anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Nonniih, nyt vit...aa microsoft vaihteeksi.
Ensinnäkin äitini, vajaat 90v, käyttää kyllä tietokonetta ihan sujuvasti sen mitä tarvitsee. Minä ylläpidän sitä etänä 200km:n päästä käyttäen välillä tuota pika-avustinta "quick assist" suht helposti. Vaan kun mikkisofta laittaa kapuloita rattaisiin minkä ehtii. Tuossa vuosi sitten päätti päivittää tuo avustimen mitenkään etukäteen ilmoittamatta, vaan ohjasi tuon vanhan avustimen käynnistymisen suoraan kauppaansa. Eli siis vanha ei enää toiminut. Voihan vee mikä savotta neuvoa puhelimessa tuo päivityskuvio siihen asti että sai sen eka kerran käyntiin.
Noh, nyt sitten uusi ongelma. Äitini käy kuuntelemassa aikansa kuluksi yliopiston luentoja tietokoneellaan ja nuo luennot on jaettu mikkisoftin teams:lla. Nyt vain tuon luentolinkin avaaminen aiheuttaa sen että se laittaa tuon teamsin tietokoneen käynnistyksessä avattavaksi ohjelmaksi joka ikinen kerta. Tämä taas aiheuttaa aina puhelun minulle että kun tuo "microsoft vaatii kirjautumista, enkä muista noita tunnuksia". Ja joka ikinen kerta minulta menee ainakin puoli tuntia sen selvittämiseen, onko se tietokoneen kirjautumisikkuna vai taas tämä prkleen teams. Tämän jälkeen vasta saadaan etäyhteys päälle ja saan tapettua sen kirjautumisikkunan sieltä mäkeen ja lopuksi koneen käynnistyksestä pois tuon teamsin.
Ei kenelläkään sattuisi olemaan vinkkiä kuinka tuo saataisiin pois tietsikan käynnistyksestä pysyvästi? Äitini opastaminen asian tekemiseen on ylivoimainen juttu, ymmärrettävästä syystä.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Nokiaukkeli
Viesti Kirjoittaja Nokiaukkeli »
anv kirjoitti:
To Tammi 11, 2024 00:19
Tuo sama tuli 10 ja paheni 11 kanssa, ohjelmat vaatii nettiyhteydet toimiakseen tai kaupasta latauksen, tämä teki aiemmin helpon automaattiasennuksen vaikeaksi töissä :oops: . Onneksi kaikkeen on olemassa korjaus, mutta turhaa työtä aiheuttaa. Kotikäytössä olen hankkitunut eroon Windowsista aika paljolti syystä, mutta kaikilla ei ole tuota luksusta, esim teamsin tai zoom tarpeen opiskelussa vuoksi
anv kirjoitti:
Onko sillä yliopiston puolesta Teams tunnuksia? Se autokäynnistyksen saa pysyvästi pois Teamsin asetuksista, mutta niihin pääsy vaatii kirjautumisen tai joskus kokouksen aikaa pääsee muuttaamaan.
Saab Clubin jäsen marraskuusta 2023. Vielä tuore Saabisti matkalla Saabin ihmeelliseen maailmaan.
anv
Nokiaukkeli kirjoitti:
To Tammi 11, 2024 15:00
anv kirjoitti:
anv kirjoitti:
Haa, hyvä vinkki. Pitänee kokeilla joskos se mikrosoftin tunnareilla käynnistyisi ja saisi väännettyä pois päältä. En oikein usko että sillä on yliopiston tunnareita, ei ainakaan koskaan ole noista ollut puhetta.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Kannattaa asentaa teamviewer, sillä hoituu avustaminen ongelmitta.
#8411
9-3 -98 T5 2.0t 3D T7 mod Stage1 (Nappe) (KA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 2 x OG9-3
anv
Hommasin valokuituliittymän ja kävivät sisäasennukset laittelemassa muutama päivä sitten ja samalla jättivät kuitupäätelaitteen ja TP-Linkin DECO X50 modemin odottelemaan kaapelinvetoa ulkona.
