Ihmettelyketju
Numba
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Numba »
Aivan ..eli onko asennusaukko standardi kokoa vai koon mukaan määräytyvä muuttuja. Eli vanha pitää ensin irroittaa että saa 100% varmuuden aukosta ja sit ruveta googlaamaan.
Vaihdoin just tiskikoneen (60 cm leveä) saman merkkiseen. Vanha oli 23 v. Mittoihin nähden aukko oli 1-2 mm liian kapea. Ostin silti, pakkohan sen on siihen sopia. Tiskikoneen kyljet ovat paljaat, villat näkyy. Alareunasta nousi sinkittyä peltiä ylöspäin kohti luukkua. Tuki tai suojas jotain. No niitähän piti painella sormin sisään päin, että sai koneen plumpsahtamaan paikoilleen. Sormenpää kivasti pikkuisen aukes.
Loppu hyvin. Tuli kuitenkin tunne, että alkuperäinen oli pistetty kaappien asennuksessa, eli kaappi pukattu kylkeen kiinni, tai sitten ne levyt on paisuneet hiukan.
Kyllä se tila kannattaa tarkistaa ja mitata samalla mitalla se uusikin, jos mahdollista.
VKe
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja VKe »
Jos mää haluan ostaa ja jos mää "tarvitten" tommoisen halpisvatkaimen soutuveneeseen:
https://www.puuilo.fi/tamforce-sahkoperamoottori-32lbs
ni millainen halpisakkku minun kannattas ostaa, jotta rouvan kanssa pääsee uistelemaan siten, että akussa virtaa riittäs pariksi tunniksi??
Yllättävän vaikeelta tuntuu akun valinta, ku missään ei lue silleen vihjeenä, että osta tälläinen akku :? Emmää nyt kolmen satkun akkua osta...
Re: Ihmettelyketju
https://www.puuilo.fi/woima-vapaa-ajan- ... 75-800a-en
Tolla pitäis teoriassa piisata yli kolme tuntia surinaa. Eikä oo kallis.
Koneen ottoteho 312W eli 26A, joten kun tarve on käyttää 2h on kaava akun minimikoolle 2h x 26A = 52Ah
Vähän kannattaa olla puskuria kuitenkin. Eli 60Ah akulla ajais sen 2 tuntia.
Re: Ihmettelyketju
Etenkin jos akkua pitää nostella veneestä pois ja takaisin, niin miettisin myös 1 vs 2 akkua -versiot. 2kpl 50-60Ah akkuja rinnan antaa saman ajelun kuin yksittäinen 100-120Ah akku, mutta ovat mukavampia nostella ja ehkä myös veneeseen sijoitella (riippuu toki myös veneestä). Hajoavatkin potentiaalisesti eri aikaan ja pienemmällä pyrähdyksellä riittää yhden akun nostelu (jos esim latuumahkua rannassa ei ole).
