Blackvuen kamerat laitetaan kiinni 3M:n kaksipuoleisella teipillä. Sillä missä on punainen suojanauha. Kertaakaan ei ole 10v aikana irronnut itsekseen, mutta irti olen saanut polkupyörän muovisella "rengasraudalla". Muitakin teippejä kokeillut huonolla menestyksellä, vaikkakaan en juuri tuota gorillateippiä.tetammi kirjoitti: ↑Ke Syys 28, 2022 15:32Pitääköhän tälläne teippi tuulilasin sisäpuolella?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/7500417 ... 54-mm-15-m
Kojelautakamera tarttis asentaa, tarve noin 20 sentin kolikon kokoinen.
Ihmettelyketju
Re: Ihmettelyketju
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Re: Ihmettelyketju
Sanokaapas mistä johtuu...
Potilaana 2002 valmistunu kerrostalo. Saunassa oven kohdalla saranapuolella ovat lattialaatat koholla 3 mm 4 laatan alueella. Ovat siis "nousseet ilmaan". Laatat eivat ole ns rasitusalueella veden tai kulkemisen osalta.
Mikähän tuota vaivaa?
Lattiassa mukavuuslämpö mutta en tiedä onko ollut käytössä. Huoneisto ei ole alimmassa kerroksessa.
Nuo pintamateriaalithan kuuluu osakkaan vastuulle jos vika ei aiheudu taloyhtiön vastuuulla olevista eli rakenteista... Siinä sitä onkin vääntämistä maksaako taloyhtiö (eli kaikki osakkaat) vai tämän yhden huoneiston omistaja yksin itse...
Sininen Saab 9-3, '99
Re: Ihmettelyketju
vettä päässyt hieman enemmäkin menemään sieltä jostain.
Vaan on se niin jos jotain keramiikkalattiaa alkaa nousemaan niin hieman isompi rojekti edessä. ja taas en osaa mitään.
offtopikkinnä: Sekin että että jos lattia ollut 20v "koskematta" niin voi olla muutakin. On tuo kerrostaloasuminen melkoista, aina jotain säätöä. ja nuo kokenut, ja ehkä tulevaisuus tuota pakottaa.
Jos siinä historiassa ollut jotain ulkopuolista avustajaa veden kanssa lotraamassa, niin sekin voi vaikuttaa.Laatat eivat ole ns rasitusalueella veden tai kulkemisen osalta.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Re: Ihmettelyketju
Ois reilua jos autoilijat valtaisi Nuuksion kansallistuiston..
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009117416.html
Elokapina Manskulla ja autoilijat Nuuksion kansallispuistossa. Silleen sit.
Re: Ihmettelyketju
^joo, puoli maailmaa sekaisin ja kaasuputket rämänä ja sit tuollaista touhuavat. Tää on niin pieni maa ja... Yksi tulenvuorenpurkaus tai sota esim tilanne UKR pitäisi resetoida tuollaset ajatukset. Sinne Intiaan tai frikkaan suurkaupunkeihin tuollaisia juttuja tekemään vaan.
edit: ja onhan tuo Nuuksio ihan tuttu paikka omalta kohdalta, en tosin käynyt vuosiin, sen verran tullut kelattua sielläkin vuosien varrella. Ei oikein nappaa sekään enää. Se Nuuksio marssi oli kyllä aika "kova juttu".
Viimeksi muokannut torque, To Loka 06, 2022 17:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Re: Ihmettelyketju
^kiitos. Vaimo myös välillä hieman kommentoi noita ihme eri mielenosoituksia,(ei liity juuri tähän). Kommentti on "go and plant potatoes", en yhä tiedä mitä tuo tarkoittaa, paitsi että menisivät perunoita istuttamaan. Ehkä se että ei joillainkin tärkeämpää tekemisiä. /rant off/
edit: katsoin juuri tuota tilannetta netin kautta, osa bongareita, vaan on se surullista nähdä kun jotkut joutuu "puhutteluun" ja kuljetukseen. Vaan joku roti pitää olla. Siellä oli myös varttuneempaa väkeä siellä raitella istumassa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Re: Ihmettelyketju
Miten ihmeessä oon näin tyhmä
Mikäs on se haku-temppu jolla bytbilissä pystyy hakemaan listalle Mersun X-mallit?
