Polttopuu topic
Numba
Re: Polttopuu topic
Viesti Kirjoittaja Numba »
Kannattaa kuitenkin katsoa, Vesa-Matti Loirin sanoin, että se on hyvää puuta. Pesässä olen kylmimmillä ilmoilla antanut lämmetä ennen sytytystä. Aikoinaan noista homealtistuksista oli juttuja. Tuollainen löytyi äkkiseltään.
https://yle.fi/uutiset/3-9885382
9-5 3.0t
Re: Polttopuu topic
Viesti Kirjoittaja 9-5 3.0t »
Kaupungissa otan lämmityspuut sisälle 'sopeutumaan' edellisenä iltana.
Vapaa-ajan asunnolla pidän sisällä aina puunkantotelineet täynnä kullekin tulipesälle.
Ennen poislähtöä lataan pesät valmiiks syttyjen kera (ja täytän telineet) - tultua ei tartte kuin raapaista tulet.
Volvo S60 T8 TwE R-Design Polestar -21
Oldsmobile 442 W-30 -71 (Aut)
SuoTimo
Re: Polttopuu topic
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Suunnittelin ja duunasin kolme pinottavaa kantotelinettä joihin saa arpomani takan maksimimäärän puuta kerralla (1800 kg => 18 kg). Alimmaksi pinoon menee aina se tuorein tulokas - ylinnä on aina se vanhin "asukki".
Eli yleensä ~kolme päivää on klapit sisällä takan vieressä ennen polttoa. Lisäksi sytykkeeksi siihen päälle olen tehnyt itse kirveellä sellaisia vähän päälle sormenpaksuisia sytykeklapeja, vähän kuin ne jota armeijan teltan kamiinassa polteltiin...
Re: Polttopuu topic
Kaupasta saa ilmaiseksi pinottavia puunkantotelineitä, Chiquita-merkkiset banaanilaatikot. Muun merkkisetkin toki käy, mutta sitten polttopuunkäsittelyjärjestelmän ulkoasu ei ole yhtenäinen. Laatikkoon sopii 33 - 36 -senttiset halot juuri sopivasti. Olen laittanut sen banaanilaatikon puoliskot sisäkkäin, yläpuoli ylösalaisin sisäosan alle, niin laatikko on tukevampi. Tekstit ja banaaninkuva menee väärin päin ja ulomman laatikon kahva-aukkoa joutuu hiukan laajentamaan, jotta osuu samaan kohtaan sisemmän kanssa. Pohjan vahvistukseksi sopii uskomattoman hyvin 24 juomatölkin kokoontaitettu laatikko, tölkit poistettuna.
Meillä on tällä hetkellä reilu kymmenen laatikkoa tällä hetkellä kierrossa, Täydet puulaatikot säilyvät kellarin eteisessä puoliviileässä tilassa, missä ilma kuitenkin vaihtuu. Laatikko kerrallaan otan polttoon saunaan tai varaavan takan äärelle. Siinä vaiheessa, kun pari viimeistä laatikkoa on enää täynnä, käyn vajassa täyttämässä tyhjät laatikot ja tuon taas kellariin lämpenemään. Noin viikon välein niitä puita haen sisälle. Kesällä hiukan harvemmin, kun takkaa ei lämmitetä. Sauna on melkein joka ilta lämmin.
Kuusi- ja mäntyhalko on sopivan painoista, tuollaista laatikkoa jaksaa hyvin kantaa täytenäkin. Lähivuosina on näköpiirissä siirtymistä koivupitoisempaan halkoon, mutta uskon selviytyväni koivullakin täytetystä laatikosta.
SuoTimo
Re: Polttopuu topic
jus kirjoitti:
Pe Marras 06, 2020 14:48
Meillä taas tuo ns. parempi puolisko speksasi tuollaiset "banaali" tms. pois vaihtoehdoista... ;-) Muuten kyllä hyvä idea :)
Re: Polttopuu topic
Vipukirveen joku mainitsi tässä ketjussa. Sille kävi ainakin tällä kertaa huonosti:
https://www.iltalehti.fi/talous/a/56652 ... cbfcb4881a
Tää olis oikeastaan kuulunut tuonne muinaiseen kirvestopiciin, mutta se lukittiin aikanaan kai sen vuoksi kun meni mainostamisen puolelle:
viewtopic.php?f=24&t=45849
VKe
Re: Polttopuu topic
Viesti Kirjoittaja VKe »
Sopiiko hiukan kirjoittaa ohi aiheen... Tai no liitty jotenkin kautta rantain...
Onko teillä kokemuksia tuhkaimureista? Toimiiko vai onko vaan urhanpäiväinen kapistus?
Tuntuu että joskus tekis mieli tuolta Kerman Saven uunista imuroida leivinuunin puolelta tuhkia. Tossa uunissa on siis takka ja leivinuuni siten että "leivinuuni-tila" on takan yläpuolella ja se on samaa yhtenäistä tulipesää takan kanssa. Eli tuhka ja muju kulkeutuu leivinuunin puolelle ja sotkee kaikki uuni vuoat jnejne...
Sanokaapas miksi tuota tuhkamujua tulee niin paljon? Uuniluukkujen ilmaluukut ja tuhkaluukun ilmaluukku poltettaessa auki eli vetoa piisaa. Vaiko just siksi se tuhkamuju pyörii?
