Ihmettelyketju
Re: Ihmettelyketju
Mun K Astraan kun tehtiin takuukorjauksia (vetarin stefa, parkkitutkan antureita, turvavyö, ratti, nokan solenoidi sekä vaihteensiirtimen haarukka), niin kirjotin ne huoltokirjan takasivulle päivineen ja kilsoineen sekä sulkuihin "takuukorjaus". Toki uusis autois ei varmaan enää edes ole huolto- ja/tai ohjekirjaa johon tommosia raapustella...
Sitä en sitte tiä, että tehtiinkö autolle muita hommia. Pari kertaa se marmorilla kävi, joten on mahdollista, että jotain kamppiksiaki on tehty kertomatta niistä mulle.
900 Cabriolet 2.0T '95
Re: Ihmettelyketju
^^Tässäkin kohtaa vasta tuo dokumentaatio alkoi tökkiä. Varausta tehdessä huoltotiskin nainen kertoi avoimesti siitä että tälle on olemassa huoltotiedote, eli ei mitenkään esittänyt että tämä olisi ensimmäinen tiedossa oleva Mach-e, jossa tätä vikaa ilmenisi. Toki tämä dokumenttia pantannut kaveri jolta auton hain takaisin oli eri henkilö, ja ehkä joltakulta muulta olisin saanut avoimempaa kommunikointia.
^Mäkin olisin kirjoittanut tän huoltokirjaan, jos sellainen paperisena löytyisi, mutta kun ei. Eikä ole sitä paperista ohjekirjaakaan, löytyy vain sovellus jota lukea ohjeita ja toki netistä löytyy PDF-ohjekirja koneelle ladattavaksi, eli on joku sentään sellaisen perinteisen ohjekirjan taittanut, vaikkei niitä joka autoon ole painettukaan.
Mulle on sinänsä ihan sama jos tekevät määräaikaishuollossa asiakkaalle kertomatta jotain osavaihtoja, jotka sitten tehdään kaikkiin autoihin jotka marmorilla huollossa käyvät. Sen voi katsoa olevan osa huoltotoimintaa. Mutta kun autoon ilmenee oikea vika ja asiakasta vaivataan varaamaan aika ja viemään auto huoltoon erikseen, niin kyllä siitä pitäisi jotain käteen jäädä auton omistajallekin, ja seuraavallekin tieto siitä että tää on hoidettu.
Sen verran todettava että itse autoon olen kyllä ollut tosi tyytyväinen ja tämä nyt oli eka vika joka siinä ilmeni omistusaikanani, joka tosin on ollut vasta neljän kuukauden pituinen. Toki täytyy silti sanoa että Mitsu oli mulla 3,5 vuotta ja se tuli mulle 5-vuotiaana ja n. 125 tkm ajettuna ja siinä ei koko omistusaikanani ollut mitään vikaa ellei lasketa alkuperäisen kahdeksan vuoden vikaan ehtineen 12V akun simahtamista viime talvena. Mutta otos on toki niin pieni ettei tästä voi suoria johtopäätöksiä vetää Mitsun ja/tai Fordin laatutasosta.
Re: Ihmettelyketju
Saabeissa oli ennen peltilätkä moottori huoneessa mihin merkittiin, että on tehty päivitys. Volvon kuuluisan VSG takuun toimiessa asiakas sain listan kaikista osista ja työstä mitä autoon oli tehty. VSG takuusta tuli aika lyhyt aikainen, koska korjaamot taisi käyttää sitä hyväksi ja vaihtoivat osia vaikka ei olis ollut tarviskaan. Esim. isäni vajaa kaksi vuotta vanhaan -77 Volvo 244 vaihdettiin huollossa akku, etupyörän laakeri ja muuta pientä, vaikka niissä ei kyllä mitään vikaa ollut. En tiedä tänäpäivänä tuleeko sähköiseen huoltokirjaan mitään merkintää noista takuu korjauksista. Saabeihan ei enää tehdä mitään takaisin kutsuja ja meseen on tehty vain joku tarkastus yhden kerran.
