Teemun TouhuTopiikki
Re: Teemun TouhuTopiikki
Joo. Isompi kehä sen tekee, menee isommalta alueelta sinne keskelle niin reunan yli väännettävä osuus löysempi.
Skootterin renkas on vielä suhteessa matalampi niin on jäykempi.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Miten tuo renkaan irrotin toimii? Ite oon painanu trukkipiikeillä mutta lujas on, kun välillä saa nostaa vajaa 5 t traktorin etuakselin ilmaan eikä siltikää irtoa laakista. Toki trukkipiikeillä ei saa painatusta sinne vanteen viereen, vaan väkisinki kumia vaste painaa maahan asti. Mut kuitenki kolmesta kohtaa saa kerralla panettua eli piikkien kyljillä ja itse "rungolla".
Skootterin vanteeseen en ehkä käyttäis, mut vanhojen ruosteisten pellivanteiden kans uskaltaa olla ronskimpi.
900 Cabriolet 2.0T '95
Jeps rengasliikkeessä oli aina makein homma keväisin se kottikärrynpyörän kumin korjaus vanhaan gorgiin sai just jonkun vanteen kiinni siksaikaa ku otti ulkokumin pois. Pienemmät sitten sylissä kikottelein
JP_Vette kirjoitti:
Ke Huhti 09, 2025 19:49
Toi latuska säätövarren päässä asetetaan mahdollisimman lähelle vannetta, eka tietty pitää nostaa ylös. Sen jälkeen jalalla painellaan vannetta kääntäen. Ei siinä tartte koko painolla seistä ja yleensä irtoaa ennenkuin pääsee ympäri asti.
Käytössä olleet renkaat irtoaa yleensä kun turvikset jalassa tallustaa kumin reunaa ympäri pari kierrosta, sillee et kantapään sisäsyrjä on vanteen reunaa liki.
Edit. Tuossa linkkinä sama laite palteen irrotusasennossa
https://1drv.ms/i/c/85e134b16841c13d/ET ... dFcc8dTv9A
mestari kirjoitti:
Ke Huhti 09, 2025 20:39
Onko gorgi joku rengaskone?
Mä oon kans sellasel perinteisel koneel pari kertaa skootterin renkaan vaihtanut mut vaikeeta ku leukoja ei saa vähitellen kiinni ja tollanen on paljo tukevampi rungoltaan kuin auton renkaat
Tonnarikaupoilla :mrgreen:
tetammi kirjoitti:
Su Joulu 08, 2024 21:09
Umpio on aika möhkäle ja törkyhintane
Tuossa on yläreunassa halkeama ja on siitä uittanut vettä sisään ja yllättäen ballastin liitin on alimmassa kohtaa niin vesi oli siellä eikä vieressä olevassa poistoreiässä :facepalm_man:
Kyllä taas Sulo Vilenille kävi ohrasesti..
Tänään peräkärryjä perään laittaessa ja valoja päälle laittaessa et takavalotkin syttyy hoksasin et miks radio kuuluu satunnaisesti tosi huonosti.
Xenonien ballasti oli joku halpis maxgear(sama mitä motonettiki myy) niin antaa häiriöö :facepalm_man:
Sumareilla ajellessa kuului radio ihan hyvin :D
Skoda tuli katsastettuu eilen vaikka tänäänki ois vielä kerinnyt :mrgreen:
Kärryreissulla kuuntelin et joku vonkuu aika tavalla ja ilman kärryjä ei kuulu mitään.. nooh kuhan saa kuorman tyhjättyy niin pääsee tsekkailee :roll:
Ei viitti tollast peltihäkkyrää kuorma päällä tunkkailla ku ei oo pakko.
Tänään synty tällänen
Ylämummon kuvassa on vika sauma, näyttää ihan siistiltä mutta vahvuudesta en tiiä :mrgreen:
Ekaa kertaa oston jälkeen kylillä tai no tää oli jo toinen kuorma
