Wlani onkelmia(ihan pihalla!)
lordofgreed
Viesti Kirjoittaja lordofgreed »
Eipä ota toimiakseen wlani kotona, purkkina tuossa on D-Linkin DSL-624T johon on kytketty pöytäkone kaapelilla ja läppäri wlanin kautta.
Purkin asennuslevyllä on Soneran ADSL asetukset jotka asensin wizardilla. Yhteys lähtee päälle ja toimii hetken, ei ole tainnut koskaan toimia tuntiakaan kerrallaan. Mikään renew-ip homma ei palauta verkkoa toimintaan, ainoa millä tuon saa uudestaan toimimaan on modeemin boottaus. Ongelma on sama riippumatta monta konetta tuohon reitittimeen on kytketty.
Aikoinaan Soneran liittymän mukana tulleella usb-adsl-modeemilla (TW-100B?) netti toimii hyvin. On vähän enemmänkin hakusessa noitten adsl:en asetushommat mutta kun ei tiedä yhtään mistä kannattaisi lähteä liikenteeseen...?
Viimeksi muokannut lordofgreed, La Helmi 24, 2007 15:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
900T16 - entinen ikuisuusprojekti
rmeller
Viesti Kirjoittaja rmeller »
Itse noita d-linkin purkkeja olen aika monta joutunut takuuseen vaihtamaan, jopa niin paljon että päätettiin lopettaa noiden d-linkin adsl-purkkien myynti. Päästiin helpommalla kun annettiin asiakkaille toisen merkkinen purkki tilalle.
Ongelma ratkesi jossakin määrin aikoinaan, oletuksena noissa d-linkeissä lähetetään sama mac-osoite operaattorille joka purkilta eli käytännössä soneran verkossa voi toimia vain yksi tuollainen purkki kerrallaan. Tämä vika on sittemmin korjattu bios-päivitysten yhteydessä eli mikäli purkkiisi ei ole biosia/firmistä koskaan päivitetty niin varmasti vikoo. D-linkin sivuilta löytyy ohjeet ja päivitystiedosto. Muistaakseni kaksi eri tiedostoa jotka pitää ladata purkin sisään oikeassa järjestyksessä. Itse päivittäminen on ihan helppoa.
VAG
Hepis
Viesti Kirjoittaja Hepis »
D-Linkeistä sen verran, että on tullut monta kyseisen merkkistä toosaa vastaan, joissa ei ole ollut mitään vikaa vaan ainoastaan ulkoinen virtalähde on ollut rikki. Nytkin on käytössä yksi roskiksesta poimittu ihan ehjä DI-624, jonka poweri oli sökö. Ja kaksi purkkia on vielä varalla, myös "rikkinäisinä" pois heitettyjä. :wink:
NG 900S 3d 2.3i -98
rmeller
Hepis kirjoitti:D-Linkeistä sen verran, että on tullut monta kyseisen merkkistä toosaa vastaan, joissa ei ole ollut mitään vikaa vaan ainoastaan ulkoinen virtalähde on ollut rikki. Nytkin on käytössä yksi roskiksesta poimittu ihan ehjä DI-624, jonka poweri oli sökö. Ja kaksi purkkia on vielä varalla, myös "rikkinäisinä" pois heitettyjä. :wink:
Jep, powereita on kans vaihdeltu.
Sen verran korjausta että ne aikoinaan vikoneen mallit olivat DSL-G604T -malleja, vika vaan kuulosti niin samalta.
VAG
lordofgreed
En tiedä hölmöilenkö taas jotain mutta eipä ainakaan satu silmään yhtään päivitystä tuohon vehkeeseen...
# 2569
AnttiH9-3
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Sama ongelma linksys wlan-hubin kanssa. En ole tosin ehtinyt perehtyä, josko saisi korjattua. Eli normaali modeemi ja pöytäkone toimii hyvin, mutta kun laittaa hubin motukan taakse, ei toimi läppärillä kuin yhden minuutin. Sitten ei pelitä yhteys edes pöytäkoneella. Resetoinnit ei auta. No, hubi pois välistä, ipconfig uusiks ja taas toimii. Hassua, aikoinaan mtv3-liittymässä toimi hienosti, nyt vaihdoin muuton yhteydessä soneraan. Ilmoittelen, jos saan ongelman korjattua...
