Mikä ohjelma saa xp:n tunnistamaan isot kiintolevyt?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ethän ole jumpperoinut asemaa luulottelemaan, että se on pienempi
Koodi: Valitse kaikki
  C
DCL
SLJ
Jos jumpperi on CLJ-kohdassa, asema ei anna täyttä tilaa käyttöön.. Eli ota jumpperi pois siitä.
Tuon kovalevyn asennusmanuaali myös kertoo noista eri kokorajoituksista ja miten niitä on ohitettu vuosien saatossa.
http://www.maxtor.com/_files/maxtor/en_ ... l_pata.pdf
Ville Jouppi #1780
9000T CD
Viesti Kirjoittaja 9000T CD »
No tuo seuraavaksi. Manuaalia ei ollut maxtorin mukana ja olevinaan oikein laitoin jumpperoinnin. päivitin äsken biosin ja siitä ei apua ollut.
In Memorian: 9000CD 2.0T -89, 9000CD 2.0T -88
jblgti1200
Viesti Kirjoittaja jblgti1200 »
Tämänkö takia starttailit eilen aina uudelleen...? :?
- 9000 T16 CC -88
- EX: 9000 CD T16 -89 SP Steg 2 -(myyty)
- 900i raiskattu cabrio -86 -
- Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
- Ford Sierra 2.0 Automatic -
- Solifer Export Thermomat -73 - Kesämopo
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
XP ei ole rajoituksena, vaan todennäköisesti se, että koneesi emo/ide-ohjain/bios -eivät tunnista noin suurta levyä. Itselläni on periaatteessa sama ongelma eli emolevy tunnistaa vain max. 160Gt:n levyt - eikä tätä ominaisuutta voi mitenkään päivittämällä korjata.
Ratkaisuna minulla on, että esim. 200 Gt:n levyt on kytketty emon ns. SATA-liittimiin. Noita sarja-ata liittimiä ei emon rajoitukset koske, vaan ne toimivat samantyyppisesti kuin esim. SCSI-levyt eli asennusvaiheessa XP:lle pitää syöttää 3:n osapuolen levyohjaimen ajuri.
Ellei emolla ole SATA-liittimiä/ohjainta - nou hätä - semmoisen voi ostaa lisäkorttina pci-väylään (ei kallis), mutta kannattaa huomata, että niissä isoissa levyissä, mitä aiot käyttää pitää olla myös SATA-liittimet.
Nykyään suuntaus uusissa koneissa on lähes yksinomaan nuo SATA-levyt eli jos tuommoisia levyjä hankkii, niin ne on tulevaisuudessakin käyttökelpoisia. Toki nuokin SATA-levyt ja ohjaimet päivittyvät koko ajan nopeampiin, mutta tällä hetkellä SATA 150 on myydyin.
9000T CD
jblgti1200 kirjoitti:Tämänkö takia starttailit eilen aina uudelleen...? :?
Oikein arvattu 8) Sain äsken homman toimimaan ja alustan parhaillaan sitä hävinnuttä 120gigan osaa. Päivityksiä päivitysten perään ja sieltähän se sitten löytyi.
Mulla on vielä 80% ohjelmista mese mukaan lukien asentamatta, eli sen takia hommia riittää.
