win xp sirisee kun skrollaa ikkunaa
ensin luulin että vika on hiiren "rullassa", mutta sama heinäsirkkamainen sirinä kuuluu ikkunaa (esim iexplorer) vieritettäessä nuolinäppäimilläkin. sirinä kuuluu keskusyksiköstä! päivitin näytönohjaimen ajurit mutta ei lakannut. mikä tuon sirinän aiheuttaa? keskusyksiköstä on kuoret pois jäähdytyksen parantamiseksi, voi olla ettei sirinä kuuluisi kuoren kanssa?
Tämä todennäköisesti johtuu siitä, että joku laite/johto on väärin kytketty jännite maata vasten. Joskus olen lukenut, että jos CD-aseman audio liitin on kytkettynä äänikorttiin, niin voi siitä esim. johtua. Tai jos sulla on joku tv-kortti ja tulee silloin antenni piuhasta. Yritä ensin laittaa samaan maadoitettuun pistorasiaan kaikki laitteet (monitori, tietokone, printteri, ...).
Tuota.. joko minun tiedoissa on parinkymmenen vuoden elektroniikan harrastamisen jälkeen ammottava aukko.. tai.. mut en koskaan ole kuullut aiemmin että muistipiirit pitäisivät ääntä(sen jälkeen kun siirryttiin ferriittimuisteista pois abt.30-40 vuotta sitten).qaw kirjoitti:Todnäk sirinän pitää muistipiirit. Joko emolevyllä olevat erilliset tai sitten näytönohjaimen kiinteät. Ei vaarallista eikä asialle välttämättä voi tehdä mitään (paitsi vaihtaa muisteja/näytönohjainta)
Itse pitäisin varteenotettavina äänen lähteenä poweria tai keloja joko prosessorin, AGP-väylän tai muistien jännitesyötössä sikäli mikäli ääni kuuluu keskusyksiköstä. Jos ääni kuuluu näytöstä, edelleen kelat taikka konkat. Todennäköisimpänä kuitenkin pitäisin että ääni tulee tietokoneen kajareista.. etenkin jos käytetään integroitua äänikorttia, se kerää häiriöitä ympäri koneen(esim. itsellä Epox:in 8RDA+:n integr. äänikortti on sikäli häiriöinen, että ei sitä kestä kuunnella).
Kyllä olen ihan nykyaikaisten muistien tuottamaa ääntä kuullut, ei niissä itsessään taida juuri muuta olla kuin piirit ja pari pintaliitoskomponenttia. Tarpeeksi kun koneita näkee niin kaikenlaiseen sitä törmää.
Tuosta toisesta viestistä tuli mieleen että yleisin on tosiaan että se sirinä kuuluu kaiuttimista. Voihan se kuulua esim. pc-piipperistä joka on siellä koneen sisällä (joissain malleissa mm. Compaqilla tällä piipperillä toistetaan ihan audiotakin). Aux in / cd in liitäntä kerää kovasti häiriötä (jopa vaikkei siinä olisi johtoa kytkettynä) nimenomaan hiiren/kursorin liikkeistä tai sivujen scrollauksesta ja ko liitännän näppääminen mutelle auttaa.
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
noniin! yritin tuohon lääkkeeksi siis uudempia näytönohjainajureita. teki sitten mieli katsoa uusien ajurien mukana tulleita hienoja konfigurointivalikoita. nostin virkistystaajuuden 60hz -> 100hz. tämän suoritin siis toissapäivänä. eilen pimeni koko näyttö!
näyttö toimii toisella keskusyksiköllä, eli koneesta vissiin tilttasi näytönohjain?!
ps. sirinä kuului keskusyksiköstä, ei missään nimessä näytöstä.
- "Saabisti"
Näyttösi ei tue tuota 100Hz asettamallasi resoluutiolla, eli nyt sinun täytyisi löytää näyttö joka tukee tuota että saat säädettyä virkistystaajuuden tasolle jota näyttösi tukee.lucaf kirjoitti:noniin! yritin tuohon lääkkeeksi siis uudempia näytönohjainajureita. teki sitten mieli katsoa uusien ajurien mukana tulleita hienoja konfigurointivalikoita. nostin virkistystaajuuden 60hz -> 100hz. tämän suoritin siis toissapäivänä. eilen pimeni koko näyttö!
