Aurinkosähköä
9000CD23T
Re: Aurinkosähköä
Tänään työntaa ( klo 15.00 )
PV1 307.90V-1.36A-410W
PV2 266.10V-1.19A-310W
23% teholla.
Daily Generation 6,93kWh
Total Generation 10,87kWh
Re: Aurinkosähköä
Paljonko porukka on maksanut jostain 15-20 paneelin järjestelmästä asennettuna? Olis hyvä tietää vähän viitteita investoinnin suuruudesta jotta osaa heti potkia pahimmat koijarit pois tarjouskisasta kun alkaa tarjouksia pyytämään.
Paikkakunta, katon materiaali ja räystäskorkeus nyt ainakin vaikuttaa asiaan, joten nekin voisi mainita hinnan lisäksi.
Re: Aurinkosähköä
jos vähän kin on ruuvannut pulttia joskus niin huomaa että hommasta parit tonnit on aika hyvä korvaus, vaikka itte värkkäis viikonkin niin jääpähän ittelle :mrgreen:
Christoffer
Re: Aurinkosähköä
Viesti Kirjoittaja Christoffer »
AZP kirjoitti: ↑
To Loka 20, 2022 19:29
https://re.sunenergia.com/
Mahtaako suomen turun talot löytyä. Ainakin omaan mökkiin sai sähköpostiin hintatiedot ja samalla postia että ruuhkaa on niin paljon etteivät ota yhteyttä ennenkuin helpottaa. Sinänsä mukavaa vaihtelua että sai hinnat ja rehellisen vastauksenkin .
Edit. Tämmöinen tarjous n6.5kw järjestelmästä
24 paneelia = 38.4 m²
9270€ Järjestelmä asennettuna - arvioitu kotitalousvähennys
10659€ - 1389€
Viimeksi muokannut Christoffer, To Loka 20, 2022 21:16. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Current garage:
900i 2.1 MY92
9-5 Aero Wagon MT MY00 RE85
9-3 SE AT MY01
1960 Chevrolet Impala RE85
1965 VW 1200
1979 Chevrolet Camaro
2002 Toyota Land Cruiser
2021 Toyota Corolla TS hybrid
vesa67
Re: Aurinkosähköä
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
15-20 paneelin setti on 6-8kWp luokkaa oleva kokonaisuus ja teetettynä keskihinta lienee jossain 1,5€/Wp. Sellaiset 2€/Wp tarjoukset joita näyttää kyllä liikkuvan voi unohtaa, pienemmän kokoluokan paketeissa saattaa sitä lähestyäkin. 1€/Wp on ihan utopiaa ellei itse omaa asennusoikeuksia ja -taitoja. Kovin montaa paneelia maallikko ei saa kytkeä ketjuun ja monesti useamman rivin asennusta ei pysty tekeen ellei paneeleita ketjuta samalla kun niitä lappaa katolle.
Valmiit maatelineet maksaa enemmän kuin kattojärjestelmä mutta niitä voi itse nikkaroida ja niissä ketjutuskytkennät jääkin paremmin saataville. Mutta ne vaatii tonttia ja mahdollisesti rakennuslupien tapaisia prosesseja.
Pari vuotta sitten hintataso oli alempana ja todnäk hieman rauhoittuu jo ensi vuonna, kysyntä tosin tulee pitämään asentajat kiireisinä.
9000CD23T
Re: Aurinkosähköä
Harjakatto 1 kerroksinen omakotitalo.
Keski Suomi.
Peltikatto rautaruukki.
18 paneelin ( 420w x 18 ) järjestelmä
Kapasiteetti 7.38kWh.
Asennettuna tykötarpeineen n.9000€
Varsinainen tarkoitus tällä järjestelmällä on kesällä lämmitellä lämmitys/käyttövettä,saadaan tuo öljypoltin suljettua kesäajaksi.
Lumme Energian kautta tuli nämä.
Pee
Re: Aurinkosähköä
Viesti Kirjoittaja Pee »
Minkälainen toimitusaika Lumpeella?
Lumpeen asennus olisi mennyt huhtikuulle kainuussa.
1,5krs
16 paneelia
6,5kWh
asennettuna n.9900€
Otin kotisi energialta n.10000€ aikalailla sama setti.
Asennus oli 2 viikkoa kaupasta.
#3726
petrisa
Re: Aurinkosähköä
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Mielenkiintoiseksi aurinkosähköjärjestelmän asennus tulee myöhään syksyllä.
Asennukselle täytyy tehdä käyttöönottomittaus. Verkkosähkö puolen mittauksessa nyt ei ole mitään ongelmaa, mutta paneelien tasasähköpuolen mittaus on mielenkiintoinen kun ja jos ei enää ole kunnolla tuottoa.
Paneeliketjun eristysresistanssi (+ ja - johtimista) ei tuota ongelmaa eikä myöskään suojajohtimen jatkuvuus (mitataan ketjun viimeisestä). Nämä mittaukset onnistuvat oikein hyvin, vaikkei paneeleista sähköä tule. Sitä vastoin paneeliketjun avoimen piirin jännite- sekä oikosulkuvirta mittaus ei kunnolla onnistu. Jännite jää alhaiseksi ja etenkin oikosulkuvirta on todella pieni. Myöskin invertterin käynnistyminen sekä sammuminen verkkosähkön katkaisusta on todennettava.
