Hommasin tuossa vuosi takaperin Acerin media pc:n jossa mukana tuli johdoton infrapunalla toimiva hiirinäppis-yhdistelmä. Alusta saakka on tympinyt näppäimistön virheet 2,5m etäisyydellä. Tällä viikolla sain asiasta tarpeekseni ja marssin paikalliseen atk-liikkeeseen ja ostin uuden MS:n johdottoman laserhiiren ja johdottoman näppiksen (radioversio). Yllätys olikin suuri kun myyjän lupauksista huolimatta todelliseksi kantomatkaksi paljastui 1,8m ja joka heikkeni erittäin nopeasti tuon etäisyyden jälkeen ( 2,2m kuuluvuus nolla). Noh tästä sisuuntuneena marssin liikkeeseen uudelleen ja pienen neuvottelun jälkeen sain pienellä välirahalla tilalle Logitechin Cordless Desktop S510 media remote yhdistelmän, jolle kantomatkaa luvattiin 5m. Nyt virittelyn jälkeen todellinen kantomatka on 2,0m jonka jälkeen signaali häviää 20cm matkalla lopullisesti (koskee hiirtä). Vastaanottimen ja hiiren välissä on suora näköyhteys ilman mitään esteitä ja hiiri väittää patteritasoksi hyvää.
Onko jollakin ehdotusta millä voisin sohvalta (2,5-2,8m) ohjata mediacenteriä johdottomasti (bluetooth versiot tuntuivat tässä vaiheessa hieman liian arvokkailta...)?
Taidanpa laittaa myös palautetta vähemmän tyytyväiseltä käyttäjältä Logitechille
Saabit myyty pois, uutta hakemassa.
ex 99x2kpl, 900x2kpl,900 Cab, 9000Aero....
Ihmeellistä toimintaa - meikäläisellä on vanha logitechin infrapunanäppis ja hiiri, hyvin toimii 4 metriin asti (sen mitä huoneessa tilaa).
Kestäviäkin pirulaiset olleet, suht kovalla käytöllä jo työnkin puolesta ja kolmisen vuotta mennyt ok (mitä nyt vähän kovempaa joutuu nykyisin lyömään näppistä...). Kerran tullut kaadettua siideritkin näppikselle...
Onko näppis ja hiiri kovastikin kiiltävällä pöydällä, voisi kuvitella virheheijastuksia... Toinen mitä tulee mieleen, onko hyvät akut, että riittää varmasti virta? (itse nakkasin jo ekan kk:n jälkeen ap. akut mäkeen, susikamaa).
Painkiller kirjoitti:Hommasin tuossa vuosi takaperin Acerin media pc:n jossa mukana tuli johdoton infrapunalla toimiva hiirinäppis-yhdistelmä. Alusta saakka on tympinyt näppäimistön virheet 2,5m etäisyydellä. Tällä viikolla sain asiasta tarpeekseni ja marssin paikalliseen atk-liikkeeseen ja ostin uuden MS:n johdottoman laserhiiren ja johdottoman näppiksen (radioversio). Yllätys olikin suuri kun myyjän lupauksista huolimatta todelliseksi kantomatkaksi paljastui 1,8m ja joka heikkeni erittäin nopeasti tuon etäisyyden jälkeen ( 2,2m kuuluvuus nolla). Noh tästä sisuuntuneena marssin liikkeeseen uudelleen ja pienen neuvottelun jälkeen sain pienellä välirahalla tilalle Logitechin Cordless Desktop S510 media remote yhdistelmän, jolle kantomatkaa luvattiin 5m. Nyt virittelyn jälkeen todellinen kantomatka on 2,0m jonka jälkeen signaali häviää 20cm matkalla lopullisesti (koskee hiirtä). Vastaanottimen ja hiiren välissä on suora näköyhteys ilman mitään esteitä ja hiiri väittää patteritasoksi hyvää.
