinkin hyvät potkurin lavat :lol:
Tuo on yksi syy miksi vältän puutavaran tilaamista ja mieluiten poimin ja valikoin tavaran itse noutopihalla. Muistan miten vaikeaa oli aikanaan K-Raudasta löytää suoria väliseinätolppia, ja se nyt on sellainen tuote jonka pitää olla suoraa.
Peruskakkosnelosesta yleensä pinosta noin puolet on sellaista laatua että ei kelpaa mulle.
tturku
Joo, välillä ne on ihan älyttömiä. Se on jännää miten toi puu elää. Tässä meidän kämpässä jolla on nyt 18v ikää huomattiin kuntotarkastuksessa katon tiilien alla oleva vaakarunko 2x4 oli vääntynyt kieroon noin 1m matkalta ja nostanut tiilet hassusti notkolle. Miten ihmeessä noin 16v jälkeen se yhtäkkiä päätti vetää itsensä silleen jojoon?
Kaikenmoisissa rakennushommissa tuli nuorempana oltua maalla sedän maatilalla. Puutavara oli jollain kenttäsahurilla teetettyä ja pellonlaidassa taapelissa kuivattua. Setä oli tehnyt teräksestä 2m varrella olevan vääntöraudan, joka oli vähän kuin iso kiintoavain. Kieroileva lankku naulattiin toisesta päästä kiinni ja kaveri sitten väänsi työkalulla lankun päätä. Otettiin monesti vielä pikkusen ennakkoa kun naulattiin lankku valmiiksi kiinni.
Sisäväliseinärunkoja tehdään myös metallisista elementeistä varmaan juurikin tuon muototarkkuuden vuoksi. Mitä olen YouTube :sta katsonut, homma on aika sujuvaa...
Tooni
Tooni kirjoitti:
Pe Heinä 03, 2020 06:11
Ei s*****a mene vaikka kuinka vääntää! Kaveria odotellessa ja 3/8räikkää +putkenpätkää....
Katsastus 17 oiroa. Etujarrujen puoltamisen takia jälkitarkastukseen, jossa jarrut ok. Jälkitarkastus 25 oiroa. Taas lyötyä lyötiin kunnolla :lol:
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tooni kirjoitti:
Pe Heinä 03, 2020 12:39
Tooni kirjoitti:
Oliko sulla NG9-3 :?:
Mikäli näin, niin moniurahihnan vaihto on yksin helppo homma. Ei muuta kuin auton alta hallitunkilla ja sopivalla tangolla nostaa kiristäjää ylöspäin niin löystyy ja hihnan saa paikalleen. Sopiva tanko on esim. katkaistu jääkiekkomaila :wink:
Tooni
petrisa kirjoitti:
Pe Heinä 03, 2020 14:34
On joo ja kiitos vinkistä täytyy muistaa ens kerralla :mrgreen: nyt kahteen pekkaan saatiin se ährättyä sinne ja taas saa suhautella ens pamaukseen/pettymykseen :roll: :lol: ei vaan kyllä se siitä kun jaksaa vaan yrittää ja ajonautinto korvaa hetkelliset pettymykset :mrgreen: ei oikeen vaan ollut intoa näin yövuoron jälkeen, nukkunut viimeksi eilen klo 13asti.... :facepalm_man:
Viimeksi muokannut tturku, Pe Heinä 03, 2020 20:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Korjaailtu lainaukset kohdilleen
Uteip
Viesti Kirjoittaja Uteip »
Mertmi kirjoitti:
Pe Heinä 03, 2020 11:12
Kertopuu on kanssa kiva materiaali jos pitää suoraa ja mittatarkkaa tehdä.
Ex:Saab 90i -86, (Micra -99, Punto -02)