Noh, mun nykyinen WiFi on konfattuna käyttäen ns. White Listiä, elikäs wifiin saa liittyä vain ne vehkeet, joiden MAC osoitteet ovat listalla. Ajattelinpas sitten että laittelen tuon purkin valmiiksi ilman WANia, jotta kun yhteys tulee, saan napata vain virrat päälle uuteen purkkiin ja kaiken pitäisi toimia.
Odotusarvona olis että kyllä kait wifin saa aseteltua ilman internetyhteyttä ja että kyllähän nyt tietokoneella pääsee siihen purkkiin kiinni tekemään asennuksia. Mitä sitä p**kaa. Virrat päälle ja uusi verkko löytyy. Selaimella kiinni siihen, ainoa mitä ko. weppiserveri tarjosi oli kuva+teksti "asenna DECO app playkaupasta....". Eipä sitten auttanut kuin asentaa tuo appi tabletille ja aloittaa sillä. Pääsin nimeämään halutun wifiverkon ja antamaan sille salasanan, mutta siitä eteenpäin ei päässytkään kun ei löytänyt internettiä prkl.
Seuraavaksi kytkin kaapelilla tuon purnukan nykyiseen kaapelinettimodemiin ja määrittelin sille käsin IP-osoitteen nykyisestä IP-avaruudesta. Hommahan toimikin ja purkki heräsi henkiin.
Noh, nyt sitten tietsikalla kiinni tuohon purkkiin, voilaa sisällä ollaan. Mutta prkl, tuolla weppisovellutuksella voi vain katsella nykyisen konfiguraation, ei siis muuttaa yhtään mitään. Ei s***na sentään, pikkasen alkoi jo puna nousta otsalle.
Noh, eipä siinä mitään, kopasin tuon MAC-osoitelistan tietsikalta tabletille että eiköhän ne sitten sillä saa copy-pastettua paikoilleen. Ja mitä sitä hulluja. Kun yritti pasteta MACia sille kuuluvalle paikalleen, appi kaatui heittämällä, siis ihan joka kerta. Syynä oli se että MAC piti syöttää kaksi merkkiä kerrallaan ja appi itse lisäsi miinus-merkin aina perään.
Siis syötin käsin kaikki vajaat 20 MACia tuonne. Huokaisin syvään ja tarkistin vielä kaikki kirjoitusvirheiden varalta. Jaa, missähän täällä on "tallenna"- nappula, olisiko näppiksen alla ja painoin alareunasta nuolta alas, mistä normaalisti saa näppiksen pois tieltä. V***U, se palasi tallentamatta pääsivulle.
Aloitin siis alusta, mutta viisastuneena edellisestä, tallensin heti ekan MAC:n syöttämisen jälkeen. Ja kyllä se "tallenna"-nappula oli näytön yläreunassa kokoajan näkösällä .
Tuossa hommassa, missä ajattelin menevän ehkä 30-60min, meni n. VIISI TUNTIA.
Sokerina pohjalla, ajattelin tänään ajaa varmuuskopion tosta purkista ettei tartte tuota operaatiota enää ikinä tehdä. En sitten löytänyt moista ominaisuutta eikä googlekaan osannut auttaa. Tämä purnukka joutanee laittaa sinne mihin aurinko ei paista!
Onko kenelläkään antaa vinkkejä palomuurista ja internetmodemista? Wifin kantavuus pitäisi olla iso, niin riittää koko taloon kuten nykyisin. Ylläolevasta vuodatuksesta voisi päätellä mitä muuta siltä haluan. Backuppi on ainakin aivan must, muutenhan käyttöönotto on kertaluontoinen operaatio.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
-Hese-
^Olen luottanut omissa verkkoratkaisuissa Asuksen vekottimiin. Nyt on Asus RT-AX86U ja sen kaverina aimesh purkkina AX-55. Pelkkä AX86 riittäisi meille yksinäänkin mutta kun halvalla sain ax-55 niin hankin. Ominaisuudet riittää varmaan sinnekin.
#8411
Entiset:
Ihan enstennäisenä otat siitä TP-linkistä pihtiotteen - mitä isommilla pihdeillä, sen parempi - ja toimitat sen sinne minne kuuluu, eli SER-jätteeseen. Pidä nenästä kiinni, se haisee jo tähänastisen tiedon valossa todella pahalle.
Sitte siihen verkkokonffikseen. Kuitupääte ilmeisesti tarjoilee kuitenkin ihan ethernettiä, eli siihen tökätään RJ-45 -tökkeli kiinni? Jos näin, niin unohdat kaikki sellaiset purkit missä lukee "modeemi" ja tähtäät siihen ensimmäiseksi jatkumoksi sellaisen, jossa lukee otsikossa "palomuuri". Saa olla reitittävä palomuuri, niin ei tartte erikseen reititintä, mutta se palomuuri on tässä se isoin pihvi.
Palomuurin jälkeen laitat sitten kytkimen, jos haluat käyttää piuhayhteyksiä ja siihen (tai sen tilalle, jos et halua käyttää piuhayhteyksiä) pujotat kiinni WLAN-tukiaseman, tarvittaessa mesh-kykyisen.
Tälleen sulla on laitteet siinä määrin erillään, että jos tarvii päivittää/vaihtaa palomuuri - oli se sitten hajoamisen tai esim. tietoturva- tai performanssipäivityksen takia - niin ei tartte miettiä niitä WLANin konffeja uudestaan. Vice versa, WLANia päivitellessä ei tartte miettiä intternetin vahtimisen kyvykkyyksiä ja sopivuuksia, vaan voit keskittyä siihen WLANiin.
Jos on IoT-vehmeitä, niin palomuuri-, WLAN- ja kytkinkaupoilla kannattaa tähdätä myös VLAN-kykyisiin laitteisiin, niin ne IoT:t saa eriytettyä omaan verkkoonsa. Kuten tiedämme, the S in IoT stands for security.
Kuluttajavepottimista en valitettavasti osaa suoraan vinkata yhtään oikeasti hyvää WLAN-tukaria tai palomuuria, koska en ole niitä vuosikausiin seurannut. Kytkimissä tää on semmonen pyhä ihme, joka halvasta hinnasta ja merkistä huolimatta tuntuu olevan kotioloihin varsin pätevä: https://www.jimms.fi/fi/Product/Show/13 ... kin-harmaa
anv
-Hese- kirjoitti:
Ma Tammi 29, 2024 17:25
No heti tärppäs, kiitos. Käyttöohjeen perusteella hyvinkin heräs kiinnostus.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
anv
aero kirjoitti:
Ma Tammi 29, 2024 18:17
Todella hyvää tietoa! Kiitos, pureskelenpas tätä ajatuksella.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
-Hese-
anv kirjoitti:
Ma Tammi 29, 2024 18:27
-Hese- kirjoitti:
Lisänä oikein mainio äppi jolla onnistuu hallinta enemmän kuin riittävästi jos ei aina jaksa selaimen kautta konffata.
#8411
Entiset:
anv
-Hese- kirjoitti:
Ma Tammi 29, 2024 18:50
anv kirjoitti:
-Hese- kirjoitti:
Hmmm... 30v unixia tyhmältä merkkipohjaiselta näyttöpäätteeltä konfanneena, sanoisin että se olisi aivan kuningas. Selaimen kautta vielä menee kun on pakko, mutta nuo appit on vielä vähän opettelussa, kun vanhasta nokialaisestakin luovuin vasta pari vuotta sitten :oops: :lol:
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
39,1 kuumetta :facepalm_man:
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
anv
Nonniih,
Kiitoksia aero ja hese. Hommasin tuon Asus RT-AX86U -purnukan. Ilman mitään kiirusta pähkäilin tuota konfista ja lopulta konfasin 2.4G vierasverkkoon kiinalaisen robotti-imurin ja Mitsun ILPin. 5G vierasverkkoon joutui sitten kiinalainen töllötin. Nääs imurissa oli vain 2.4G ja TV tartti vähän vikkelämmän verkon. Ainoa IOT-laite, joka oli pakko jättää pääverkkoon oli Yamahan kotiteatterivahvistin. Sille on nimittäin äärettömän hyvä yamahan oma appi tabletille kaukosäätimeksi, paljon parempi kuin tuo kapula, enkä onnistunut saamaan yhteyttä mitenkään vierasverkossa olevaan Jammuun edes vierasverkossa olevasta tabletista.