Uuni siis just tälläinen:
Sininen Saab 9-3, '99
baasenar
Re: Polttopuu topic
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Se on ihan normaalia, että tuhkaa syntyy, kun puuta poltetaan ja sinun tapauksessa siellä takan tulipesässä poltettujen puiden savukaasut ja niiden mukana kulkeutuva tuhkapöly kulkee sen yläpuolella olevan leivinuunin kautta ja sotkee sen. Tämä on ihan normaalia tämäntyyppisissä ratkaisuissa.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
SuoTimo
Re: Polttopuu topic
VKe kirjoitti:
Ti Marras 10, 2020 17:52
Eikös "vanhalla kansalla" ollut tuohon tarkoitukseen oma harjansa...? Siis hakusanalla uuniharja, uuniluuta jne. haku guuggeliin ja osto kaupasta, mikä miellyttää... Noilla siis voi puhdistaa vaikka sen leivinuunin, jos käytössä leivonnassa - arinan jne. puhdistukseen riitää heppoisempikin harja.
Käsittäkseni (siis MuTua) noi muutaman kympin tuhkaimurit on melko heppoisia - lue siis: se joka toimii ja jota esmes sutarit käyttää maksaa sitten sen ammattilaisvehkeen verran - eli liikaa normikäyttäjän satunnaiseen käyttöön. Voisihan tuollaiseen puhdistukseen harkita jopa kuiva - märkäimuria - mutta suodattimen läpi voi tulla aika tavalla sitä hienompaa mujua - lisäksi suodatin voi mennä tukkeeseen hetkessä.
Itse putsailen arinan + vierustat jne. (pelkkä takkauuni - ei leivinuunia) ihan siihen varatulla vanhalla pienellä harjalla, josta meni kihveli sekä varsi rikki . Tässä hommassa on sitten hyvä pitää hormipelti auki, niin se tuhkapöly menee hormiin sutarin huoleksi tai jopa ulkoilmaan (riippuen vedosta)...
Re: Polttopuu topic
Meilläkin on just tuollainen Kermansaven takkaleivinuuni. Tuhkaa ei leivinuuniin mitenkään älyttömästi kerry, mutta uuniharjalla olen sitä putsaillut, jos sinne on esim. joulukinkku laitettu paistumaan. Vanhaa hellaleivinuunia tuli joskus putsailtua kärcherin halvalla kuiva/märkäimurilla, joka ainakin kesti hyvin myös öljykaminan imurointia...
VKe
Re: Polttopuu topic
Meillä on havuharja käytössä :D Vanhan liiton harja vanhan liiton isännällä... Aikaisemmin kun luudittiin leivinuuni niin havuluuta kasteltiin ämpärissä ja sillä pestiin arina ennen paistoja :D
Nyt vaan huomannut (tai sitten kuvittelen) että mujua olis nyt alkanu kertyä enemmän. Liekö syynä pienemmät tulet eli puumäärät joita ehkä nyt uunissa poltettu ja pidetty??? Kuitenkin vain koivua poltetaan. Ajattelin että voishan ne tuhkamujut/tuhkapölyt imuroidakin pois sieltä uunista silloin tälläin. Ei sitten kerry sinne uunin pohjalle "satoja kiloja" ajan mittaan... Ehkä ostan jonkun imurin... Tai mitä jos otan tavallisen imurin ilman pölypussia ja laitan sen pihalle. Siitä pitkällä letkulla sitten mujut uunista imuroin ja imuri ilman pussia pöllyyttää mujut pihalle eli samalla lannottaa (paskoo...) nurmikkoa...
Mukava kuulla että muillakin :saab: isteilla on tuo uuni. Ollaan oltu tosi tyytyväisiä ja tuohan on (herran jestas) jo 20 vuotta vanha meidänkin uuni. Hyvin antaa lämpöa ja hyvin sitä myös varaa.
Re: Polttopuu topic
Kyllä mää normi-imurin kanssa mieluummin tuhkat vetäisin sinne pölypussiin ja siitä läpimenevät filtteriin enkä läpi koko koneistosta.
VKe
Re: Polttopuu topic
Ainiin, tota imuria jota ajattelin, on semmoinen pihavarasto-imuri.
Kohta joutuu kaatikselle muutenkin. Ja viimeisenä työnään ennen eläkepäiviä se voisi imuroida uunia...
Re: Polttopuu topic
Kai sillei voi tehdä, mutta äkkiseltään väittäsin että pidempään se imuri sitä viimeistäkin taskiaan tekee jos koneistoa koettaa ees vähän pitää puhtaana.
Pee
Re: Polttopuu topic
Viesti Kirjoittaja Pee »
Kait se pölypussikin toimii eräänlaisena filtterinä välissä, voi aika iloisesti työntää hienon tuhkapölyn sisälle.
Käytössä ollut muutaman kympin tuhkaimuri ja tällä hetkellä kärcherin WD3 Pmärkä-kuivaimuri ja molemmat toiminut hommassa hyvin.
Toki nuohoojan hommiksi olen isommat imuroinnit jättänyt.
Edittiä. Se luetun ymmärtäminen...olikin imuri pihalla :oops:
#3726