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
rmeller
AnttiH9-3 kirjoitti:
IP-osoitteet kannattaa ainakin katsoa, jos modeemi antaa esim. 192.168.1.x -sarjan ip:tä eteenpäin niin voipi tulla ongelma, linksysit antavat oletuksena tuota samaa sarjaa eteenpäin kans. Eli tällöin wlan-modeemista pitäs muuttaa sitä ip-aluetta joksikin muuksi, 192.168.2.x esim. Tosin tuo on kyllä outoa että jumittaa pöytäkoneenkin joka ilmeisesti on edelleen siinä adsl-modeemissa suoraan kiinni?
VAG
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Telewellin purkeissa oli joku aika sitten ongelmana DNS forwardointi (tjsp), joka lakkasi toimimasta jonkin ajan kuluttua.
Tämä on helppo testata pingaamalla jotain osoitetta ensin nimellä ja sitten IP:llä, esim http://www.mbnet.fi ja 194.100.161.11. Jos nimi ei vastaa mutta IP kyllä, niin kyseessä on DNS ongelma.
Tähän auttaa se, että laittaa koneelle kiinteän privaatti IP:n ja DNS osoitteeksi Soneralta saadun palveliosoitteen.
Purkissa pitää tietysti olla NAT käytössä, jotta privaatti IP:t toimivat
Svc, Saabiton saabisti
rmeller
Svc kirjoitti:Telewellin purkeissa oli joku aika sitten ongelmana DNS forwardointi (tjsp), joka lakkasi toimimasta jonkin ajan kuluttua.
Näihin tais tulla firmispäivitykset?
Tosin viimeksi tappelin parin telewellin kanssa joiden läpi ei päässyt windows updateen yhdeltäkään huollossa olleelta koneelta, heti kun vaihtoi erimerkkisen purkin niin yhteys toimi. Ja toimi näilläkin purkeilla sitten telewellin huollossa, ja meilläkin sen jälkeen.
VAG
Svc
rmeller kirjoitti:
Montakin tuon jälkeen. Taisi olla jo 2004 tuo ongelma. Monella on kuitenkin päivittämätön purkki.
:wink:
rmeller
Svc kirjoitti:
rmeller kirjoitti:
:wink:
Juu, silti mieluummin itse ainakin päivittäisin purkin firmiksen kuin rupeaisin rukkaamaan dns:iä ja kiinteitä ip:tä koneelle. Mutta hyvähän se on jos on pysynyt modeemi ehjänä 04:sta asti, täällä meilläpäin kun puhelinjohdot menee vielä ilmakaapeleina usein paikoin niin ukkonen tuppaa "päivittämään" purkkeja.
VAG
lordofgreed
Niin, tarkennuksia tuohon alkup. kysymykseen/vastauksiin.
Kyseessä siis muutaman kuukauden vanha purkki, d-linkin sivuilla ei näytä olevan minkäänlaisia päivityksiä ko. malliin. Oletettavasti siis uusin(/ainoa) firmi sisällä. Nyt aloin taas puljaamaan tuon kanssa, odotellaan milloin alkaa pätkiminen...
EDIT:
Eipä ole tuo vika ainakaan DNS forwardoinnissa, häviää kaikki palvelimet jonnekin (yhd.käytävä, DHCP, DNS...). Purkki kyllä on ainakin olevinaan yhteydessä, ADSL valo palaa ja status vilkkuu ajoittain. Kokeillessa oli pelkkä läppäri kytketty eternet-kaapelilla suoraan purkkiin...
Tuo toiminta-aika on tosiaan ihan sattumanvarainen, eli pätkiminen tuskin johtuu renew-ip:stä tms. Ei tunnu aina lähtevän yhteys toimimaan vaikka boottaisi modeemin, katkooko sitten soneran puolelta yhteyttä? Tietokoneet on perseestä!
:P
# 2569
