Missä maassa tietokoneesi on valmistettu (kasattu)? Muutakin tietotekniikasta
eegas
Re: Missä maassa tietokoneesi on valmistettu (kasattu)? Muutakin tietotekniikasta
Viesti Kirjoittaja eegas »
https://www.io-tech.fi/artikkelit/testissa-oneplus-13/
Tuollainen tuli hommattua, tietoturvapäivitykset loppuivat edellisestä kännykästä, eilinen päivä meni harjoitellessa ja säädellessä oman mielen mukaiseksi. Vaikka saman merkkisestä kaapelilla otin kaikki ohjelmat ja asetukset, ei ne olleet lähelläkään samalla tasolla edellisen kanssa. Olihan tuossa monta sukupolvea välissä, siitä se varmaankin johtui? Mutta ripeä oli uusi tuttavuus, päivityksiä haeskelin, niiden asennukset vaan vilahti paikalleen, edellinen tuumaili kauan ennen kuin läksi asentelemaan. En nyt kaikkein riskeintä laturia ottanut mukaan, mutta 80 Wattisen kuitenkin, tuokin lämmittää kännykkää kummasti ladatessa, miten paljon enemmän lämpenisikään tuolla suurimmalla 120 Wattisella. Nelisenkymmentä minuuttia kesti ensimmäinen lataus, ei ollut akku aivan tyhjä. Tällä sitä nyt pärjäillään seuraavat 6-7 vuotta jos nyt ei aivan mullistavaa tapahdu tässä välissä.
Kiinalainen näyttäisi olevan.
Eihän tämä nyt varsinainen tietokone ole, mutta pitää sisällään kuitenkin bittimurskaimen :)
Edit: https://www.suojakalvotukku.fi/product/ ... la-sininen
Pitihän tuollainenkin ostaa suojaamaan investointia, aika hyvän suojan antaa jopa puhelimen etureunoille, tulee pikkasen korkeammalla näytön pinnasta, onhan tuo vähän rajun näköinen, mutta väliäkö tuon, kunhan tekee tehtävänsä hyvin.
Jäsen #6056
9000CD23T
Tällä mennään...
Sony Xperia 1 V 256 Gt
eegas
Ei kannata vaihtaa uudempaan turvallisempaan puhelimeen
Ongelmat alkoi,vaihdettuani uuteen turvallisempaan puhelimeen, entisessä OnePlus Nord CE3 Lite puhelimeen ei saanut enää ominaisuuspäivityksiä, tietoturvapäivityksiä vielä tuli, ajatteli, että vaihdan uuteen turvallisempaan OnePlus 13 puhelimeen, siihen tulee 5 vuotta ominaisuupäivityksiä, tietoturvapäivityksiä vielä tuon jälkeenkin. Google ei hyväksynyt enää uutta puhelinta s-postin lukuun, vaikka kaapelilla otin kaikki asetukset, ohjelmat ja tallennetut kuvat ym…. Niinkuin kopion entisestä puhelimesta. Ei kopioinut s-posteja, puhelinnumeroita eikä txt-viesteistä kaikkea, vaan viimeisiä jäi kopioitumatta. Ajattelin, etten mitään hyvin tärkeää kuitenkaan menettänyt. Vaan eipä päästänyt tietokoneellakaan s-postiin, kun ei antanut lupaa kännykän ollessa hiljaa kaikesta viesteistä. Muu ei sitten auttanut, asenntelin kaiken uudelleen, samalla tavoin kaapelin välityksellä, kuten ensimmäiselläkin kertaa, vika oli siinä, että kun piti kirjautua s-postiin, antoi kyllä kännykkään txt-viestinä, s-postiisi on tullut 6-numeroiunen tarkistuskoodi, anna se tyhjänä olevaan kirjautumisruutuun. En päässyt lukemaan s-postia tabletillakaan, samma vaan jankutti, kuin tietokoneellakin, ajatteli että ompahan noita vanhoja laitteita kasa tuossa, kokeilen niillä, josko pääsisin s-posteja lukemaan, en päässyt Nokia XR20 puhelimellakaan s.postiin, sitten kokeilin vielä Nokia 8,1 puhelimella, ei mitää herjaa, pääsin s-postiin, oli kai riittävän turvaton tuo monen vuoden takainen puhelin. Päivittelin kaikki olemassa olevat laitteeni viimeiseen päivitykseen asti. Kaikki tuntui toimivan hyvin, OnePlus 13-puhelimeenkin tuli ”kyllä” kehotus, kaksi eri kertaa kokeilin, toimi molemmilla kerralla normaalisti. Seuraavana aamuna eli 1.4-26 eli aprillipäivänä, tietokoneella ajattelin aamutuimaan lukea s-postini, eihän siitä mitään tullut, punainen ”lappu” loisti ilmoitti ”liian monta yritystä” kuukauden päästä saat tunnistuskoodin puhelimeesi, Hassua vielä, kun kokeilin vielä uudelleen kirjautumista, näytti kuitenkin vielä puhelinnumeron, kehottaen vastaamaan ”kyllä”viestiinsä, mutta se puhelimennumeron edessä oli Amerikan lippu, enkä päässyt sitä muuttamaan suomen lipuksi. Nyt minulle riitti, Trump, Tekoäly ja Google on kompuksessa keskenään niin vahvasti, että ei Suomipojalle kannata antaa turvallista puhelinta käyttöön, millähän ne sitten pääsen lukemaan ja tallentamaan s-postini.
