Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Käytin leimalla, pariviikkoa myöhässä, mutta ehjä auto menee aina kerralla läpi, niin nytkin.
9-5 Aero - 00
käytin viimeisen ajopäivän aikana viimeisellä katsastusajalla auton leimalla ja kuten arvata saattaakin leima on huomautuksitta taas paperissa. :mrgreen:
9000CD23T
Käytin leimalla, ehjä auto menee aina kerralla läpi, niin nytkin.
Täällä sama homma oli tänään aamulla.
TurboTurpa
Viesti Kirjoittaja TurboTurpa »
Asennutin lohkolämppärin femmaan, kun siitä mokoma puuttui kokonaan, tokihan tuo käyntiin on lähtenyt hyvin kovimmallakin pakkasilla vaikka ollut E85 tankissa, mutta eipä kait tuosta nyt haittaakaan ole :?
Saab 9-5 A 2.3t stw
Itseasiassa eilen vaihdoin 9-5:een uudet lähivalojen polttimot.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Hain tonnarin pois hitsauksesta. Helpompi hepilläkin hoitaa ennakolta kuin läpilahoa revennyttä korjata.
Jäsen 2986
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Vaihdoin siniseen talvirenkaat.
Ekat kitkat ikinä, Continentaaleja kokeillaan...
Sininen Saab 9-3, '99
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Piti nöyrtyä ja vaihtaa femmaan se startti. Samalla öljyt+suodatin, venttiilikopan tiivisteet, tulpat ja termostaatti.
Kotitalli
Viesti Kirjoittaja Kotitalli »
Asensin uudet kumimatot vm. -98 Saab 95:een. Sen kunniaksi hommasin kun meni taas ekalla läpi katastuksesta ja sen takia kun tuo yksi Motonetista hommattu matto ei oikeen pysynyt paikallaan, vaan pyöri millo minkäkin polkimen alla, aiheuttaen lähes vaaratilanteita.
Saattoivat olla alkuperäiset nuo muut matot paitsi kuskin puolen matto johon siis kului kantapään kohdalle reikä.
Juho T
eikös alkuperäisis oo paikat pohjassa oleville nystyröille eli pysyvät kyl paikoillaan
eli taisi tarvike matot olla.
juu orggis uudet matot oli tarjouksessa hetki sitten.. itselläkin uudet odottaa
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Hain Aeron huollosta. Eipä ollut tullut paljoa km viime huollon jälkeen, vain 6000km. Nyt peräti 70000km mittarissa.
9000CD23T
Tulipa laitettua aeron ovipahvit ja ei aeron puolinahat paikalleen.
Yleisilme muuttui todella paljon miellyttävämmäksi.
korjasin emännän femmasta acc vika nro14 . -2 pakkasta eli pohjolatalli olosuhteissa ei niin hohdokasta hommaa ollut.. sen kun sain onnostuneesti korjattua vaihdoin myös rekisterikilven valaistuksen polttimot.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
NG9-5:n automaattilaatikkoon vaihdettu öljyt (öljyä) n 60 000 km edellisen vaihdon jälkeen (huolto-ohjelmassa 120 000 km:n välein). Tarkastuspropun irroituksella tuli ulos aika tarkkaan 1,0 litraa (öljyt 20 C) ja propun aukaisemalla 1,7 l eli 2,7 yhteensä. Heti auton oston jälkeen hätäpäissäni vaihdatutin ne oikein Länsi-Autossa ja kuitin mukaan laskuttivat 4 litrasta - no oli minullakin 5 l yhteensä jottei jää vajaaksi, mutta nuohan riittävät vielä melkein toiseenkin vaihtoon. Pitäisi varmaan lyhentää vielä vaihtoväli 30 000 km:iin, kun vain kolmannes vaihtuu kerrallaan (jos ei sitten huuhteluta).
Taas ihmetytti, että sekä täyttö, että tyhjennysproppu oli kiinni apinamomentilla - räikällä ei hauis riittänyt vaan tarvitsin 60 cm vääntövarren (momentit 40 ja 50 nm)! Jostain ooppeli-sivuilta löytyi ohje, jonka mukaan 35-40 C lämmössä tarkistuksen jälkeen ei tarvitsisi lisätä sitä 0,4 litraa tarkastuspromun kiinnittämisen jälkeen. Lämmitin ihan nosturilla tallissa laatikon ja MDI:n puuttumisen (edelleen) vuoksi tarkistin IR lämpömittarilla että vaihteiston kuori oli 40 asteessa Kesti jotain 10-15 min ja jäi epäilyttämään kuinkahan kauan 70-80 C saavuttaminen kestäisi ajamatta. Täytin ensin sen 1,7 l tarkastusputken yläreunaan (muutama tippa ulos), tarkastusproppu kiinni. Sitten aloin lämmittää laatikkoa ja 40 C kohdalla tarkastusproppu auki ja tasan litra piti sitten täyttää ennenkuin sitä alkoi tulla uudelleen tarkastusputkesta eli aika tarkkaan sama määrä meni sisään kuin oli tullut ulos.
Tarvitaan siis T55 täyttöpropulle, T40 tarkastuspropulle, 12 mm kuusiokolo tyhjennyspropulle ja pitkävartinen suppilo täyttöön sekä 3 l öljyä ja tiivisteet.
--Hannu H #1020
HEV kirjoitti:
Su Tammi 23, 2022 17:59
...koska eihän se olis yhtään niin kivaa ja tehokasta, jos niissä ropuissa olisi sama kanta. Paree tehä kaikkiin ihan omansa, nih.
