petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Siinä katsastusraportissa lukee viimeinen jälkitarkastuspäivä, mutta siinä raportissa pitää olla myös mainittu jälkitarkastuspäivästä kuukauden päähän oleva päivä, minkä jälkeen auto menee ajokieltoon.
Ok. En tutkinu niin tarkkaan..
Janza
Viesti Kirjoittaja Janza »
petrisa kirjoitti: ↑
Ke Loka 14, 2026 12:21
Olikos se kuitenkin niin että hylkäyksen syy piti olla korjattu että voi ajaa sen jälkimmäisen kk aikana, itselle jäänyt sellainen mielikuva.
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
Ylipäätään periaatteessa viat pitäisi olla korjattuna ajamista varten. Muistaakseni sanamuoto lapussa on mallia "saa käyttää liikenteessä dd.mm.yyyy asti viat korjattuna".
petrisa
Janza kirjoitti: ↑
Ke Loka 14, 2026 20:36
Kuka sen tarkistaa onko vika korjattu vai ei, jos ajaa jälkitarkastuspäivän jälkeen eikä vikaa ole vielä kuitenkaan korjattu :?:
Ainoa, joka hylkäyksen aiheuttaneen vian korjatuksi voi tarkistaa, on katsastushenkilö.
Käytännössä voi siis ajaa vielä hylkäyksen jälkeen sen 2 kk ja korjata vika viimeisenä päivänä ja käyttää samana päivänä konttorilla. Silloin on toki maksettava koko määräaikaiskatsastuksen hinta ja myös uusia vikoja voi löytyä.
Neuvo ja ohjehan on, että vika pitää korjata mahdollisimman pian. Näin lukee katsastusraportissa. Usein kuitenkin tulee osan tai korjaamoajan saamisessa viiveitä, että se 1 kk:n uusintanäyttö aika ei riitä vaan korjaus venyy toiselle kuukaudelle. Näin olisi käynyt itselle vuosi sitten meidän kakkos auton kanssa, jos se olisi pitänyt korjauttaa omalla työpaikkakunnalla. Kaikissa korjaamoissa ajat menivät yli kuukauden päähän. Autolla olisi tietenkin saanut koko ajan ajaa, kunhan korjaus ei veny yli 2 kk päähän.
Korjautin sitten kotipaikkakunnalla, ettei tarvinnut maksaa koko katsastusta uusiksi, mutta auton vieminen ja noutaminen korjattavaksi piti perheen jäsenten kanssa säätää.