En ole löytänyt tähän yksiselitteistä vastausta, että miten toimitaan, mikäli järjestelmän asennus ja käyttönotto tapahtuisi niin myöhään syksyllä ja vielä ehkä pilvisenä aikana, ettei invertteri lähde päälle ja kytkeydy verkkoon. Jätetäänkö DC erotuskytkin ja verkon puolen turvakytkin nollille ja palataan myöhemmin asiaan keväällä :roll:
Joka tapauksessa mittauspöytäkirjan täyttäminen jää puutteelliseksi. Mikäli paneeleista saa energiaa riittävästi, jotta inverteri lähtee päälle on tilanne parempi, koska kytkeytyminen ja irrottautuminen verkosta voidaan testata. Paneelien "vajavainen" jännite ja virta kirjataan auringon säteilyn voimakkuuden kera.
HEV
Re: Aurinkosähköä
Viesti Kirjoittaja HEV »
Paneeleita 20 kpl:
Helen 7,4 kWp, 10300, työn osuus 45%
Energio, 6,8 - 7,7 kWp, 9500 -1110, työ 50%
ProPower, 7,5 kWp, 10400, työ 47%
Hinta per Wp 1,25 -1,35 €
Paneeleita 26 kpl
Helen 10,7 kWp, 12500, työ 45%
ProPower 10,8 kWp, 12700, työ 47%
Hinta per Wp 1,18 €
Päädyin tuohon Helenin isompaan - toimitus 6 kk aikana. Aionoa myyjä, joka kävi paikalla. Hämmästyttävän samoissa olivat ainakin nämä tarjoukset ja osuvat mukavasti tuohon Vesan haarukkaan.
Lisätty AZP:lle: Itä-Helsinki, kaltevuus taitaa olla 1:4 ja räystäs 3,5 m (ei tarvittu nostolavaa).
--Hannu H #1020
Re: Aurinkosähköä
pisti silmää että 9500 e kaupasta siis työn osuus on puolet eli oliko paketin hinta siis ilman asennusta 4750e
HEV
Re: Aurinkosähköä
Niinhän nuo on luvanneet kuittiin kirjoittaa kotitalousvähennystä varten. Ihmettelen, jos myisivät paketin ilman asennusta puolella hinnalla. En edes ajatellut kysyä 😀. Tukussa (Ahlsell) näytti olevan joku vastaava paketti 7 - 8 tonnin hujakoilla + alv!
--Hannu H #1020
9000CD23T
Re: Aurinkosähköä
Energia | Moni ahnehtii nyt itselleen aurinkopaneeleita tuottojen toivossa – Sähköyhtiöt varoittavat liian suurista laitteistoista https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000009147983.html
HEV
Re: Aurinkosähköä
Mitenkäs suunnitellut projektit etenee?
Meillä meni paneelit katolle jo helmikuun lopussa ja oli kytkettynä maaliskuun alkupuolella. Verkkoyhtiö märehti pöytäkirjoja vähän toista viikkoa ja käänsin järjestelmän käyntiin kuun puolivälissä. Vaikka välillä on ollut pilvisiä päiviä ja lunta paneeleilla, tuottoa on ollut kohta ½ MWh tälläkin auringon korkeudella - parhaillaan puskee 7,2 kW teholla.
Aika vaikea on saada kaikkea käytettyä itse aurinkoisena päivänä (mikä tietysti on edullisinta nyt, kun siirtyi itsekin pörssisähkön ostoon sopparien loputtua). Aikä hyvältä näytti ekat kokeilut kääntää lattialämmitykset pois aamuyöksi ja palauttaa lattiavalujen lämpö vasta aamupäivästä alkaen omalla sähköllä - 30 m3 betonia varastoi hyvin ja 10 tunnissa näyttää kiertoveden paluulämpötila laskevan 3-4 astetta ja palautuu päivän aikana. Vaikutusta sisälämpötilaan en huomannut- paitsi kivilattialla paljain jaloin. Pitää kehitellä. Vaikutus maalämpöpumpun käyttämään sähköön näyttää merkittävältä, mutta riippuu tietysti myös ulkolämmöstä. Mielenkiintoista seurattavaa.
--Hannu H #1020
tturku
Re: Aurinkosähköä
Viesti Kirjoittaja tturku »
tturku kirjoitti: ↑
Ma Elo 29, 2022 23:35
Täällä on nyt asiat edenneet siihen pisteeseen että pitää carunalta varmistaa 14,2kW:n laitoksen kytkyn mahdollistaminen ja miten vaikuttaa kotivakuutukseen vai tarviiko muuten vakuuttaa. 33kpl 425W paneeleita ja 13MWh laskennallinen vuosituotto. Todella maltillisilla laskelmilla takaisinmaksuaika olisi noin 8.6 vuotta. Carunan siunauksen kun saan niin pistän tilaukseen.
Täällä tämä eteni niin että yllä mainittu järjestelmät tilattiin syksyllä 2 naapurin kanssa. Nyt on paneelit odottamassa naapurin pihassa asennusta ja inverttereitä odotellaan vielä optimoijien kanssa. Tänään saattais taas loput lumet sulaa pois katolta niin periaatteessa milloin tahansa voisivat tulla asentamaan. Asennusporukan yhteydenottoa tässä odotellaan. Samalla saavat asentaa kiinteän 22kW sähköauton laturin sitten pihaan älyineen.
Julle
Re: Aurinkosähköä
Viesti Kirjoittaja Julle »
Mitenkäs nämä touhut jakselee, kumman hiljaista.
9-5 Aero - 00
