Ihmettelyketju
Re: Ihmettelyketju
Oisko niin että reunnimaiset yläpellit on hella ja leivari, keskimmäinen? Ympyröity nd kesäpelti eli ei varaa lämpöä, kiinni ollessaan varaa. Nämä arvauksia.
9-5 Aero - 00
Re: Ihmettelyketju
Ymmärsinkö oikein että molemmat nämä pellit siis lopettavat vedon kokonaan vaikka samaan aikaan kaikki kolme muuta peltiä olisi auki?
Mysteerin ratkomisessa voisi auttaa vielä jos tietäisi onko tai onko ollut muita tulisijoja tuon piipun ympärillä samassa kerroksessa ja sama selvitys alemmista kerroksista (tai onko alempia kerroksia)? Ja onko siis mainittu koksikattila ollut esimerkiksi siellä alemmassa kerroksessa?
Itse selvitin meidän talon hormit savukoneella lankomiehen kanssa, eli toinen pukkasi savukoneella sisällä reikiin savua ja toinen oli katolla katsomassa mistä reijästä puhaltaa savua, sitten radiopuhelimilla tieto siitä mihin reikään on puhallettu ja katolla olija kirjoitti muistiinpanoihin mikä reikä sisällä vastaa mitäkin reikää ulkona. Sama kikka voisi helpottaa noiden peltien selvittelyä, ei tarttis oikealla savulla testailla, kun siinä tulee väkisin sisään savua.
Meillä oli talon hankkiessa kellarin hellahuoneessa tuollainen muuri jossa oli ollut edessä vastaavanlainen puuhella joskus, mutta hella oli heivattu kuikkaan jo aikaisemmin. Jäljellä oli siis muuri, jossa oli reikä johon savut oli hellasta johdettu, pari nuohousluukkua ja kaksi peltiä. Systeemiä tutkiessa selvisi että varaamattoman hellan lämpö oli saatu varaavaksi siten, että kanavisto oli siellä muurin sisällä. Reilu metrin levyisellä osalla muuria siis meni pystyhormit 30 cm lattianrajasta katonrajaan saakka ja joka toisessa välissä oli aukko ylhäällä ja joka toisessa alhaalla. Laitimmaiseen hormiin savut tuli ylhäältä, ja alareunasta ne johdettiin lattianrajassa kulkevaan vaakahormiin, joka vei ne sitten lopulta piipunpuoleiseen päähän muuria ja sieltä varsinaiseen piipun savuhormiin.
Vaihtoehtoinen reitti savuille oli ilman tätä siksakkikanavistoa suoraan piipun savuhormiin. Pelleillä ohjattiin sitten sitä johdettiinko hellan savut sitten kumpaa kautta piippuun. Toinen oli siis kesäpelti ja avasi reitin suoraan piippuun, toinen avasi reitin tuohon kanavistoon, jolloin savut lämmitti muurin joka toimi varaajana, kunhan kesäpelti oli kiinni.
En siis yhtään tiedä voiko teillä olla sama kuvio, mutta tuollainen rakenne ainakin on yhdessä 1930-luvun puulämmitteisessä talossa uutena ollut.
Re: Ihmettelyketju
Pääsääntö on kai, että pellit auki, kun poltetaan ja viimeinenkin kytevä on sammunut, muuten tulee häkää. Ala pelti luultavasti tuhkaus pelti, pudottaa tuhkat alas tuhkaluukulle? Kyllä nuohoojien pitäis tietää tuollaiset asiat.
Re: Ihmettelyketju
Kiitos hyvä herrat. Sen verran uskaltauduin testaamaan lisää, että nyt kaikki kolme ylhäällä olevaa peltiä on auki, mutta Jullen epäilemä kesäpelti luukkujen alla on kiinni. Veto vähenee, mutta ei lopu. Eli tälleen maalaisjärkisesti se voisi olla juurikin se, joka pistää palokaasut kiertämään pömpelin sisällä. Nyt siis odotan alkaako pömpeli lämpeämään muualtakin kuin vasemmalta sivulta. Mutta heikohkosti siis vetää, kun tuo kesäpelliksi epäilemämme pelti on kiinni.
Kun lueskelin aiheesta, oli lisäksi mainintaa, että jollain pellillä saisi kiertämään uunin ympärillä, jolloin sen saisi maksimaalisen kuumaksi paistohommia varten.
Re: Ihmettelyketju
Tämäkin kävi mielessä, kun aiheesta lueskelin, mutta miksi se vaikuttaa niin paljon vetoon ollessaan auki?
Re: Ihmettelyketju
Millonlie lämmitetty viimeksi? Nuijen pyöreiden luukkujen alaosassa takana kannattaa polttaa vaikka paperia ennen tauon jälkeen lämmitystä, rupeaa vetämään paremmin, jos muute kaikki ok.