Re: Ihmettelyketju
Saabin Länsiautosta ostettu merkkiakku lakkasi latautumasta 3 viikkoa ennen 3 v takuuajan umpeutumista. Kenno oikarissa oli päätelmäni, minkä Länkkärin akkutesteri sitten vahvisti (haalaripukuinen ohikulkija kyllä väitti kädet haalarin taskuissa, että "varmaan on laturi hajalla, vaikkei asia hänelle kuulukkaan") ja lähdin uuden saab-akun kanssa Länkkäriltä ulos (tyydyin itse asentamaan sen).
Mitään lappua en saanut ja näin kuulemma toimitaan eli tälle uudelle yksilölle jäi käsittääkseni 3 viikon takuu. Eli auto tai yksittäiset osat pidetään takuun ajan käyttökunnossa (valmistajan/myyjän kustannuksella) ja sen jälkeen omistaja hankkii uudet toimivat omalla kustannuksellaan. Siksi takukorjauksille/-vaihdoille ei tule mitään uutta yhtä pitkää takuuta eikä niitä siksi merkitä. Olenko ymmärtänyt jotenkin väärin?
--Hannu H #1020
Re: Ihmettelyketju
^Ihan oikein ymmärretty, takuuvaihdetulle tuotteelle ei ala juoksemaan uusi takuuaika, vaan takuu lasketaan alkuperäisen tuotteen ostopäivästä myös takuuvaihdetuille tai -korjatuille tuotteille ja osille.
Re: Ihmettelyketju
Kuka/mikä jälleenmyy Boschin releitä yms geneerisiä sähköosia?
Periaatteessa noita voinee tilata asiakkaan valitsemasta autotarvike- tai autosähköliikkeestä ja Suomesta näin ostaessa kehtaa olla aika varma että tavara on kuranttia, mutta pers'aatteessa olisi kiva mm. pystyä tarkistamaan, että ostopaikka on virallinen jämy. Ettenkin, jos kaivattu palikka ei satu olemaan Kahan, Bromannin tai Koivusen listalla (ei, en ole vielä tarkistanut) vaan pitäisi tilata jostain keskemmältä Eurooppaa.
Työkaluille, kodinkoneille, tarvikkeille yms kyllä löytyy jämyhakuja vaikka kuinka, mutta tälläsille varaosille oikein ei.
Edit: Boschilla näköjään on kohtuullisella vauhdilla toimiva asiakaspalvelu, johon viestin laittamalla sai vastauksen:
Kai se pitää arvostaa sulavaa tapaa ohittaa vastaus kysymykseen toteamalla, että seuraavaksi pitäisi löytää vastaus siihen kysyttyyn kysymykseen.
Bosch Car Service on ihan validi vastaus. Autotuote -sivu ei tietenkään löydä kokeilemallani releen osanumerolla mitään, eikä myöskään auton rekisterinumerolla mitään kategoraissa "sähköosat". Hintoja ja lähempiä saatavuustietoja saa... no, jälleenmyyjältä, tietty. Kysymyshän oli "Kukahan Suomessa (tai edes EU-alueela) jälleenmyy Boschin releitä (ja ehkä muitakin vastaavia sähköosia)?"Bosch kirjoitti: Voitte olla yhteydessä esim. lähimpään Bosch Car Service korjaamoon:
https://www.boschcarservice.com/fi/fi/korjaamohaku/
Varaosista ja tarvikkeista löytyy lisätietoa nettisivuiltamme:
https://www.boschaftermarket.com/fi/fi/autotuotteet/
Hinnan ja lähemmät saatavuustiedot saatte Bosch jälleenmyyjältä.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: Ihmettelyketju
Re: Ihmettelyketju
Mitähän vaikuttaa jos jarruputkee pienentää 6mm -> 5mm?
Kyseessä siis traktorin jarrut.
Alunperin 4 satulaa jotka kaikki aivan ruosteessa ja syöpyneet, budjetti riitti kahteen uuteen satulaan
Vedot on metrin molemmin puolin et aika maltilliset..
Kun puolet satuloista on poissa niin kai noista ohuemmista putkista kulkee riittävästi nestettä?
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Re: Ihmettelyketju
Älytelkkari hukkaa wlanin salasanan vähän väliä.
Mistä johtuu ja mitä tehtävissä?