Otin lopulta tuon jo käyttöön tuon aeron vinkin mukaan, eli kytkin olemassa olevaan modemiin ja tuossahan se nyt tulilla.
Iltasella tuotti päänsärkyä ensin saada nuo pari linuxkonetta, jotka ovat ethernetillä kiinni, näkymään pääverkossa. Siihen löytyikin sitten nappula, mistä se määriteltiin. Sitten oli aivan kummallisia ongelmia, kuten sambajako toimi heti kaikkialle, mutta ssh-yhteyttä ei meinannut saada millään omalta winkkarilta noihin linuxeihin. Se vain alkoi jossain välissä toimimaan, kun aikansa kokeili. Varsinainen syy on sitten tuossa alla.
Aamulla sitten piti vielä konfata yksi printterijako winkkarista winkkariin. Ei sitten millään, eivät edes vastanneet pingiin toisilleen. Tässäkin piti pähkäillä varmaan tunteroinen ennenkuin kynttilään tuli valoa. Aloittelijan moka. Enpäs taas muistanut että teki winkkarille sitten ihan mitä tahansa, NE ON SAATA**NA BOOTATTAVA AINA. Muutapa se ei sitten tarvinnutkaan :oops:
Tästä Asuksen purkista sen verran että ominaisuuksia on kyllä, mutta aika vaikea löytää se mitä tarvitaan. Mutta eipä pidä valittaa, kun sen kerran konffaa ja napsii backupin talteen, saapi tuossa nyt sitten odotella varsinaista linjaa.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Jaa, mikäkö, no tämän viestiketjun sivu 689. Tietokoneet harmittaa aina, kun tökkii. Tällä sivulla 689 tuli asiaa niin, että ohimoita vihloo, kun mietin pitäisikö jotain tuollaista saada toimimaan. Se on aina palkitsevaa, kun saa jotain ongelmia selätettyä, mutta pitääkö siihen mennä päiväkausia. Pikku tulostus juttu ja siihen menee 2h, kun sattui toi kone vaihtumaan välissä. Jos nyt oikein ymmärsin, niin kaapelin mukana tuli purkki, millä ei tee mitään, ja pitää osata hankki pari uutta purkkia, millä homma hoituu, ja millä tiedolla, varmaan tulee pikkasen väärä purkki. PERSKUTA, tulee aivan Kummeli olo :mrgreen:
Joskus aikoinaan, oiskoon semmosen parikytä vuotta sitten, oli sellasta hypeä kuin netti-teevee. Tavoitteena oli saada intternetistä ja tietokoneen käytöstä yhtä helppoa kuin telkkarin kattelusta.
Siinä vaan unohtu semmonen pointti, että telkkarissa (etenkin siihen aikaan, ennen nykyisiä älynystyrätölkkejä) pystyi käytännössä A) vaihtamaan kanavaa, B) säätämään äänenvoimakkuutta. Tosi kovat jätkät saatto jopa selata teksti-teeveetä.
Ja sitten ajateltiin, että tää käytön helppous ja yksinkertaisuus, jossa valitaan kaksi asiaa ja annetaan pauhata, saadaan integroitua pömpeliin, jolla voi surffata nettiä, eli kirjoittaa webbiosoitteen ja klikkailla linkkejä. Heti lisäänty nappulamäärä yli kahellakymmenellä ja piti alkaa kokoaika tekemään jotain aktiivisesti.