Edit: Vahvistuskoodi s-postiin: https://www.imagevenue.com/ME1CK4V3
Edit2: Uuden puhelimen sijaintietoja eilen katselin, olin tuon uuden puhelimen kanssa käynyt Jyväskylässä 5 kertaa, totuuden siemen kyllä on Jyväskylästä, että olemme Jyväskyläläisen foorumilaisen kanssa lähetelleet useita s-posteja, mutta puhelin on ollut koko ajan Liperissä.
Edit3: Kun olin päivitellyt kaikki laitteeni, myös tuon Nokia 8.1 puhelimen, silläkään en päässyt enää s-postiin, ja anteeksi on noita "kirotusvirheitä" tullut textiin, kai siitä nyt kuitenkin saa jonkunlaisen kuvan tapahtumista.
Edit4: On minulla Hotmail s-postiosoitekin, mutta taitaa olla samaa epävarmaa tavaraa. Nyt hoitelen s-postini tutamail kautta, on ainakin eurooppalainen, ja tuntuu toimivan.
Jäsen #6056
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
^Huh mikä teksti! Tiivistän vastauksen että iphonella olisi helpompaa :D
#8411
Entiset:
Sony -> Pixel -migraatiota piti yrittää toistakymmentä kertaa, että onnistui niin hyvin, että loput malttoi rukata käsin. Milloin ei siirtynyt viestit, milloin yhteystiedot, milloin applikaatiodatat jne. Suurin osa noista yrityksistä oli puhelimen migraatiotoiminnon mukaan täysin onnistuneita.
9000CD23T
Tietojen siirto OnePlus Nord CE3 Lite → OnePlus 13
OnePlus-puhelimissa siirto on helppoa, koska Clone Phone -sovellus on valmiiksi asennettuna uudessa OnePlus 13:ssa.
🟩 1. Valmistele uusi OnePlus 13
Käynnistä puhelin ja tee alkuasetukset (kieli, Wi‑Fi, PIN-koodi).
Avaa Clone Phone -sovellus.
Valitse “This is the new device” / “Uusi laite”.
Valitse vanhan puhelimen tyyppi: Android.
Näytölle ilmestyy QR-koodi.
🟦 2. Valmistele vanha OnePlus Nord CE3 Lite
Avaa Clone Phone (jos ei ole, lataa Play Storesta).
Valitse “This is the old device” / “Vanha laite”.
Salli sovellukselle tarvittavat käyttöoikeudet.
Skannaa uuden puhelimen näyttämä QR-koodi.
🟨 3. Valitse siirrettävät tiedot
Voit siirtää:
yhteystiedot
viestit
puheluhistoria
kuvat ja videot
sovellukset
dokumentit
asetuksia ja kotinäytön järjestyksen
Valitse haluamasi ja paina Start / Aloita.
🟧 4. Anna siirron valmistua
Puhelimet yhdistyvät Wi‑Fi Directillä (ei tarvita internetiä).
Siirto voi kestää muutamasta minuutista pidempään datamäärästä riippuen.
Kun siirto on valmis, uusi OnePlus 13 näyttää lähes samanlaiselta kuin vanha puhelin.
ℹ️ Huomioitavaa
WhatsApp-historia ei siirry Clone Phonella, vaan se pitää varmuuskopioida Google Driveen ja palauttaa sieltä.
Pankkisovellukset ja muut kirjautumista vaativat sovellukset pitää avata uudelleen ja kirjautua sisään.
Molemmissa puhelimissa kannattaa olla vähintään 50 % akkua, koska siirto voi kestää.