Miltäs kuulostaisi kaukosäädin? Noita taitaa olla useammallakin valmistajalla mutta jos käytössäsi on MS Media Center niin tämä luultavasti toimii varmasti. Itse hommaan tälläisen tai digisovittimen oman säätimen kunhan saan aikaiseksi ja luultavasti käytettävyys on kertaluokkaa yksinkertaisempaa kun hiirellä ja näppiksellä puljaaminen.
OPEL SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
Ex Saab 9³ SC 1.9TiDS Vector A6 vm. 2007[/url] Ex Saab 9³ TiD 2.2 SE vm.2001 & Saab OG900i vm. 1991
#2570
Itsellä tuollainen logitechin radioversio. Heti alussa toimimattomuuden syyksi selvisi, että se erillinen lähetinmokkula ei saa olla koneen tms. metallin päällä.. kantomatka pienenee oleellisesti.
S510 media remote yhdistelmä toimii ihan moitteessa useampaan metriin, kunhan kääntää sen USB-vastaanottimen parhaimpaan vastaanottokulmaan, sekä käyttää ladattavien paristojen sijaan kunnon paristoja.
Lisäksi kannattaa tarkistaa ettei lähistöllä ole radiotaajuushäiriöitä antavia laitteita.
Eli tässä vaiheessa kokeiltua (poimittu kirjeestä maahantuojalle/myyjälle):
"Patterit ovat täydet ( kokeilin myös uusilla), mitään esteitä ei vastaanottimen eikä hiiren välissä ole. Olen kokeillut kääntää vastaanotinta mutta sillä ei ollut merkittävää vaikutusta kantomatkaan. Olen myös tutkinut windows&logitech FAQ ilman suurempaa apua. Itse epäilen lähetystehon olevan liian pieni paristojen eliniän pitentämiseksi.
Vertailun vuoksi pari vuotta käytössä ollut Logitechin MX700 hiiri suoriutuu 7 metrin matkasta ilman ongelmia.
Niin ja tarvittava etäisyys minun tapauksessani on ~3 metriä. "
Kokeilin tuossa vastaanottimen sijoittelua mm. lättytelkun yläreuna keskellä, töllön sivulla, töllön edessä puutasolla sekä vastaanotin mallia roikkuva koko töllöretelin edessä. Kantomatka pysyi käytännössä samana sijoituksesta riippumatta.
Tuollainen erillinen kaukosäädin on jo olemassa eli tuli paketin mukana. Sillä vaan normaali windows valikoissa liikkuminen, nettisurffailu ja pelaaminen on käytännössä mahdotonta.
Vanha MX700 on palvellut aivan loistavasti ilman pienimpiäkään ongelmia ja tuota on kuitenkin ajettu aika paljon keskivertoa enemmän eli kyllä oma luottamus Logitechin kamppeisiin on tuon myötä aika horjumaton.
Joillakin nuo toimii joillakin ei. Oma vastaanotin on litun alareunan keskivaiheilla eikä ongelmia vastaanotossa. Etäisyyttäkin ~3m tällä hetkellä, mutta toimii kauempaakin.
En tiedä löytyykö markkinoilta vastaavalla tavalla toimivia kaukosäätimiä, mutta tilasin itselleni Cyberlinkin kaukosäätimen PowerCinemaa varten. Kaukosäädin on käytännössä USB-porttiin tökättävä, infrapunalla toimiva näppäimistö. Tuota ei käytetä Windowsin ohjaamiseen, mutta useimmissa muissa ohjelmissa kuin PowerCinemassa toimii hyvin pienen näppäinconffauksen jälkeen (esim. dvbviewer).
Ymmärtääkseni Media Center Editioniä pystyy myös tuolla ohjaamaan suoraan.
Minulla on tällä hetkellä vielä Acerin oma infranäppis johon on integroitu peukalohiiri. Muotoilu on todella pätevä, mutta ~3m makalla näppäimistö jättää kirjoituksessa merkkejä välistä sekä kahden tai useamman saman merkin perättäinen lyönti ei onnistu. Jos jollakin on lyhyempi matka niin voisin tuosta luopua 'halvalla'.