Re: Ihmettelyketju
Pitää valita ekaksi transportbil, ei personbil. Sitten merkiksi Mersu, mutta jättää vapaatekstikentän eli mallin tyhjäksi. Korimalliksi Bytbil tarjoaa sitten Flak tai Skåp, näistä kun valitsee ekan niin alkaa äksiä löytyä.
Re: Ihmettelyketju
^^ Pakettiautoa maahantuodessa pitää olla tarkkana, että teho/paino-suhde pysyy sallituissa rajoissa, mikäli haluaa alennetun autoveron. Esim.350d 190 kW:n versio X:stä ei täytä vaatimuksia.
Re: Ihmettelyketju
Kiitos, AZP!!
Kiitos, Risto. Laantuikohan minulla just auton tuottamis-into ...? Hiukan nimenomaan tuota V6-mallia katselin.... Tarkkana pitääkin olla.
Re: Ihmettelyketju
Kuinka paljon pitää diesel saabilla ajaa nyky polttoainehinnoilla että 650e vero ns.kuolettuu?
Viimevuosina aika tarkkaan se 20tkm tullu vuoteen bensavehkeillä työmatkaa taitettu
Re: Ihmettelyketju
Siitä laskemaan: https://diesel-laskuri.net/
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Re: Ihmettelyketju
^^^ nyt kun päästiin pakuverotuksen ihmeellisyyksiin niin jatketaanpa samasta aiheesta ihmettelyllä.
Käsittääkseni perussääntö on että jos pakussa on istumapaikkoja muualla kuin kuskin vieressä (lue: takapenkki) niin autovero menee maksuun täysmääräisenä. Ja tämä sääntö on ollut voimassa jo aika pitkään, eikä 90-luvun alun jälkeen ole tähän ollut myöskään mitään lankkupenkkipoikkeuksia tarjolla.
Niin miten kummassa Nettiautosta löytyy liuta esim alle 10-vuotiaita avolavoja, jotka on takapenkillisiä ja Traficomin tiedoissa lukee viiden istumapaikan lisäksi että autoverovapaus?
Esim tämä: https://www.nettiauto.com/13147056
Traficomin tiedoissa tälleen:
Käyttövoimavero menee henkilöauton kaavan mukaan, koska kyseessä on kaksikäyttöauto, mikä taas johtuu siitä että autossa on takapenkit. Mutta miten autoverovapaus ton kombon kanssa on mahdollista?
Entäs sitten tämä? https://www.nettiauto.com/12916865
Traficomin datat:
Viisi istumapaikkaa, ei mainintaa autoverovapaudesta, mutta ei myöskään mainintaa kaksikäyttöauto-statuksesta. Mutta käyttövoimavero menee pakun mukaisesti. Miksi näin? Onko tossa jommassa kummassa (tai molemmissa) mahdollisesti kikkailtu jollain huoltoauto- tai muulla statuksella? Oon koittanut kaivaa pykäliä netistä mutta ei löydy mitään millä ymmärtäisi näiden autojen verotusta.
Traficomin datat:
Re: Ihmettelyketju
Pakettiautolla tulee aina tuo autoverovapaus-teksti. Erikoisehdoissa sitten kerrotaan, täyttääkö vaatimukset vai ei. Kuvassa viiden hengen kaksikäyttöauton rekisteröintitodistuksen alaosa. Tällekin autolle tulee Traficomilla oranssi autoverovapaus-laatikko, vaikka siitä on maksettu täysi autovero.
