Elektroninen parkkikiekko
9000 automaatilla
Onko kokemuksia hyvästä digikiekosta? Mä menin vipuun ja ostin viime kesänä semmoisen Needit Micro Park laitteen. On toiminut ihan ok, kunnes tänään oli heittäytynyt toimimattomaksi (ei patterivika) ja luontevasti pysäköinninvalvonta oli paikalla ennen minua.
Autolle palattuani lähti ko. laite lasista välittömästi eikä mene takaisin. Pikaisella googlauksella aika moni tuskailee ton pikkuisen kanssa. Alkaa näyttämään viivaa tai vilkuttaa 12.00 koko ajan. Uudelleen aikaanlaitto tai pariston vaihto ei auta.
Onko näitä luotettavia ollenkaan vai pitääkö jatkaa periteisellä kiekolla?
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
Re: Elektroninen parkkikiekko
tää on toiminu hyvin
toki niin harvoin tarvitsen
https://kauppa.saabclub.fi/tuotteet/tar ... -klubilogo
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Useat elektroniset kiekot ovat osoittautuneet epäluotettaviksi. Työautoissa ollut muutamia malleja, joista vain yksi on osoittautunut luotettavaksi.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/6500181/N ... rkkikiekko
Mikään yksilö ei ole lopettanut toimintaa muuten kuin pariston loppumisen takia. Ja paristokin tuntuu riittävän pari vuotta. Näköjään tämä kiekko on samaa merkkiä kuin tuo, josta sinulla oli huonoja kokemuksia.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Ihan samat kokemukset. Taisin yhden tollaisen pienemmän ensin ostaa ja se oli susi parissa viikossa. Kävin tohon isompaan malliin vaihtamassa takuuseen ja se on toiminut moitteetta myös pakkasilla. Jo pari vuotta.
Saab 9-3 2000
Viesti Kirjoittaja Saab 9-3 2000 »
Samanlainen ollut kuin yläpuolisella, toiminut hyvin. Pari vuotta käytössä tällä hetkellä, ei ole vielä patteri hiipunut.
En tiedä minkä merkkinen oli, mutta kaverille osui sellanen joka salavihkaa paineli pientä ylinopeutta, kuten suomikuski konsanaan. Puolessa vuodessa hiipi edistämään viitisen minuuttia, aika yllättäen tuollasellakin saa lisämaksua pysäköintiin, kun näyttää parkkiajan tulevaisuuteen pirkon osuessa kohjdalle.
Kannattaa siis katsella niitä kellonaikoja sopivan tarkkaavaisesti silloin tällöin, ettei käy tuollasiakaan ohohupseja. Pienellä vaivalla voi säästää kivoja kymppejä.
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
raimsshi kirjoitti:
Ke Helmi 23, 2022 17:03
Sama kiekko kaikissa omissa autoissa ja työautossa myös, hyvin ovat toimineet. Eli jatkoon.
Volvo V90 -17 käyttis
9000 automaatilla
Ilman nurinaa Motonetissä ottivat rikkinäisen vastaan ja hyvittivät täysimääräisesti. Ostin sitten sen isomman mallin; aika näyttää, onko se yhtään parempi.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Mulla oli kerran elektroninen kiekko. Isolla luki, että vilkuttaa punaista valoa kun patteri on vähissä. Joka päivä autolla ajoin ja koskaan en sitä valoa nähnyt, mutta lopulta kuitenkin vehje oli sammunut lopullisesti. En koskaan ostanut uutta kiekkoa tai edes kokeillut toipuuko se patterilla, vaan kaivoin sen manuaalisen jostain varaston syövereistä takaisin käyttöön.
Kaksi kertaa olen elämässäni parkkisakon saanut, toisen Tampereelta joskus 2008 tai 2009 kun auto oli osittain viivan päällä ja toisen vuosi sitten Pirkkalasta, kun ei ollut kiekkoa ollenkaan. Jälkimmäisen olisi ehkä voinut välttää elektronisella kiekolla, mutta enemmän siitä on vaivaa joka päivä kyylätä mahtaako se toimia vai sammuuko heti kun selkänsä kääntää vs. että vain opettelee laittamaan sen kiekon tuulilasille. Osaan mä turvavyönki laittaa kiinni ilman piipparia. Ei elämässä kaikkea tarvi automatisoida...
900 Cabriolet 2.0T '95
hei9n
Viesti Kirjoittaja hei9n »
tuo sininen oli aikoinaan vk.comin avajaistarjouksena 5 tai 10eur kpl. Juuri nyt en muista.
omat 2kpl toimi 24kk täysin moitteettomasti kunnes auto meni vaihtoon eikä ollut henkistä voimaa repiä niitä autokaupan pihalla pois.
vahva suositus.
Mites olis tuplavarmistus? :D Manuaalikiekko aina lasiin kun muistaa laittaa, sakon todennäköisyys pienenee lähelle nollaa?
ex-my08 1.8t bp / ex-my08 1,9Tid / ex-9-5 2.0t A / ex-96 V4
TSI & TGI
Merkonomit ajaa turbo-Saabilla, käyvät salaa viinakaapilla.
hei9n kirjoitti:
La Helmi 26, 2022 17:49
Jos ne näyttää eri pysäköintiaikaa, parkkipirkko valitsee automaattisesti sen väärän.
hei9n
aero kirjoitti:
La Helmi 26, 2022 18:36
hei9n kirjoitti:
Ei persele. Ei kai ne noin kypriä ole.
TSI & TGI
Minun tietääkseni by-the-book kyllä. Jos autosta esitetään kaksi pysäköintiaikaa, ei parkkivalvoja voi tietää kumpi niistä on oikea ja kallista lappua lasille vaan.
JP_Vette
Tietenki sakottaa. Muutenhan kaikki laittais 24 kiekkoa puolen tunnin porrastuksella lasille. Tai nehän vois vetää vaikka ruuveilla suoraan kojelautaan kii :D
https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001892297.html
Virhemaksu peruttiin, mutta perusteena ei ollut se että molemmissa kiekoissa oli sama aika, vaan se että toinen kiekko ei täyttänyt säädöksiä, koska se oli rikki.
Tämän jälkeen tietenkin säädökset on muuttuneet ja mikä tahansa vehje, tai jopa paperilappu, täyttää parkkikiekon määritelmän, kunhan siitä on luettavissa aika.
Sitten taas:
https://www.is.fi/autot/art-2000005827453.html
Valvontayhtiön mukaan valvoja on velvollinen antamaan valvontamaksukehotuksen aina, kun näkyvillä on useampia kuin yksi pysäköintikiekko.
Tätä näkemystä tukee myös asetusteksti:
Tuulilasin sisäpuolella saa pysäköinnin aikana olla vain yksi pysäköintikiekko kerrallaan näkyvälle paikalle sijoitettuna.
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151319