Mutta ai että, kun se olis ees loppunu siihen. Sillä samalla pömpelillä kuitenkin pystyy lisäksi pelaamaan pasianssia, kirjoittamaan dokumenttejä, laskemaan varsin monimutkaisiakin asioita, hoitamaan kirjanpidon, ohjaamaan tulostinta, cnc-sorvia ja diskovaloja ja tekemään about ihan mitä vaan muutakin. Ollaan konsensuksessa, jossa yleiskäyttöisellä vehkeellä, jolla voi tehdä oikeastaan ihan mitä tahansa tai ainakin ohjata sen minkä tahansa tekevää työstölaitetta, pitäisi pärjätä yhtä helpolla kuin vehkeellä, jossa valitaan kaksi asiaa ja annetaan pauhata.
Onneksi tuo alaraja on nykyään noussut aika paljon ylöspäin ja valitettavasti (tai ehkä jonkun mielestä onneksi) valinnan mahdollisuuksia on monessa kohtaa rajattu, jotta linjat on lähempänä toisiaan. Mutta silti sillä pitää kaikki osata tehdä itse tai sen pitää toimia automaattisesti.
Jos sillai miettii, niin moniko teistä tai tutuistanne lähtisi itse vaihtamaan lämminvesivaraajaa (edes tökkelikytkentäistä)? Siihen menee kaksi putkea (no okei, varoventtiililtä tulee kolmas) ja yksi piuha (pysytään nissä tökkelikytkentäisissä, kiinteät sähkötyöt on luvanvaraisia) ja se on seinällä tai jalustalla kiinni muutamalla hassulla ruuvilla, oikeasti melko yksinkertainen kokonaisuus.
Kotiverkkoa tehdessä pitää miettiä langattomien vehkeiden taajuusalueet, kuuluvuudet, niiden kanssa naapurista törmäävät kanavat, päällekkäiset kanavat, salaustavat, ja salausavaimet. Ja siinä kohtaa on pystyssä vasta se langaton sisäverkko, ilman yhteyttä ulkomaailmaan ja samassa segmentissä kuin langallinen sisäverkko, jos moista on. Sitten sen ulkomaailman kanssa pitää miettiä yhteystyyppi (valokuitu, mobiiliyhteys, *DSL...), palomuuraus, ja reititys sisä- ja ulkoverkon välillä. Ja jos haluaa vähän parempaa tietoturvaa ja toimintavarmuutta, niin olisi ihan hyvä idea segmentoida langallinen ja langaton sisäverkko erikseen ja reitittää siinä välillä yhden reitittimen* kautta. Ja jakaa vielä ne IoT -vehkeet omaan segmenttiinsä, josta rajata pääsyt internettiin vain tarkoin harkittuihin paikkaan ja sisäverkosta vain IoT:tä kohden, eikä toisinpäin mielellään lainkaan. Ei tääkään ole oikeasti yhtään yksinkertaista ja minusta on ihailtavaa, miten noita vehkeitä on saatu niinkin intuitiivisiksi, että iso osa jengistä oikeasti pärjää niiden kanssa itsekseen varsin hyvin, vaikkei useimmat kotiverkkototeutukset esim. minulle kelpaisikaan (mutta minä oonkin nörtti ja hakannu näitä yli 20 vuotta).
*) Reititin on verkkokomponentti, joka reitittää kahden tai useamman eri aliverkon välillä OSI-mallin kolmoskerroksella. Se ei liity OSI-mallin kakkoskerrokseen eli esim. langattoman ja langallisen verkon väliseen mediamuunnokseen ja markkinatermit "4G-reititin", "WLAN-reititin" ja vastaavat väärinkäytökset sattuvat aina mun silmään pahasti, vaikka ne purkit usein kaiken muun tekemänsä ohella myös reitittävät.