Re: Ihmettelyketju
https://autot.tori.fi/vaihtoautot/merce ... /114719800
autolla hintaa 60 donaa mutta ei ole fiksarilla käynyt kun takapenkillä vähän kastumapuoleista vikaa ja kp vaatisi puhdistusta ja![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: Ihmettelyketju
kai varmistit ennen kainaloon nostoa että navassa oli stanssattu sen kuun hapotusleima eikä vuoden 2019 leimaHEV kirjoitti: ↑La Heinä 08, 2023 12:21Saabin Länsiautosta ostettu merkkiakku lakkasi latautumasta 3 viikkoa ennen 3 v takuuajan umpeutumista. Kenno oikarissa oli päätelmäni, minkä Länkkärin akkutesteri sitten vahvisti (haalaripukuinen ohikulkija kyllä väitti kädet haalarin taskuissa, että "varmaan on laturi hajalla, vaikkei asia hänelle kuulukkaan") ja lähdin uuden saab-akun kanssa Länkkäriltä ulos (tyydyin itse asentamaan sen).
Re: Ihmettelyketju
^^ Myöskin kuvauksen yhdeksästä kappaleesta vain yksi kertoo itse autosta eikä sekään kovin paljoa. ![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
Jäsen: #8969
90 1985. 95 1972. 99 1979. 900 1993.
Re: Ihmettelyketju
Nyt tuli minulle kesän yllätys, olin autokatoksen alla aamun säätä bongaamassa.
Yhtäkkiä susi paineli pokkana suoraan minua kohti pitkin pihatietä.
Siirryin nopeasti hieman parempaan paikkaan. Näin silloin että sillä kaulapanta/kevytvaljas, ok, koirasusi.
Se veti rundin talon ja tallin ympäri, sanoin että täällä ei juuri nyt mitään ole vaan etsi se jänis.
Lähti sit seuraavaan kortteliin.
Mietin että mikähän paniikki jos vaimo ois nähnyt saman. Ei ollut koiran omistajaa näkyvillä, ehkä koira sittenkin livennyt jostain.
![Kuva](https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.satakunnankansa.fi%2Fsatakunta%2Fart-2000007170844.html&psig=AOvVaw3Q09HZZ8ttkA43CytQbaCU&ust=1689782613774000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CA4QjRxqFwoTCJi9z47RmIADFQAAAAAdAAAAABAD)
Oli tosin hieman pelottavan näköinen oranssine silmineen ja tuijotti suoraan silmiini vrt kuva.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/xg ... ivsfarligt
Edit: ja hieman lisää luontoruutua. Tästä on jo tovi, olin mökillä käymässä vollella, yksin. Oli pilkkopimeä loppukesän yö.
Kun saavuin pihaan ja aloin kanniskelemaan kamat kontista, höh, nätti kettuhan tuli ihan lähelle kuikuilemaan,
ikään kuin "kuka sää oot", vaan kyllähän siinä itse sekunnin hätkähti.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Viimeksi muokannut torque, Pe Syys 29, 2023 00:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Re: Ihmettelyketju
siis oikeasti, mitä ihmisiä riivaa? Tuollasia korvaussummia. Venäjästä on sanottu että iso maa ja tietyissa asiossa toleranssit sen mukaan, vaan jenkeissä ihan eri meininki.
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000009732988.html
Viimeksi muokannut torque, Pe Heinä 21, 2023 11:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Re: Ihmettelyketju
^Vuosia takaperin eräs ameriikantoveri kertoili, että nuo päättömät korvaussummat leimataan ensimmäisessä oikeusasteessa ja uutisoidaan ympäri maailman. Usein sitten seuraavassa oikeusasteessa katsotaan sitten vähän ammattimaisemmin ja pudotetaan korvausket järkevämmälle tasolle, mutta sitä ei enää uutisoida sielläkään kovin isosti, saatika ympäri maailman.
Ymmärtäähän tuon, $750k palovammakorvausotsikointi myy paljon paremmin kuin joku vitosen korvaus.
Se, mikä tuossa enempi ihmetyttää, on lause "Pikaruokayhtiö oli suostunut vain 156 000 dollarin korvauksiin" - tuokin nimittäin kuulostaa aika kovalta summalta moisesta. Minkähänlaista sairaalalaskua siellä on kaiveltu...
