Nettiauton löydöt VOL2
Juipe
Re: Nettiauton löydöt VOL2
Viesti Kirjoittaja Juipe »
Juha96 kirjoitti:
La Syys 27, 2025 12:21
Voiko olla, että auto on tehtaalta aikoinaan tilattu xenoneilla, ja kun automyyjä on näpytellyt ilmoitusta, hän on tämän tiedon ottanut auton mukana tulleista tilaus- tai luovutuspapereista?
Ei ole pelkoa että autoliikkeen myyjän mielenkiinto/ammattitaito riittäisi noin pitkälle. Ilmoitus äkkiä liikkeen sivuille ja nettiautoon, unohtamatta lähikuvia ratin napeista ja soittimesta. Muulla ulkoasulla ja huoltokirjalla ei ole sitten niin väliä.
Uskoisin että tuossa on vain oletettu että viirusaabit on aina xenoneilla. Liikkeet jaksaa kuitenkin kirjoittaa sen "varmista varusteiden paikkansapitävyys myyjältä" -litanian jolla voi livetä vastuusta. Jaksaa naurattaa kun ohjaustehostinkin pitää nykyään erikseen mainita varusteeksi, montako 2000+ luvun autoa on jossa sitä ei ole tehtaalta lähtiessä ollut?
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Speedpartsin tolkenin mukaan tuo 9-5 lähtenyt tehtaalta haloilla.
Taida myyjät mitenkään tarkistella tietoja. Poika osti foordin johon oli kanssa merkitty xenonit, mutta ihan perus heijastin halot siellä oli ledilampuin.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Juipe kirjoitti:
La Syys 27, 2025 18:26
En niin ohjaustehostimesta tiedä onko jossain ihan pienissä autoissa ollut.
Sitä vastoin autoilmoituksissa varusteissa mainitaan edelleen käynnistyksen esto (ajonesto), joka on ollut pakollinen -98 eteenpäin Suomessa uusissa autoissa.
Off-topicia sinänsä, mutta ekana tehostamattomalla ohjauksella tulee mieleen Alfa Romeo 4C ja Volkswagen XL1. Lotukeltakin taitaa ainakin Exige olla vielä ilman, Europa S:stä en ole ihan varma.
Juipe
https://www.nettiauto.com/saab/9-5/15334771
Viiru johon on vaihdettu vanha keula. "ei kolaroitu", mutta konepeltikin on eri väriä.
Mikä järki?
Välimallin keula on pirusti nätimpi kuin viirun, joten sen ymmärrän. Toki Aeron keula olisi ollut vielä komeampi.
Eriväristä konepeltiä en ymmärrä, mutta joskus niitäkin näkee stylinginä.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Juipe kirjoitti:
Ke Loka 08, 2025 18:58
Mikä järki?
Vahva veikkaus, että kolaroitu ja korjattu mahdollisimman halvalla. Järkisyynä toki voi olla, että haluttu paremmat valot.
Monikossa
Näkyy lukevan ei kolaroitu
"Keula 2005 mallin. Ei kolaroitu. Konepelti beige.Kulkee ja kiihtyy mukavasti. 3" koko simonsin putkisto. Mitsun turbo T30 päivityksellä. Isommat suuttimet. Neobroossin isompi moottori ajettu noin 170000 kuin uusi venttiilikoneiston sisältä. Uretaanipuslat. Jarrut kunnostettu. Etuiskarit + alapallonivelet uusittu. Vetoakselit kunnostettu. Kytkin uusittu. Ynm muuta uusittu.Helmat korjattu asiallisesti. Yhdet aluvanteet ja kitkat. Myydään tilanpuutteen ja toisen projektin alta pois. Ei pakkomyynissä!"
Kyllähän moni vaihtelee autoonsa osia ihan vain harrastuksen ilosta, erikoisuudentavoittelusta tai koska joku muu lookki näyttää omaan silmään paremmalta
Tulee ihan mieleen tämä vajaan 10 vuoden takainen bongaus:
viewtopic.php?f=24&t=114064&start=2745
Joku siis ihan vain harrastusmielessä muuttanut VW Boran kaksioviseksi. Oli järkeä eli ei, niin hauskaa on varmasti ollut kun on päässyt harrastamaan :mrgreen:
