kaivoin femman lumesta.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
viirufemmaan :
-Öljytaso, hieman piti lisätä. check
-Jäähyneste, hieman piti lisätä. check
-Tuularin neste, hieman lisäystä. check
-Jarruneste. check
-putsasin sen rek. etukilven ettei jossain kamerapuomiparkkihallissa tulisi jotain säätöä, rapa roiskuu runsaasti tähän aikaan vuodesta.
Ja löytyihän se poistamani 20A sulake noihin ajovalojen pesimiin, sekin nyt siellä paikallaan. Muovi "linssit" kätten & rätin avulla tuli puhdistettua.
-Jarruneste. check
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Kevensin kuupan vauhtipyörää sorvaamalla ulkokehältä tavaraa pois, ei se paljoa kevene. Mutta kuitenkin koneen muut muutokset edellyttävät tämänkin. Aika erikoista tavaraa vauhtis on, kunnon lastua ei tullut.
#2260
96V4 projekti
96V4 projekti
Vaihdoin femmaan kennolle menevät letkut. Harvinaisen vittumainen operaatio huonoilla työkaluilla.
Ja tän jälkeen irroitin sumuvalot ja heitin ne roskiin ja asensin tilalle uudet peitelevyt
Sit lopuksi ajattelin vaihtaa pissapojan pumpun mut jostakin kumman syystä oli tullu väärä osa. No selvitellään
Pesin molemmat Saabit. Nyt näkyy paremmin ruosteet. Tällä kertaa ei enää selviä femman kanssa pelkällä puhdistelulla ja maalilla. Apumiehen ovessa on reikä.
Jatkoin varaosa-auton purkamista. Takapuskuri, sivupeilit, etulokasuojat ja helmamuovit irti.
#8411
9-3 -98 T5 2.0t 3D T7 mod Stage1 (Nappe) (KA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 2 x OG9-3
Entiset:
Vaihdoin vilkun polttimon ja täytin pissapojan nesteet. Eli melkoinen puuhapäivä
- ysitonnari93
Öljyt ja suodatin sekä tulpat meni vaihtoon, sitten vaihdoin renkaat ja samassa yhteydessä kiinnitin talvella käsijarrun sulattelun yhteydessä irronneen vaijerinpään takaisin paikoilleen, sekin pelittäisi taas. Oli läpivienti kumi irronnut, jonka takia lienee saanut vettä. mikä on aiheuttanut perusteellisen jäätymisen. Pesin vielä koko auton ja kesärenkaiden vanteet. Kävin sitten huviajolla meren rannassa ja nyt on kyljet jälleen kurassa. En nyt ihan heti ala pesemään uudelleen.
9-5 2,0 4D sedan, aut/turbo 1998 ja 9-5 2,0 StW aut/turbo 2003
Katsastuksessa tuli huomatus , että esitukivarsien alapallonivelet löysät. Kurvailin ennen pyhiä Espoon Lommilan Motonetin pihalle ja kipinkapin ostoksille. Varaosatiskilla sanosin , että MY2008 SAAB 9-5 mutta asiakaspalvelia pyysi auton rekkaria , noo sanosin rekkarin ja 2 alapalloniveltä muovilaatikkon sisälle ja kassalle. maksun jälkeen jotekin otin muovipussin auki ja voi vit..a ura koko ympätysmittän aluella ei kuin niissä pitäis olla vaan yhdellä tappiin sivulla pikkuinen ura. Takaisin varaosatiskille ja - ota uusi jonotuslappu , sitten - "On vaan yksi täällä , toisen voite hakea Hannuksen Motonetin myymälästä. Vaan puoli H ja montaa km tuhlausta ja tavara peräkontissa. Koska apulaitteideen moniurahihna oli vaihtokuntoinen sitten kyselin myös sitä mutta - "Onko ilmaistointtilaitella ?" Juu , montaa femma käytössä mutta kaikissa on ilmastointti. Kiintöisä minkäläisessä femmassa EI OLE ilmastointtia? Varmuuden vuoksi soittiin Ammattimiehelle ja hän sanos , tuu Su korjamolle , moniurahihna hänellä varaston hyllyn päällä. NO NIIN.
Tänään , Su keskipäivällä Ammatimies rupees touhumaan moniurahihnaan kans ja meitsi ruuvas alapalloniveleitä. 1.5 h ja SAAB ajokuntoinen taas. Huomena katsastusinssin luo ja HANAA
Tänään kesägummit alle, tosin ihan teetettynä, kun toivoo hieman säästävän selkää ja polvia.
Vuosikatsastus tuli tehtyä 10pv sitten ja leima tuli.
Tosin yksi pputken kannatinkumi kadonnut jonnekin joten mnetistä uusi.
Takapöntön etuosassa. No kunhan ilma vielä lämpenee niin tohtii ryömiä alle ja fiksata.
Melkoinen tohina noiden rengaspaineasemien luona, käväsin lähiasemalla, no mitä,
laite ei käytössä, vikaantunut, joku toinen päivä kokeilla uudestaan. Viereinen asema, autot jonotti ilmaa.
Näytti olevan kuitenkin sen verran painetta että voi hyvin ajaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Ymmärsinkö oikein, että teetätit autoon kausirenkaanvaihdon, mutta vaihtaja ei samalla tarkistanut paineita vaan koetit löytää huoltista, jossa pääsisi painemittarille?
En ollut paikalla. On sitäkin nähty että renkaanvaihtaja vaan lätkii renkaat alle ja jos hieman vajaalta näyttää niin ehkä ehtivät lisätä.
Saattaa hyvin olla että tarkistivat paineet, kun niin "napakalta" näytti, tuossa kun on 1-2kpl jossa paine laskee talvisäilytyksen aikana.
Vaan juu se asemalla käynti oli vollen kanssa ja ei renkaiden vaihto kyseessä.
EDIT: Jokunen pv myöhemmin kävin sitten vielä tarkistamassa paineet. Olivat laittaneet ne "vakiot" 2.6 Bar mitä rengasliikkeet käyttää,
eivät erikseen katsele mitkä paineet mihinkä autoon eteen/taakse.
Tässä oli 3kpl 2.6 Bar, yksi kpl 2.4 Bar, tiedä sit mitä siinä käynyt. Femman omat vakiot on 2.5 edessä, 2.4 takana.
Viimeksi muokannut torque, Su Huhti 16, 2023 13:42. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Vaihdoin varaosafemmasta nahkapenkit käyttöfemmaan kangaspenkkien tilalle.
#8411
Entiset:
Entiset:
Pistin tontun seisomaan.jossa on ACC ja otin Pakun käyttöön kesäksi jossa sitä ei ole
