en --
kirjoitusmuoto ehkä aiheuttaa ymmärryksen vaikeutta hi..
en tiedä EX saab huoltohan tuo on ...
no omat työkalut ei riittäny joten pitää ajella johonkin jossa saa apua.
Kävin harrastaja toverin luona ja 1400 nyyttonin ir.pyssyllä läks pultit irti.
Kerran piti rengasliikkeen jäljiltä laittaa toholla lämpöä pultteihin tonnarissa, että lähtivät auki - apuna ennen tuota oli pultteri, lyhyempi ja sitten metrinen varsi ja yli sata kiloa painoa - siis yli tonni nyyttonia...
Ja alla tietysti aluvanteet... Vituttaa tuollainen rengasliikkeiden välinpitämätön toiminta.
Mulla ainakin ollut korjaamon ja rengasliikkeen jäljiltä pyöränmutterit momenttiin vedettynä ja rengasliikkeessä oli ilmainen jälkikiristyskin kun oli hetken aikaa ajanut.
Tietysti se on myös vähän paikasta kiinni miten toimivat.
Kyl sieltä soitettiin ja marginaali tippu 0,12 %-yksikköä. Eli marginaali on nyt 1,08 %. Mut jos korkokaton haluaa pois, niin pitää vaihtaa pankkia. OP:n eettiset ohjeet kuulemma kieltää, ettei korkokatollisen tilalle voi neuvotella uutta korkokatotonta lainaa. Vmp.JP_Vette kirjoitti: ↑Pe Loka 02, 2020 16:47Kyl mä sinne melko suoran vittuluviestin laitoin mielikuvien myymisestä ja siitä, että mikä tahansa kilpaileva pankki varmasti antaa lainan alle 1,2 % marginaalilla. Väänsin oikeen kunnolla ja lupauduin jopa kuluiltaan ylihintasiin rahastoihin tunkeen rahaa kuukausisopparilla, jos kunnon tinkiminen vaatii "syvempää asiakkuuttaa".
Todnäk tulee vastaava viesti mitä LähiTapiolastaki, mut onneks oma ja avopuolison työ- ja rahatilanne on sellanen, että hattu kouras ei tartte anella lainaa niinku sillon kolme vuotta sitte. Vaivaahan siitä pankin vaihdosta on, mutta eiköhän siinä ihan hyvän tuntipalkan saa.
On toiki tiputus 240 € vuoteen ilmasta rahaa. Jotain seki, vaikka reilua tonnia tavottelin. Kai sitä pitää pankkia alkaa kilpailuttaan vaikkei yhtää kiinnosta. Toisaalta jo seitsemän vuoden kuluttua toi korkokaton tippuessa pois marginaali on vain 0,48 % eli kai se on jo ihan tontilla. En kyl niin kauaa aatellu täs mörskäs mieltäni vaivata ja toivottavasti sillon raha- ja vakuustilanne on sellanen, että jopa toi 0,48 % on liian iso
900 Cabriolet 2.0T '95
Yhtäkkiä tullut hermokipu lapaluun väliin, on prkle kivulias kun ei pysty kunnolla edes happea ottamaan
mitähän tollekki tekis, koittanu venytellä ja pyöritellä palloa selän alla sekä vetäny nappia naamaan eikä tunnu lähtevän "puukko" mihinkään sieltä
Felden, Mobilat tai Voltaren kipugeeliä sinne lapaluun sisemmälle alalohko alueelle ja kylkeen "samalle korkeudelle" - tai ehkä vähän alemmas - reilusti ja niin monta kertaa kun ohje antaa per päivä (tai useammin...). Lisäksi voi ottaa buranaa tms. pari eka päivää pari kertaa päivässä. Tuota kipuvoide/geeli hoitoa joutuu sitten jatkamaan useamman päivän - se ei auta hetkessä, eli kärsivällisyyttä!
Jahas, täytyypä kokkeilla mitä se tuumaa tuosta voltarenista, kiitokset vinkistä
Edit:Enhän mä edes yllä kuin vähän lapaluun päälle kädellä
täytyy laitella sitten kun saa emännän avuksi
Kuulostais ihan fasettilukolle. Rullaa paksu pyyhe, viltti tai lakana tiukalle rullalle ja mene makaan sen päälle. Silleen, et rulla on lapojen alareunassa. Palleahengitys samaan aikaa ku annat kropan rentoutua, se rentouttaa, aktivoi siis tätä parasympaattista hermostoa. Sit muutaman minuutin makoilun jälkeen laitat kämmenet niskan alle, ja lähdet nostaan päätä silleen rullaamalla. Ideana siis saada vinopintaiset rintarangan fasettinikamat liukumaan toisiaan vasten jolloin nivelkapseli napsahtaa (muodostuu tyhjiö hetkellisesti, kai) ja nivel palautuu normaaliin tilaan jolloin lihasjännitys alkaa parhaimmilaan laukeamaan heti, voi mennä myös vuorokausi.
Mulla toi toimii, ja melkein päivittäin joutuu ”avaamaan” nikamia, kun on yliliikkuvat nivelet.
Toinen mikä on hyvä on taakse taivutus vatsamakuulta. Mä saan silläkin lailla selän paukkumaan, joskus jopa niin kovaa, että muutkin kuulee
Täytyypä tuotakin kokeilla, on se hieman jo parempi kun jumppaili ja roikku tangossa niinkuin ruhona ja söi nappeja
eiköhän tuo tuosta tokene, kiitokset vaan vinkeistä
Ja kun ilmeisesti kunnolla kipee niin kannattaa ottaa rauhassa noi taivuttelut tai on kahta kauheemmin kipee.
Muutama päivä buranaa et kärsii liikkuu suht normaalisti ja sit taivuttelee.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
onko paypal palvelulla suomenkielistä puhelinpalvelua??
joku yrittää ryöstää mut eli tuntemattomia tilitapahtumia 2kpl ??
miten edetä
miten edetä
Tänään on tullut puheluita oudoista numeroista. Ensin soittaa Tanskasta, en vastannut, kohta soittaa Vaasasta. Ei osaa suomea. Sitten soittaa Keski-Suomesta. En vastannut siihen. Saas nähdä soiko huomennakin puhelin? Yleensä soittajat on tuttuja tai jos on tuntematon, on parhaillaan tori.fi:ssä jotain myynnissä ja soittajat osaa kyllä suomea. Nyt kun ei ole myynnit vetämässä...
