Unohtakaa jo ne dos 95, 98 käyttikset ja niitten kans härvääminen, xp/2000 cd sisään, käynnistä levyltä painamalla jotain näp.., (asennus tutkii laitteiston ................) sitten tulee asenna xp/2000 sitten tulee osiointi taulukko jne. heleppooTonppa kirjoitti:*PIKAONGELMA*
Erikoinen ongelma: Pitäisi saada läppärin ainut kovo formatoitua! :/
Kyseessä IBM T20 thinkpad kannettava, jossa irtonainen ulkoinen levykeasema. Tosin, ei minkäänlaista hajua,mihin levyasema kytketään läppärissä. On meinaan liitin sen verran outo, eikä vastinappaletta koneesta tunnu löytyvän (ikäänkuin ylipitkä USB portti letkussa..).
Ensin oli win2k, jolla ei päässyt komentokehotteeseen. Noh, asentelin winxpn, jotta saa formatoida ja sitten winxpn buutata komentokehotteeseen ja formatoida. No ei onnistu sekään, koska (sen lisäksi että Bill totesi että DOS on tarpeeton) winxp käynnistyy vikasietotilan komentokehoitteeseen.
Elikäs. Kuinka ihmeessä saan levykeaseman toimimaan jotta käynnistyslevykkeen kautta saa C-aseman formatoitua, tai muuten koneen ainoan kovon formaatilla sileäksi?
Pikaisia neuvoja kaipaillaan.
Tietokoneongelma täälläkin
lintta go go
- "Hirsch"
Pystyt formatoida sen kovalevyn ennen, winxp:n asennusta.
Siinä kun valitset osioo, mihin windows asennetaan niin asennusohjelma muistaakseni kysyy alustetaanko osio fat32 tai ntfs-muotoon. Pistä alustus menemään ja lopeta sen jälkeen asennus.
EDIT: ja siinä samalla pystyt luoda/poistaa osioita.
#2465 VW Polo BlueGT -15, 99T -80
Eli ts., asennuksen vielä pystyy keskeyttämään formatoinnin ja osioiden poiston jälkeen? Loistavaa!
Kun mielessä oli, että se (Billin tuntien) jättää kovolle jonkinalaista jälkeä käyttiksestä.
No ei se mitään, koetanpa tuota, ja jos ei meinaa toimia, niin sitten tulee win2kpron asennus eteen.
Oikeanlainen levykeasema ja vanhakunnon(tm) DOS olisi ollut taas arvossa arvaamattomassa.
nimim. puucee harrastaja jo kultaiselta 80-luvulta.
nimim.nimim. mäkki jo hakusessa!