Yksi heitto:
Jospa sirinä kuuluu näytönohjaimen tuulettimesta, mikäli semmoinen löytyy...
perustelut? xp asetti sen 100hz lennossa ja kysyi "onko hyvä, jos ei ole palautetaan 15sek päästä takaisin".Saabi C900 kirjoitti: Näyttösi ei tue tuota 100Hz asettamallasi resoluutiolla
kone toimi melkein kaksi päivää sen jälkeen, sitten näyttö pimeni itsestään kun kone oli päällä. nyt jos sammutan koneen ja käynnistän uudestaan, näyttö ei syty edes bootin ajaksi, ei kai se sitä 100hz vielä silloin yritä tarjota?
sinun teorian mukaan jos boottaan disketiltä vaikkapa win98 käyttöjärjestelmään, silloin pitäisi tulla näyttöön kuva?
eihän se sirinä voi tuulettimesta kuulua kun se kuuluu vain ja ainoastaan silloin kun vierittää sellaista ikkunaa mitä voi vierittää. eli ikäänkuin hiiren vieritysrulla aiheuttaisi sen, aluksi ihmettelinkin että kaipaako hiiri rasvausta. mutta sirisee myös pageUp pageDown napeista.
Minun HP-Compaq-läppäri sirisee koko ajan vähän, ja sivuja skrollaillessa ääni vain yltyy. Kuulostaa, kuin pieni hiiri olisi kotelon sisällä. Tähän on vaihdettu emolevykin takuuseen aikaisemmin, ennen kuin kone päätyi minulle, mutta eipä ole auttanut... SIIS OMINAISUUS, EI VIKA
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989, Mercedes E250 CDI 4matic 2011,Volvo V70 2001
ihme homma, kytkin johdot uudelleen tietsikkaan ja näyttö toimi normaalisti . kävin välittömästi windowsista laskemassa virkistystaajuuden 85:eenlucaf kirjoitti:perustelut? xp asetti sen 100hz lennossa ja kysyi "onko hyvä, jos ei ole palautetaan 15sek päästä takaisin".Saabi C900 kirjoitti: Näyttösi ei tue tuota 100Hz asettamallasi resoluutiolla
Mulla kuului kummaa resonoivaa ääntä tasaisin välein mutta ne loppui, kun pienessä väsymyksessä runnoin tuota koteloa
Ja ATK-vinkki. Jos koneesi käynnistyksen yhteydessä näyttää, että muistia on vähemmän tai ei ollenkaan, niin sammuta kone, nosta kotelon etureunasta sentin verran ja pudota alas. Säästyt turhalta kotelon aukaisulta ja muistikampojen heiluttelulta. Tuon olen kerran nähnyt tehtävän ja kerran tehnyt itsekin
Omastakin pöytäkoneesta kuuluu vastaavaa ääntä rullatessa ja tämä on ominaisuus. Käytössä on littunäyttö. Ääni tulee keskusyksiköstä. Itse epäilisin myös tuota poweria ja siellä ensimmäisenä hakkurin keloja sekä niitä ohjaavia tehopuolijohteita. Näillä taipumus joskus alkaa soimaan pulssien tahdissa isoilla virroilla.Myrkky kirjoitti:Tuota.. joko minun tiedoissa on parinkymmenen vuoden elektroniikan harrastamisen jälkeen ammottava aukko.. tai.. mut en koskaan ole kuullut aiemmin että muistipiirit pitäisivät ääntä(sen jälkeen kun siirryttiin ferriittimuisteista pois abt.30-40 vuotta sitten).qaw kirjoitti:Todnäk sirinän pitää muistipiirit. Joko emolevyllä olevat erilliset tai sitten näytönohjaimen kiinteät. Ei vaarallista eikä asialle välttämättä voi tehdä mitään (paitsi vaihtaa muisteja/näytönohjainta)
9000CSE, 9000CS, 9000CC, 99GL *kaek on myyty*
Omassa koneessa kuuluu surinaa kuulokkeista jos ääni on riittävän kovalla.. Surinat saavat aikaan hiiren rulla (kovin ääni), näppäimistön painallukset (vaimea) ja pelkkä hiiren liikutus (myöskin vaimea). Kuuluvat myös ainoastaan jos liittää kuulokkeet etupaneeliin. Takaa "äänikortilta" tulevan ja stereoihin päätyvän johdon kautta ei surinoita tule vaikka äänen heittäisi täysille.. Mysteeri mikä mysteeri...
Edit: Tässä aihetta testaillessa totesin mielenkiintoisen asian. Nimittäin rytmikästä surinaa kuuluu myös nettisivujen latautuessa.. Prosessori?
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