9-5 Aero - 00
Re: Ihmettelyketju
Eilen polttelin ensimmäistä kertaa maltillisesti aloittaen ehkä sylillisen. Sitä edellisestä lämmityskerrasta lienee 6 vuotta.
Edit. Nyt testasin siten, että tuo kesäpelliksi epäilty kiinni, oikean puoleinen ja keskimmäinen auki ja vasemmanpuoleinen kiinni -> savut sisään. Eli voisi päätellä, että sen nyt ainakin on oltava auki
Ja nyt testissä on "kesäpelti" kiinni, vasen ja keskimmäinen (se kattilapelliksi sutarin nimeämä) auki ja oikea kiinni.
Re: Ihmettelyketju
Kyllä se lämmetessään virkoaa, jos röörit auki, muttei pijä innostua lämmittämään liikaa voi haljeta tms. Ja oletettua kesäpeltiä voi jättää vähän raolleen ekoilla kerroilla.
9-5 Aero - 00
Re: Ihmettelyketju
Mietin tässä vielä, että
- Kesäpelti lienee kesäpelti, koska veto vähenee olennaisesti, mutta ei lopu. Eli savukaasut kiertävät pidemmän ja mutkikkaamman reitin
- Vasen ilmiselvästi on uunin hormipelti, koska laulu loppuu, jos se on kiinni
- Oikea oletettavasti olisi sitten liesiosan hormipelti (koska ei vaikuta mitään uunin vetoon).
Noin noiden munsta on pakko olla, mutta mikä hitto se keskimmäinen kattilapelti on? Vetoon ei äkkiseltään vaikuta, ainakaan havaittavasti.
Re: Ihmettelyketju
Ei ole, se on toisella puolella tölliä ja omalla piipulla.
Nokisutari oli sanonut siitä keskimmäisestä "kattilapellistä", että se voi olla aina auki. Mahdollisesti se tosiaan tarkoitti sillä juurikin sitä, että se olisi vanhan koksikattilan hormipelti.
Mutta näitä variantteja näissä tuntuu internetsin mukaan olevan niin pirusti, että tässä on, jos ei nyt vainoharhainen, niin vähintäänkin hämmentynyt eri skenaarioiden määrästä.
Olenhan mä paljonkin erilaisia tulisijoja sytytellyt, mutta moista ei ole tullut vielä vastaan.
Re: Ihmettelyketju
Nykäset ihan ekana sen mysteeripellin pois sieltä raostansa. Seuraavaksi otat taskulampun tai laserosoittimen ja alat laittamaan pieniä tulia rauhalliseen tahtiin joka pesään. Aina sytytettyäsi tulen ja odotettuasi kotvan aikaa, että lähtee vetämään, sohit lampulla tai laaserilla sinne pellin rakoon ja pidät vieressä avointa silmää, joka noteeraa valaisulaitteen mahdollisesti näyttämän savun. Siinä kohtaa kun savu löytyy, tiedät löytäneesi, mistä pesästä se hormi tulee. Jos savua ei löydy, ei se hormi tule mistään pesästä.
Jos tiedät että missä se koksikattila on ollut liitettynä hormiin, niin voit tehdä siihen hormiliitoksen reikään pienen tulen ja hoitaa saman testin sen osalta näin. Muista kuitenkin vahtia sitä tulta, joka palaa jossain muualla kuin turvalliseksi tunnetussa tulipesässä ja polttaa vaikka koivulastuja, kun ne ei räisky.
Re: Ihmettelyketju
Ite asuin kerran talossa jossa oli myös ylimääräpelti. Paljastui, että asuntoon oli jätetty takkavaraus ja pelti valmiina. Leivinuuni oli tehty. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
9-5 Aero - 00
Re: Ihmettelyketju
Sylillinen on aika raju ekaan kertaan.
Oon ite sytytellyt kesäpelti auki ja kun piippu lämmin niin sitten vasta kierto auki.
Re: Ihmettelyketju
Olisin taipuvainen uskomaan tätä. Sillä lisäyksellä että joskus noissa on ns. häkäpeltikin. Eli kun tuli on sammunut, muut pellit voi laittaa kiinni ja mahdollinen häkä pääsee tuota kautta pois. Muistelen vaan että se rööri lähtisi useinmiten sisäänvedetyn luukun ulkopuolelta, eikä tuo näytä siltä. En suosittele kokeilemaan tätä kuitenkaan ilman parempaa tietoa ja häkävaroitinta.2.polvi kirjoitti: ↑La Joulu 10, 2022 17:22Mietin tässä vielä, että
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
